GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
占用传感器上的幻影负载?
马库斯德拉弗勒|发布能源效率和耐久性在
我最近了解到(令我高兴的是),卢顿现在销售的占用率传感器也与CFL和/或LED一起工作(卢顿迈斯卓-http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3671632a_Maestro_Occ_Sensor.pdf).
我想在我们的深度能源改造中使用占用率传感器(http://delafleur.com/blog/) -但现在有挥之不去的疑虑,为了运行(持续监控环境),他们必须绘制一个幻影负载。问题:
–有人知道他们是否画了幻影负载吗?
–如果有,是否有人对负载大小有感觉?
GBA素数
  1. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#1
    马库斯,
    请查看瓦特Stopper关于类似产品的快速入门指南:
    http://www.wattstopper.com/~/media/FA622EC103D241CCAF5910A1E99B2239.ashx
    这是一个占用率传感器,可吸收8 mA的电流
    8 mA=0.008安培=1瓦
    该设备每天使用24瓦时,或每年使用8760瓦时=每年8.76 kWh
    这相当于每个入住传感器每年消耗价值1美元的电力。
    从另一个角度来看:每天24瓦时相当于全年每天打开一个12瓦特的CFL灯泡两小时。
  2. 马库斯德拉弗勒||#2
    谢谢你马丁!你发给我的信息更让我着迷了。我重新查看了Lutron的规格,看看当前的消耗是否被列出——但没有。我给路创技术支持打了电话。他们说他们没有这方面的信息。他指出,电流可能是0.5毫安-但这是纯粹的听-说,现在。我想我会试着找个有mA的人自己测量。那样的话,我就会有一些想法……
  3. 克里斯·阿拉伊||#3
    你好
    我刚刚测量了其中的一些传感器,对于处于关闭状态时的寄生功耗感到相当失望。当开关关闭时,空位传感器不需要任何电源。
    以下是我目前发现的结果:
    型号P/N Poff (w)
    卢顿迈斯卓MA600G 5.1w
    莱维顿IPP15-1L 5.2w
    罗格朗Wattstopper RS-150BA 0.9w
    Lutron Maestro MW-600 w/ MR配套调光器3.8w
    我和马丁做了同样的分析,我发现一个开关在关闭的位置消耗了这么多的电力,这让我很恼火。对于5瓦的Lutron和Leviton产品来说,这就像让一个60瓦的灯泡每天亮2小时!一辆电动汽车用一个开关浪费的电力一年可以行驶约150英里。在一个有责任心的家庭里,这是没有意义的。遗憾的是,我有十几岁的孩子,所以这可能说得通。
    Lutron MA600G也泄漏几乎所有它的电流通过灯!这是一个白炽灯调光器/传感器,所以灯不会发光。新的CFL兼容器件可能会工作得更好,因为它们不会从灯中漏出。当我拧进CFL时,MA600G灯泡闪烁,无法关闭!我会测试CFL兼容的型号并反馈。
    以上所有的开关在关闭时都有发光的LED。我也觉得这很烦人。因为这些是可编程的开关,所以它们应该有暗的选择。
    克里斯
  4. 内森·斯皮格尔||#4
    几乎任何电子设备,即使在“关闭”的位置,也会消耗能量。测量你的电脑或电视,你会看到同样的结果。至于漏电的问题,有些设计就是这样的。为了运转,它们必须有电流。大多数开关位置没有可用中性的惯例只采取“开关循环”的热导体穿过盒子有电流的唯一途径是通过一些电流通过夹具(当你注意到)或利用地面指挥的返回路径(UL和允许的东西which the NEC therefore could not forbid). All new construction operating under the 2011 NEC should have a neutral run into the switch box regardless if it is to be utilized at that time unless the system in in conduit where one could be added if needed later.(NEC 404.2 C). I would try to find a commercial occupancy sensor that requires a neutral connection to prevent those issues.
  5. 克里斯·阿拉伊||#5
    内森
    太可惜了,这么多的电力被使用了。对于大多数电器来说,它们在关闭状态下提供了一些“功能”,通常只用于响应远程或提供定时器功能。我联系了Wattstopper,他们指出他们提供的功能是定位灯。如果他们能让这个功能成为可选的,我会很感激。一个空置传感器的手册在理论上不需要提供任何功能。
    我的娱乐中心在“关闭”时使用25w。令人愤怒。我需要找到一个智能电源板。有什么建议吗?
  6. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#6
    克里斯,
    问:“有什么建议吗?”
    答:我使用哑开关。当娱乐中心不招待你时,只需断开电源。
  7. 马库斯德拉弗勒||#7
    当你在房间里用了一个电源插座,我们会杀了它。但是,我们会杀了它。但是,当你在房间里用了一个电源插座,我们会杀了它http://delafleur.com/blog/?p=3400
    有关图像,请转到:http://delafleur.com/blog/?p=3740
最近的问题和答复
