GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在27.2 SEER Fujitsu 9RLS2微分裂上令人失望的幻像负载
鲍勃科曼|发布了能源效率和耐用性在
寻找任何测量他们的迷你分裂幻影和闲置瓦数使用。
我的新安装9rls2使用了80瓦,两者在关闭和上而不是运行时。
其他测量在操作范围内,相当令人印象深刻。
因此,我认为可以有效地测量/包括幻影或怠速负荷。哎呀全速的风扇仅使用25瓦
有点失望这件事将在不使用或半天中吮吸2kWh,当时它只在一天(夜间冷或中午)的一天(夜晚冷或中午)击中破碎机完全没有用户友好而不是用户友好。在那些随着热量需要几乎没有的日子里,2kWh可以更好地转到旧的效力加热器。
我觉得这好像是个疏忽。
    达娜·迪斯特||#1
    高待机负载的迷你分配是一个众所周知的问题,这就是为什么正确尺寸正确很重要。将它们缩减到他们骑自行车而不是在低占空比中严重调节净效率。
    在负载很低的时候,只要关掉它们就可以了(用电源开关,而不是遥控器)。
  2. 金Kazama||#2
    鲍勃,我刚在家里装了4个(较新的H型),但是我没有办法
    来测量用电量…你用什么来监控?
    你觉得外部装置的噪音如何消除?:)
    我没有在任何的文件中读到任何“待机”的电量使用情况,将看一看
    如果需要,今晚提供服务手册。
  3. 金Kazama||#3
    戴娜:我不认为安装一个240V的开关或远程接触器,并且必须关闭开关是值得的,每年7美元或更少(待机不在运行时计算)……更可能是价值2-4美元的…
    还是. .想知道为什么80w…
    此外,9K btu几乎是最有效和最小的可用。
  4. 鲍勃科曼||#4
    你失去我了,丹娜
    由于这是最小的模型,过大的规模将是困难的。
    虽然试图大小,所以一个单位总是在低负荷运行可能掩盖80瓦负荷,这是有点不切实际的许多气候,天气变化或缓冲季节,只有高峰/低中午和夜间温度需要一些加热/冷却。
    人们在家里为这些东西安装一个硬电源开关,在保险丝盒外面或外部断开?感觉不太实用。
    达娜·迪斯特||# 5
    鲍勃 - 我并不是说有任何你可以做的事情,你可以为肩膀季节负载而言,除了一个硬的电源开关之外,还指出了人们做愚蠢的拇指尺寸和最终遇到的遇到的危险之一对于5000Btu / HR峰值负荷,使用2吨迷你分割,而且物品在待机模式下花费一生。
    高待机损失的原因是电源供应和运行,以保持控制板(基本上嵌入式计算机)24小时/天警报,等待呼叫做某事。在大多数寒冷天气的机组,甚至有电阻加热器保持压缩机轴承和组件在一个温度,他们将始终在机械公差,以便它可以启动而不损坏,但至少那些通常自动关闭较高的室外温度。(冬季待机损耗可达几百瓦。)
    最高的效率往往发生在最低的速度,因此没有“掩蔽”控制功率使用的负载——它完全集成到SEER/HSPF数字中,因为控制的功率不是与其他的分开的。只要压缩机和鼓风机在转动(即使在最小速度),它仍然在传递热量。当一切都在闲置的时候,就不是这样了。
    我不确定有多少人打扰安装硬盘,但那些关心待机损失的人可以在破坏者杀死它。但是,如果您需要能够以呼吸响应遥控器,因此需要启动并激活控件的权力,并为您的9RLS2的版本启动,这显然是80瓦。我怀疑即使在型号中,待机损耗也逐渐倒入子组件的设计修订,但我真的不知道。这些野兽背后的工程团队非常了解这个问题,但是有一个更强大的驱动器,可以提高经营效率,以获得更高的测试号码,而不是降低备用损失。像桌面电脑一样,它清楚地是可以将“睡眠”模式设计为​​控制更高的电力啜饮水平,但市场并没有真正要求(尚未。)我完全同意每单位的80W幻象负荷很漂亮Power-Piggy(以及为什么多分配有时是比3-4个单位更好的解决方案,尽管可以降低SER / HSPF测试号。)
    金——为什么四个?你能不能至少在季节性的基础上关掉一部分,让其他的承担季节性的负荷?
  6. 鲍勃科曼||#6
    我发现了一个在线博客,作者提到之前的型号9RLS消耗60瓦。
    @Jin:是的,室外几乎安静的噪音令人印象深刻。
    我在单位上使用experby夹具测量,类似于泰德等。
    这是一个便宜的便携式设备,我喜欢它,因为我可以用它来测试/检查使用情况,它是无线的,不像TED。我真的不需要花费10倍的时间,或者24/7地分别记录每一个设备。
    你也可以自己做一根修改过的延长线,这样你就可以在插座上测量小物件,而不是在面板上。
    如果你想检查一下你的单位。试着让你的家有一个稳定的负载,在那里你的仪表是一致的-甚至更好,如果你可以得到几乎所有的东西。然后测量仪表与单位在断路器上和off。320瓦的变化很容易测量。确保遥控器不会触发装置;也可能的系统可能会吸取一点电力,当你轻弹断路器上。
    读你的计价器,很简单。我用它来检查我的能量在误差范围内是否正确。
  7. 霍比特人_||# 7
    我的daikin展示了相同的80 - 100W备用负载和
    因此每天消耗2千瓦时左右。大部分都去了
    给压缩机曲轴箱加热,即在这种情况下[和]
    也许大多数其他现代单位都不是通过抵抗来完成的
    加热,但由逆变器本身出血一点额外
    电流以产生热量的方式通过电机线圈
    但实际上并不能带动马达。当它这样做的时候
    是间歇性的,所以我不会一直看到电流。
    如果我在室外机仔细听,我能听到
    电子设备发出的高频呜呜声
    这个变暖的东西,没有的时候什么都没有。还有IR
    我的房子 - 传奇清楚地显示了冷凝器的区域
    单位保持温暖[这是趋向于
    在寒冷的天气吸引生物进入,所以屏蔽所有
    这些漏洞!]
    讽刺的是,系统在高度
    夏天的时候根本就没有压缩机采暖需要保持
    油适当流体。你认为他们可以检查一下
    室外温度传感器安装在后面
    来决定是否要为加热而烦恼。
    至少压缩机都被裹在厚厚的毯子里
    并且不会减掉所有热量的速度......
    _H *
  8. 金Kazama||#8
    达纳:由于分发问题,我得到了4个。。我的房子是一楼的60英尺长的开放空间
    所以而不是获得2头我有2个完整的单位(阿尔莫斯相同,效率更高,软管长度较短)
    二楼仍然是60英尺长,只有一个45英尺的走廊将一切联系在一起
    (3间卧室和1间浴室)所以我们在走廊的一端安装了一个单元,在另一端,在我们的主卧室
    还得完成4号楼(2楼走廊),但到目前为止,它们在30度的天气里工作得很好,尽管我还没有在外面安装一些大遮阳板,我还没有修复窗户问题。
    纽娃,我很确定他们只有几年内的价格支付,因为加热效率(目前是100%电力地板加热)
    祝你好运!!:)
  9. 鲍勃科曼||#9
    我正在测量一个坚固的80瓦连续,尽管我猜所有的系统采用了一点不同的逻辑,或者看起来没有太多。
    所以我猜测HSPF和SEER / EER评级模型不完全捕获此备用和/或幻象负载,否则将优化。
    正如所指出的,使用恒温器限制曲轴箱加热时,温度高或单位关闭将是有意义的,并是自由的。
    令人惊讶的是,在高效率住宅中使用这些单元的人之前没有在评论中注意到这一点。80瓦的电力几乎是我家幻影负载的两倍,比我原来效率低下的Trane整个家庭系统高出5倍。
    本网站上的一篇文章注意到一个车库门开启器,具有20瓦的幻影负荷,这使这看起来很荒谬。
  10. 金Kazama||#10
    5乘以0等于0
    我们还在讨论每年3-4美元的负担吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    斤,
    80瓦连续供电每年大约87美元。你可以减去微型分片实际加热和冷却的时间百分比——这将降低每年的幻影负荷。
  12. 金Kazama||#12
    马丁:哇可以单一的数字有所作为:p
    我每年的收入是7-8美元……这样分成两半以删除拆分的运行时间:p
    40美元不是很多,但现在讨论它是合理的!
    (如果你有4个迷你,甚至更多:P)
  13. Keith Gustafson.||#13
    我安装的前两个单元上安装了双极开关,因为它出现了打电话给它们的接线图。实际的电工安装后来的电工,没有开关。IIRC 30 AMP双极开关,盒子和板块将在一年内支付一年,如果您所记住使用它。我从来没有这样做是因为我从未想过待命的加载.........
  14. 鲍勃科曼||#14
    @Keith
    你安装了通向室内机的开关了吗?
    这是我看到的大多数图表要求(Fuj, LG, Sam),尽管他们要求3杆。这似乎是一个电气规范/安全问题,它不会影响幻影负荷问题,因为这是在室外机组。这里不是代码,那三个开关很贵,所以我跳过了。
    室外机有故障,请输入密码。还有断路器上的保险丝。也不方便。我花钱买了GFCI断路器。
    我同意在设备附近设置一个开关会有所帮助,根据当地的天气情况和你想要的互动方式而变化。On希望遥控器上的开/关开关也能完成同样的事情,咄!
  15. Keith Gustafson.||#15
    根据接线图安装,假设如果它不起作用,您可以拉动断开连接。[编辑或切换断路器]第三条线路只是信号,如果Mitsu显示一个3杆,我就不会记得,我使用了双极并留下信号连接
    (或开关
  16. 金Kazama||# 16
    你们有很长一段时间,不需要在气候中冷却或加热吗?
    我不认为这对我的情况有什么用,我认为不会超过2个月
    时断时续取决于春季的极端情况。
  17. 鲍勃科曼||# 17
    @Keith:在这两者之间断开连接是没有用的,因为它并不能关闭室外机。在某些型号的户外设备上,可能会将其视为一个故障,并关闭一些东西,但在规格中,这是值得怀疑的。
    我夹住了流量计的饲料运行到室内单位,它基本上显示没有使用时关闭(变化在仪表的误差范围内)
    @jin有三种类型的时间会影响。
    1.当您根本不需要HVAC时,休眠季节。这里最大的损失
    2.在最繁忙的季节,你根本不用暖通空调,特别是如果你的家设计得很好,但你需要在寒冷的深夜供暖,或在炎热的下午降温。与上述损耗量几乎相同,但不包括每天使用2小时。
    3.频繁使用的加热/冷却季节,在未运行的同时失去一点果汁,但在加热季节期间,在一些加热效率下加入。
  18. Curt友善||#18
    哇!
    想想看,我一直在抱怨传统的分离式热泵系统的备用损失!以我自己的电脑为例,它在冷模式下运行约22瓦,在热模式下运行约12瓦。额外的10瓦,我猜测,来自额外的控制功率消耗保持换向阀在冷却模式。我已经研究提供所需的24 VAC控制电源通过更有效的手段,以对抗我认为是过度待机使用。典型的控制电源变压器,24/7/365供电,几乎热得无法触摸,在这个开关电源时代,是名副其实的恐龙。
    从另一个角度来考虑这个问题,我在佛罗里达3500平方英尺的家每年用大约3000度电加热和制冷。虽然我承认它有一个相当好的外壳和一个漂亮的水源热泵,但我有理由(消费数据)相信它几乎可以使用特灵20i或Carrier Greenspeed,两个高端空气源热泵。
    当我(现在做出“是”)一样倾心于minisplits第二能量极客,看起来如果我选择条件类似的几个人minisplits带回家,幻影/待机3 - 4 minisplits可能的使用方法的总使用溢价传统分离系统。这太不可思议了,也太不可接受了!
    这个话题至少值得发表一篇博文,对各种迷你芯片的备用负载进行更深入的调查,以揭示不同品牌之间的差异,并突出那些比这里报道的糟糕使用表现更好的产品。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    我刚给马克·罗森鲍姆(他有一台富士通微型空调)发了一封电子邮件,问他对他所在单位的幻影负荷了解多少。他回答说,“麦克·杜克洛数据,和一些信息关于功率因数时非常糟糕的单位是在备用,这样明显的W不是真正的W .我的系统没有显示出这种程度的用法就我所知,我有一个老式座造价(千瓦时)计,当它在遥控器上被关闭时,磁盘不会旋转。我的经验是,通常30W或更多的负载会使磁盘旋转- 80W对实用程序来说是很大的功率放弃。过去的这个冬天,比我有完整数据的第一个冬天更正常,我的房子在6个月的时间里用了1462千瓦时的热量。我不知道还有多少备用资金。”
    我留下了一条消息与Mike Duclos学到更多;如果我有更多信息分享,我会报告。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    来自Marc Rosenbaum的后续电子邮件:“顺便说一下,我有很多日子[连接到Fujitsu MiniSplit]在过去24小时内读取零附加千瓦时。这当然可能是仪表无法读取低瓦,但80W连续是2千瓦时/天。“
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    我刚和杰森·科鲁兹在富士通的技术帮助热线上谈过。他说,富士通9RLS2的最大幻像负载是0.1安培。240伏特时,也就是24瓦。如果有人的功率是80瓦,科鲁兹建议打电话给技术人员,看看这台设备出了什么问题。
    他说,9RLS2没有加热器或冻结保护。(但是,富士通15rls2h上有一个加热器,所以人们希望在寒冷的天气中预期该单元的幻影负荷更高。)
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    我刚收到迈克·杜克洛的邮件。Mike写道:“我不确定80瓦幻影负载是在哪个模型上测量的(我没有查看线程),但我怀疑是测量技术。
    “我在Montague PowerHouse使用第一代monitor时遇到了这个问题,该公司使用的是富士通9RLQ。当我第一次接上monitor时,我看到了90瓦以上的连续幻象负载。
    “长话短说,我联系了富士通侄女销售经理的Bill Hick,他们迅速将我从富士通的人那里推荐给西海岸,他已经通过另一个发射器用户。
    “发电机动力学,发光机的制造商,他们的功率因数校正电路有一个问题,它们随后固定,并改装到旧单元(包括矿山)N / C.
    “随后,我看到非常低的功率(接近于零,在非常低的功率水平下的测量精度可能是一个因素),在待机期间间歇性地高达20瓦. ...
    “如果使用测量的人不了解功率因数,那可能很容易成为问题。
    “FYI,Power House Dynamics一直非常支持,当我有发光功率因数问题时(你可能会记住臭名昭诱的感应炉灶),甚至向我借给我一个昂贵的功率因数计,以便一些测量,确认我用示波器记录了内容。
    “我希望这对你有帮助。”
  23. 专家成员
    达娜·迪斯特||#23
    在温暖的天气下,间歇性的20瓦待机功率肯定是“合理的”,但可能仍然建议使用多股而不是多股迷你股,特别是在带加热器的寒冷天气下。如果制造商的简短规格中包含了待机电源号码(在适用的情况下,跨越温度),那就太好了。
    谢谢你追逐下来!
  24. 金Kazama||# 24
    丹娜:如果是间歇性的,那可能是任何原因……20W不算多
    我已经完成了我的第4个9rLS2H安装,等不及要阅读更多关于这个的内容了:p
  25. Keith Gustafson.||#25
    再保险:达纳
    我认为Mulitsplits与最佳可用单个单位之间的性能差异超过弥补差异。
    我们目前不使用微分裂散热,但我们的散热(偶尔)运行到6月初。早在6月中旬,空调就开着,到9月初,空调就会断断续续开着,到9月中旬,空调就会开着。
    在我的气候下,如果只使用空调,关掉断路器可能是有意义的
  26. 鲍勃科曼||# 26
    马丁,谢谢你的研究。
    我的一个希望是得到一些官方的反馈,因为我知道联系富士通不会得到任何有用的东西。我知道PF可能会很低,因为它被列在他们的一个规格中,但它没有说明PF是什么时候开始使用的。
    所以为了测试,我断开了断路器面板上的所有东西,除了它自己电路上的迷你分裂。首先我关掉了电路,外面的电表在5分钟内没有移动。
    然后我打破了迷你分裂的断路器,得到了一点运动。大约10分钟后,仪表再次停止移动,因此在单位关闭时,实际功率使用至少在夏季间歇性。
    这大概是10瓦。
    夹在电表上的电表继续报告80瓦,即使电表没有移动。
    我将尝试将我的万用表放在该电路上,看看我可以在幻像和空闲加载时测量的。我不能在黑暗中留下整个房子,足以监测仪表的用法,特别是在这种热量。
  27. 鲍勃科曼||# 27
    Mini-split的电压是否接受/消耗主电路保持一致的值??我不能与万用表同时测量电压和电流,但我假设电压一致地计算瓦数。
  28. Curt友善||#28
    考虑一个TED能源监测系统来跟踪负载。我发现TED非常准确,只有几瓦,而且它包含了功率因素。根据我的经验,TED有点不靠谱,它依赖交流线路来传输消费数据,而这很容易受到无处不在的开关电源带来的噪音的影响。
  29. 鲍勃科曼||#29
    更新:
    我准备了一个PF校正的测量仪。Efergy的人非常乐于助人,也很容易相处,他们提供了免费的交换。
    这个新的装置仍然可以无线传输,而且比TED的单次测量更便宜,但没有一些花哨的东西,除非你升级到TED的钱。
  30. 鲍勃科曼||# 30
    最终更新:
    彻底测试与功率因数校正仪表显示富士单位:
    - 在幻影模式下使用无可测量的功率[室外单元有电源,室内机关闭]仪表具有4瓦的标准误差;确认使用实用仪表移动。
    -在空闲模式下几乎不使用可测量的功率。[室内机通电,但恒温器设置在很远的外部需要]这款型号有一个经济传感器,可能会消耗几瓦来监测运动,所以偶尔仪表显示3瓦;当然,照明显示器会消耗一点。
    -从冷启动使用几瓦。(室外机开到开,室内机关)它似乎经历了大约20秒的启动过程。
    谢谢你的帮助!
  31. Aj Builder,纽约上州6a区||# 31
    很乐意看到一个带有最佳批发成本的单位列表,适用使用,这对我来说是寒冷的天气热能和温暖的天气,而且天气温暖的天气。
    这是缅因的PGH男孩使用的,成本,和冷眼镜吗?
    享受这个帖子,因为我是节能的粉丝,而不是仿造绿色废话。
  32. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 32
    AJ:富士通AOU-15RLS2-H的硬件运行价格约为2000美元(以互联网价格计算),输出15KBTU/小时@ -15F, 18KBTU/小时@ 0F,设计良好,适合寒冷天气运行。(我猜有太多的人在低温度下运行他们的非h rls2时把它们搞砸了,他们找到了解决这些问题的方法。: -))
    三菱MSZ-FE18NA与之类似,产量高出约10%,价格高出10%,但它在零下18华氏度(-18F)左右会自动停止,如果它真的经常遭遇如此寒冷的天气,这一点需要记住。(当温度升高几度时,它会自动重新启动。)
    这两个系列都有其他尺寸,但这些系列(Mitsu- H2i和富士XLT-H)是唯一真正的候选者,99%的设计温度以南-5华氏度左右。
  33. 埃里克墙壁||# 33
    我在我的12RLS2上安装了一个Brultech ECM-1240电源监控器(它可以测量实际功率),待机功率为10W。
    嗯,在编辑-那10W只持续了30分钟。然后上升到70度左右,开始缓慢下降,12小时后在60W左右。奇怪。目前非常冷,如果这是重要的,但单位是off在(单)头。
  34. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 34
    如我所理解的,低于一些室外温度,在空转模式下,电机绕组中的许多迷你燃烧电流(无需转动压缩机)以保持润滑活动,并将物理尺寸保持在启动的公差范围内。这可能是您在这里的60-70W闲置的情况发生。
    FWIW:新的三菱m系列H2i (-FHxxNA)微型分裂器刚刚发布,根据其公布的HSPF评级,大约比-FE(或富士通XLTH)等价物的15-20%的效率。
  35. 鲍勃科曼||# 35
    在POST 30中,我注意到功率因数校正仪表,并用公用事业仪表仔细检查,该装置在较温暖的月份期间在8瓦的测量误差内使用任何内容。
    在冬天,有一些目前的用途来保持热情,但一般来说,一个人会产生热量,所以除非单位尺寸错误,否则它不会花很多时间。
    然而,在更恶劣的环境下,带平底锅加热器的型号会在整个冬天几乎连续消耗大约60-100瓦的电量。富士服务手册指出,除了除霜周期的一小部分外,加热器在机组加热时是开着的。Fuj H型从12.5到10.5 HSPF下降。以我个人的经验,我不明白在一个“真正的”供暖环境中,人们如何能在没有平底锅加热器的情况下工作,除非你手动帮助和偶尔的一桶热水或类似的东西。
  36. 鲍勃科曼||# 36
    看起来Mits的新小单位以30SEER和13.5 HSPF夺回了收视率桂冠。它也复制了Fuj的i-传感器。
  37. 本杰明OBrien||# 37
    不知道是否有人知道一个懒惰的人节省的电力在迷你的幽灵瓦特,但它真的真的很容易。它被称为线性恒温器。16美元的型号会很适合它。
    从来没有与Mini的工作,我不知道他们是否设置保留率或不是在repower。我也跳过了大部分评论,因为我看到有人说这是不可能的。但有一个解决方案。
    是的,我知道这现在是一个僵尸线程,谷歌送我到这里,因为它仍然被谷歌指向,我认为有人可能正在寻找解决方案。
  38. Aj Builder,纽约上州6a区||# 38
    丹娜,
    让我们说我在最温暖的时间里加热了家,而是为我的地区设计8度,为最高效的MS(迷你分裂)的设计,平均每30度运行,所以需要它可能是最好的15度高达45度?由于拥有超级绝缘的房屋,而不是在12中恢复到12月的担忧,以便优化“在外面最温暖的时候收集热量。通过日期设计睡觉区域以便不需要在夜间留下来,通过打开一个方式,以便让热泵过热家庭,这是坐在晚上的氛围。生活方式和迷你,并设为协调,以充分利用并产生最高的警察(ROI也)
    因此,如今,用于大约15,000家BTU的单位在15-45中最有效,我猜是为了正常的思维方式,您已经发布了您对0度设计温度的青睐。
    也谁是网上销售批发,你喜欢,张贴这或私人电子邮件,如果你希望ajbuilderny Dana,非常感谢所有的迷你分裂帮助,你分享了我们在GBA。
    我的主要问题是,如果从不要求温度低于15华氏度,哪个单位是最好的?
  39. 斯蒂芬希海||# 39
    AJ-就在这个月,我研究了各种富士通迷你分片,并根据富士通规格创建了一个简单的电子表格,比较了总加热能力(“T.C.”在1000个btuh)以及3个尺寸的cop, 9RLS2, 12RLS2和15RLS2。我没有评估H型,因为锅炉机整个冬天都耗电很多。
    在不同的外部温度下,所有三个RLS2机组的最大热输出是相似的。即使是在-5,它们也能产生14000个或更多的btuh。在极低温度下,9和12的效率略低于15,但一旦超过14摄氏度左右,效率就会更高。9和12的更低的声压(21分贝vs. 26分贝,在最低速度的15)对我们来说很重要,所以我们为我们的2个单位选择了9和12。在0℉时,总设计负荷约为16000 btuh。
  40. 金Kazama||#40
    斯蒂芬:你在H车型上谈论的潘加热器是什么?所有RLS2模型使用反冲洗模式中的内部热量进行除霜。无电阻加热,对能量消耗影响很小。
    如果你的温度低于0摄氏度,你应该考虑使用H型。
  41. 鲍勃科曼||# 41
    Jin:H系列的标准(以及其他一些型号上的可选),室外设备配有底盘中的加热器元件。
    对于那些必须在真实的冬季环境中使用这些东西一段时间的人来说,当机组在低温解冻时,冷凝液滴下来并在平底锅中冻结(首先它冻结在排水孔堵塞平底锅)。冰堆积起来,阻碍了效率,最终阻止了风扇叶片的旋转。
    可能因为超低温度加热是新的,没有太多的技术。锅式加热器的解决方案确实会降低效率,因为它的120瓦的元件,一旦温度降至40度以下,就会一直亮着,有些可能会持续几个月。
    如果你看Fuj规格图,HSPF急剧下降的H模型。
    他们也没有清楚地说明是否有其他改进,如果有,你也说不出有多大的改进,因为平底锅加热器没有进行比较。我的猜测是没有,因为冷却数字保持不变,如果他们升级/调整其他组件,他们应该至少稍微改变。因为标准的HSPF不是在较低温度下连续测量的,现实世界的使用情况可能更糟。
    需要一些技术来确定如何最好地防止冰在锅中堆积。
  42. Aj Builder,纽约上州6a区||# 42
    锅加热……锅……这个锅能被修改,移除…从来没有看过一个....
  43. 鲍勃科曼||# 43
    如果你花了一秒钟,你会意识到这个问题是多么愚蠢.....
    室外机为箱体,一端有散热器,另一端有风扇。你需要盒子来引导空气流动,因此你需要底部。
    人们会期望他们做一些工程来确定有多少排水孔和放置在哪里是最佳的,这样你就不会失去效率。
    富士通的H型号确实有一个不同的排水模式-你可以通过维修手册检查H和非H型号。H模型有更多的孔,更小,间隔。冷凝液在结冰前越快将锅里的水排干越好。非H型在锅的中心有几个孔。
    我的猜测是,即使有了平底锅加热器,冷凝物在到达中心孔位置的路上仍然会结冰。
    大多数人都不会遇到这样的问题,因为白天温度会随着太阳的照射上升一段时间,而在新的解冻周期中温暖的冷凝物会帮助解冻一个洞。但是如果你经历了一个星期的青少年期,特别是有很多潮湿的降雪,冰就需要帮助了。
  44. 大卫莱弗林威尔||# 44
    我在评论Eric和Dana的第33和34篇帖子……达纳是正确的…富士通的RLS2系列有预热控制功能(三菱GE, FE, FH等系列),这可以解释Eric看到的东西。
    富士通RLS2系列的“服务说明”手册说:
    “当室外热交换器温度低于41°F(5°C)时,所有操作已停止30分钟,将电源施加到压缩机上,压缩机被加热。(通过加热压缩机,暖空气在开始操作时快速放电。)当操作开始操作时,当室外热交换器温度上升到44.6°F(7°C)或更大时,预热结束。“
    由于埃里克在1月份测量以来,我认为热交换器温度小于41°F。
    三菱也有类似的功能,不过根据三菱美国的应用专家的说法,它最初是在发货时禁用的,然后通过切断跳线来启用。三菱的服务手册说:
    MUZ-FH09/12
    当水分进入制冷剂循环时,它可以在低外部温度下干扰压缩机的启动。预热控制可防止这种干扰。当放电温度热敏电阻为68°F(20°C)或下方时,预热控制接通。当预热控制接通时,压缩机通电。(约50瓦)
    MUZ-FH15
    延长低负荷操作,其中恒温器长时间关闭,在低外部温度下[32°F(0°C)或更少]可能导致以下麻烦。为防止这些麻烦,激活预热控制。
    1)如果水分进入制冷剂循环并冻结,可能会影响压缩机的启动。
    2)压缩机内有液体制冷剂聚集,可能导致压缩机故障。
    当压缩机温度为68°F(20°C)或以下时,预热控制接通。当预热控制接通时,压缩机通电。(约70 w)
    开:激活预热控制,切割逆变器的JK线P.C.木板。
    关闭:停用预热控制,逆变器的焊接JK线P.C.木板。
    (参考10 - 6.1)
    根据应用专家,“放电温度热敏电阻”是误差,应为“环境温度热敏电阻”。甚至更多详细信息由AS说:
    预热控制开启状态
    (1)压缩机未运行。(然而,无论外部温度如何,压缩机停止后,预热控制仍在关闭30分钟。)
    (2)室外温度为68°F(20°C)或以下。室外温度每小时监控,当室外温度为68°F(20°C)或以下时,预热控制开启。当预热控制打开时,压缩机通电约50 W (40-60 W)(压缩机和风扇不运行)。
    所以它们都有预热控制来保护压缩机。它们都要在压缩机空闲后等待30分钟,才能启用这个“通电”。富士通将41°F以下作为门槛,三菱则更为极端,将68°F以下作为门槛。富士通的预热似乎是默认开启的,而三菱的预热是通过切断电线开启的。
    我希望这篇文章能帮助那些无意中发现这个有用帖子的人。
