GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在哪里找到调制多区空气源热泵
Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州|发布了机械在
我需要完成当前构建的设备选择。我的工程师以及三菱Spec'd一个城市多(VRF)的户外单位,具有多个室内单位。不幸的是,这个室外装置没有超热量,这意味着为了满足99%的加热要求,它将严重超大冷却。虽然压缩机可以以低20%的额定容量运行,但仍然远高于同一尺寸单元的MXZ最小操作。但是,根据DANA,MXZ不会以多区模式的较低容量运行,因为它不是真正的VRF单元,我最终将以最小的室内单位的操作容量。这将不允许系统在低负载中调制,并且既不会透过其更高的最小操作容量。
所以我决定环顾四周,看看是否有更好的替代方案,我想我可能已经找到了它。Daikin最近发布了一个较小的商业VRV版本(他们发明了可变制冷剂并呼叫IT VRV),其尺寸非常类似于三菱的Pumy S系列。DAIKIN系统还具有它们所谓的可变制冷剂温度(VRT),可根据负载要求改变制冷剂温度,从而最大限度地减少了室外装置的能量要求,并允许系统在低负载条件下调节。他们还有自己的管道分区系统,三菱没有。它还配备了3种标准操作模式,包括高效率的高度明智模式,标准模式,用于最快的反应,负载要求和自动模式是道路模式的中间。
该系统对于需要具有较高静压的3,4或5吨多区域系统的人来说,这一系统似乎很好。我是由营销过度销售的,或者这真的看起来终于解决了多区调制困境吗?以下是产品页面的链接。谢谢。
http://www.daikinac.com/content/light-commercial/vrv/vrv-s-heat-pump-rxtq/
    乔纳森,
    我通过添加此评论来提出您的问题。也许我们当地的MiniSplit专家Dana Dorsett将看到您的问题并帮助您出去。
  2. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#2
    谢谢马丁。我希望达娜能够颂扬。
    我确实有一些关于Daikin VRV单位有问题的额外信息。我昨天与他们的技术支持交谈,他们确认我的99%设计温度为14F的BTU产量仍然是100%,即使在-4F 48K BTU户外单位也将提供32K BTU的。如此类似的hypermeat。此外,电容器可以低至额定容量的14%,再次类似于MXZ单元,但与MXZ不同,DAIKIN不限于多个区域设置中的任何单个室内单元的最小容量。
    达娜·迪斯特||#3
    我不确定我有什么物质可以在这里添加。
    Daikin是世界上最大的商业HVAC可变制冷剂量系统供应商,在您的位置,您无法真正需要超加热,但我从未潜入过他们的设计手册。作为3吨的最小模型将它放在大多数高房屋的“有点大”一侧。
    Daikin也往往是昂贵的一面,因为我确定你会发现你在真实系统上征求引用时会找到。但是从舒适和质量的角度来看,他们的声誉是顶级的。
    三菱的城市多系统也非常昂贵(和可能超大)。(没有做出深度潜水。)
  4. 布鲁斯海普斯||#4
    我知道Matt Ringer在奥斯汀使用正能量,如果您愿意,他们将使用多城市设计。我只是让我的计划在一起进行新的构建并试图尽可能地教育自己。
  5. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#5
    达娜,
    谢谢你的回应。尺寸明智,我们是在设计温度的4吨单元,(高r,但大的占地面积)而没有高热,三菱想要有2 - 48kbtu Pumy来满足负荷并有一个缓冲区。这对我来说似乎是矫枉过正的,但我想我不应该感到惊讶,因为我回忆起以前的线程马丁发布了他们的营销小册子,在每间卧室里出现了室内单位。Daikin另一方面似乎意识到了有低负荷的家庭,肩季,机械花费的东西在设计温度上运行很少。因此,他们已经创建了自己的管道分区系统,低压缩机操作能力,可变制冷剂温度和生态操作模式。我昨晚通过他们的工程手册读,甚至是他们的ECO模式具有和ECO模式。
    布鲁斯,
    这些设计由我的工程师(谁也是被动的房子Rater)与三菱一样,但我有一些知识看的其他人,他们与我的担忧相同。不幸的是,他们都不熟悉Daikin,所以只是听到达娜,他们有一个顶级的声誉让我更舒服。
    我已经在高R家庭中找到了一些住宅安装Daikin单位的实例,但是那些已经1到1次设置。我讨厌成为几内亚猪,因为我无法在这种设置中找到其他多区域安装的Daikin,但它似乎确实是一个很好的解决方案。我们会看到。
  6. Irene3.||#6
    Daikin确实有很多较小的型号 - 有没有必要的是VRV线路,他们没有?
  7. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#7
    艾琳,
    如果我可以做1到1个设置,任何制造商系统都会运行良好。问题是该项目负载低,占地面积大,静态高,所以它真的需要多区域系统。不幸的是,这些系统擅长处理大型脚印的高静压和高负荷,但在负载低时不太好。新的Daikin多区系统“似乎”要解决我拥有的问题。
  8. 沃尔特Ahlgrim.||#8
    让我把它放在那里,可能会侮辱被动房子叉子。
    如果添加电阻热量,那么它将在低于10°时运行。这将让您安装一个较小的热泵,可以更好地匹配您的冷却负载并调制一年中的更多。
    我认为这将是一个更舒适的生活系统。您想要的最后一件事是一个过度大小的AC系统。你能说冷酷吗?
    大多数年满几个小时低于10°?
    沃尔特
  9. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#9
    沃尔特,
    这是我以前冥想的事情。在加热气氛中,尺寸为75%的设计负荷的系统不会更好,无论水平最大化调制,然后使用备用源进行热量吗?我想我可以在设计方面处于侵略性,因为我将在房子里有一个木材和燃气壁炉,可以发挥这种备用作用。两者都是密封系统,其外部燃烧空气,因此泄漏罚款最小化。木材壁炉还有一个导管套件,可以将温暖的空气吹入2楼。我现在的房子里有一个类似的木壁炉,当它在运行时,我在我的Droafty房子里需要的唯一热量。
    虽然今年异常寒冷,但我们不会在14F的设计温度之下花费很多时间。
  10. 约翰塞梅默布拉克||#10
    为什么管道系统必须高静压?
    你有没有考虑使用多个1-1的管道分裂?
    我们用富士通修身管单分裂完成了几次大(最多6,000美元),低负载的房屋。The 6,000sf job used 3 heat pumps (18k, 12k and 12k), each with extensive ductwork, MERV 16 filtration on 2 of the systems, MERV 13 on the third, and relatively low static pressure (measured total ESP was 0.26in.w.c. on the worst duct system).
  11. Irene3.||#11
    “问题是该项目的负载低,占地面积大,静压高,所以它真的需要一个多区域系统。”当然,但Daikin也有8区MXS系统:https://daikincomfort.com/products/heating-cooling/multi-zone/outdoor-units/8-zone-multi-split.。
  12. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#12
    约翰 - 我们不想去墙壁山路,我们希望在某些房间里的​​单个房间控制,因此导管的分区系统似乎可以获得更高的静压仪式的静态压力。不幸的是,与三菱,他们没有自己的管道系统,所以我们必须使用像Airzone或霍尼韦尔这样的第三方管道系统。那里有一些集成问题,三菱不提供对此的大量支持。值得庆幸的是,Daikin拥有自己的划线系统,所以没有整合问题。
    Irene - 我正在寻找的Daikin S系列类似于您发布的内容,除了它的室内阵容包括空气处理程序,我可以将管道分区系统添加到它具有可变的制冷剂温度。
  13. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#13.
    顺便说一下 - 我们今天在这里达到91度,我的房子目前非常不舒服,因为交流是在火箭速度的火箭上运行和吹54度的空气。具有讽刺意味的是,在具有4英寸的外部绝缘的工作场所的阁楼中更舒适,尽管朝向SE,但护套从未超过75度。
    1. 牙膏2020||#14
      乔纳森,
      您是否安装了Daikin Multi-Zone Ducted系统?它如何锻炼?
