新multi-split:调制?
vap0rtranz|发布能源效率和耐久性在
如何“让迷你/多分裂调制”?
我们是新的多重所有者,在GBA上读了很多关于他们的文章后,但我不理解的一个常见的关于效率的建议是上面的陈述。I understand the basic concept — as new minisplits have variable invertors that are more efficient than old on/off short cycles — but as a new owner there’s no “Modulate” button So how do I ensure our new multi-split is modulating, variably, and operating most efficiently?
对于细节导向:我们有一个布莱恩特多重分裂。NEEP的模型列表载于:https://ashp.neep.org/ !/产品/ 26060
它是一个36kbtu/3吨户外+ 3个12kbtu/1吨头部。根据GBA的文章,这是相当大的,但我们20世纪30年代1700平方英尺的农舍的其他能源改造仍在进行中,它仍然比2个当地迷你分裂经销商想要的小,但我根据人们在这里的推荐推了他们。
为什么我们不去找当地的三菱钻石精英承包商,而去找科比的承包商?b/c三菱花了一个小时现场,但没有返回我的后续电子邮件和电话:/
  1. Josh Durston||#1
    压缩机会根据需要制冷/加热的室内机数量进行调节,但每个室内机通常在给定风扇转速下以额定容量运行。室外机通过调节(风扇转速、压缩机转速、膨胀阀控制、室外线圈回路控制等)来保持制冷剂温度压力和流量,压缩机、风扇转速和膨胀阀位置都将不断变化,以保持制冷剂温度/压力/流量在公称值。所以有调制,但头部的输出没有那么多。
    你可以放慢室内风扇或设置为自动,你会得到一些下降,因为线圈运行在差不多相同的温度,不管风扇的速度。一个较慢的风扇速度将导致更少的btu/hr(加热或冷却)。高速将导致更多的开/关循环。我的建议可能是从最低速度开始,只有在无法达到设置/舒适时才增加风扇速度,如果你可以在满意时设置风扇(需要墙壁空间温度传感器),这也会有帮助。
    1. vap0rtranz||#4
      杰克,
      啊…目前尚不清楚头部风扇的转速是否改变了其Btu输出。
      你可以把室内的电扇调慢或调成自动档,这样你的音量就会小一些
      好的,我试试这个。我们通过远程控制和Wifi的用户输入控制是:
      1)设置临时
      2)风扇转速
      3)模式(冷却、除湿、加热等)
      我将所有风扇速度设置为高的最初原因是:
      我们使用3个头部来冷却(加热)它们所在的房间,以及沿着头部视线穿过头部的房间
      B)头部都沿着一个外墙,B /c…
      c)……外部行集可以被聚类,以最小化路边的“丑陋”因素和最小化行长
      布莱恩特说明了在球迷高速下投得多远
      所以这个想法是从头部“扔”空气到对面的房间,或者从走廊的一个房间
      设置机头的风扇都很高会降低效率,因为转速不允许室外压缩机调节?根据这里的澄清,这听起来像是可能发生的事情。我们的暖通空调承包商在推荐磁头位置时没有提到这一点。只有空气可以被“扔”出去……
  2. 乔恩·R||#2
    请注意,缺少调制的多分头有一些抵消效率的好处-大多数小型分头在低输出时缺少除湿,这需要更多的除湿机的运行。与许多建议相反,骑自行车通常是更好的m-split除湿比调制。
    你通常可以欺骗(或设置)一个恒温器来允许更大的温度波动。这通常会提高效率。
    去同步*的恒温器也可以帮助,但不知道这将如何实现。
    * -比较这两个场景:a)头部1从12:00到12:10运行,头部2从12:10到12:20运行vs b)头部1和头部2从12:00到12:10运行,从12:10到12:20运行。场景a)可能导致压缩机效率更高。
    1. vap0rtranz||#10
      乔恩,
      为了跟上你的思路,我不得不读了好几遍你的回复。
      你通常可以哄骗恒温器使温度变化更大。这通常会提高效率。
      显然,许多迷你/多分割用户在设置临时和推荐的“设置后忘记”方面存在问题。到目前为止,我们已经做了一些事情:
      1)自动调温装置
      2)远程安装在房间的对面&在灯开关高度*
      3)温控器补偿检查
      这个设置经过了一些测试。我们的遥控器使用红外与头部通信,尽管头部有WiFi,所以这两个必须在视线范围内,头部才能接收到遥控器的温度。布莱恩特还说,温度信号每3分钟发送一次,所以我们认为会更快地消耗遥控器的电池。
      (3)就是字面上的温度补偿。有趣的是:我们默认的恒温器“补偿”是加热+2C和冷却-2C。没有任何地方有明确的记录。我发现这个细节隐藏在Bryant的远程服务手册中,而不是在头部单元的文档中!
      我真的很喜欢(1)和(2)是开箱即用的。从对其他用户的解读来看,听起来人们购买了售后产品,为了让恒温器为他们工作。现在,我们的远程温度真的设定在71-73F——没有伪造#s。
      1. kjmass1||#12
        我猜温度补偿设定值是试图纠正单位是高在墙上,而遥控器是低得多。2摄氏度的温差对大多数家庭来说可能已经很接近了。
  3. kjmass1||#3
    我有两组multi(我知道,我知道)我把二楼的12k单元放在楼梯顶上的冷却模式自动风扇里,它为整个房子做了大部分的冷却工作。7k master保持在干燥模式的自动风扇,所以它运行更长的周期和压缩机永远不会关闭。它在晚上也更安静,但对于房间来说仍然是超大的。
    在另一个多一楼12k也停留在干燥模式自动风扇(有线stat)。它可以减轻一楼的压力,也有助于除湿。在三楼奖金房间的其他12k保持干燥,主要是为了保持压缩机长周期运行。这台超大,但实际上从排水管除湿最多。我猜在最小速度下长周期运行是便宜的。即使在90年代的今天,它也会停止运转。
    整个2100平方英尺的房子是71/72 @ 55%的湿度,目前的热指数是108。
    所有的排水管道大约每秒1-2滴。
    1. vap0rtranz||# 5
      kjmass1,
      > 7k master保持在干燥模式自动风扇,所以它运行更长的周期和压缩机永远不会关闭。
      我也考虑过这么做。我们在一楼走廊对面的主卧室里有一个12k。在同一层还有另一个12k喷头,但安装在客厅里,指向一个带有餐厅的开放式平面。对于夏天闷热的天气(就像今天),我想过把卧室的头调成干/除湿,而把客厅的头调成凉的。科比的头部在干模式下有可选择的相对湿度,被称为进化线,不允许输入风扇速度——它被强迫在干模式下的最低风扇速度。所以我犹豫过要不要和你的一样。
      FWIW:我今天试验了干式除湿。我的另一半今天在厨房里洗了很多蒸汽澡(煮了新鲜的豌豆,做了姜汁汽水,做了蜜饯姜汁等等),还有今天没完没了的雨。我让一楼的湿度达到了让人不舒服的60%,然后把一楼的两个12k头从凉爽切换到干燥。20-30分钟后,我们又回到了清新舒适的空气中。这是一个伟大的测试,布莱恩特说这些头拔>1升/小时。他们基本上让我们的旧除湿机退役了。:)
      1. Josh Durston||# 7
        科比进化系统有一些令人印象深刻的规格第一眼。HSPF为15的温度是最高的,而-22F的温度也是一流的。
        如果你的干燥模式有一个湿度设定值,你的前方会有很多小裂痕。我的三菱干得很好,但会保持过冷,因为它不会停止一旦满足湿度设定值。
        的确,你的单位在高处会有最大投掷,但在很多情况下,最大投掷可能不是必需的。一定要尝试低速或自动驾驶。你可能会因为持续高速运行而降低一些效率。
        同样,只在一天/一年的不同时间使用一些头,你可能会得到更好的舒适/性能,通过更努力地工作一个或两个头,而不是让所有3个循环和分担负荷。
        1. vap0rtranz||#8
          HSPF为15的温度是最高的,-22F的温度也是领先的。
          遗憾的是,科比的那些效率都是针对单打的。我们得到的多区域压缩机的hspf10.5和SEER 21.5。看看其他制造商的规格,看起来低效率#是所有多区域的典型?
          >一定要尝试低速或自动. ...同样,在一天/一年的不同时间只使用一些头部
          现在这样做。所有的头球迷在自动。
          我最终会得到一个能量监测系统设置(一直在看一些),以获得实际的#s。
          泰!
  4. kjmass1||#6
    无论如何,我刚刚测量了40盎司的凝析液,从一个多在一个小时,另一个做的是相等的,如果不是更多。在我的设备里,每天120品脱,室外湿度70%,露点80所以我们现在已经经过了设计日,因为这个热浪。
    我还有一个70品脱的除湿机在没有绝缘,没有空气密封的漏水的地下室里运行。那里的温度是72F/50%。
    尝试没有错——我喜欢把风扇开到自动状态,这样它就能跟上回家的节奏,因为家里很热。
    仅根据数字,我是1.25品脱/人头每小时。要达到每人1升/小时是很难的,但如果空调关闭,房子里有85华氏度和潮湿的几天,也许可以。
    1. vap0rtranz||#9
      根据数字,我的速度是1.25品脱/人头/小时。要达到每人1升/小时是很难的,但如果空调关闭,房子里有85华氏度和潮湿的几天,也许可以。
      我认为科比的#听起来也很高,但这是在他们的提交表中:https://www.utcccs-cdn.com/hvac/docs/1009/Public/02/619PHA-12-3-02SB.pdf
      幸运的是,安装人员让我们的冷凝水管道很容易到达,因为我可以随便拿一品脱或一升的罐子来测量自己。一个完整的家庭能源监测系统是更高的清单。
      1. kjmass1||#11
        我喜欢把2.5加仑的桶放在绳子下面,用来给我的植物浇水。"免费" 4.5加仑。
