讨论无人泡沫屋顶组件
萨姆S.|发布了建设代码问题在
我已经把这篇文章陷入了读取的列表一段时间,刚刚到来。我搜索了解它是否已经在GBA上讨论过,并且没有看到任何东西,请指向我的正确方向,如果它已经被覆盖:
http://foursevenfive.com/unvented-foam-free-roof-retrofit-with-dolphin-zesulation/
大卫波萨斯茨尼汇集了这个大会,他在马的房子已经深入讨论过。该组件有点不同,因为它安装在现有阁楼中,并且不包括从护套的任何屋顶层的任何变化。
我的问题(在475个网站评论中,Katy Hollbacher还由Katy Hollbacher提出)是 - 这不是符合代码,对吗?此外,是什么让这是一个安全的拆卸屋顶装配?
如果气候问题,我在缅因州。我们的项目几乎总是在某处包括大教堂屋顶,我们目前的策略是将喷雾泡沫,或喷涂到代码要求,然后安装一层BATT绝缘。
加入建设科学专家的领先社区
    山姆,
    这场辩论已经在新英格兰肆虐数十年。
    许多建筑厂(以及少数纤维素绝缘制造商)坚信这种类型的透明屋顶组件是安全的,只要安装人员就浓密包装纤维素就好。(要读取这种方法,请参阅本文:如何安装纤维素绝缘。)
    持怀疑态度的专家有时会指出有一些失败。即使是一个或两个故障也应该足以让建筑师紧张。
    当然,这可能是有可能导致这些故障的安装错误。也许绝缘承包商以不足的密度安装纤维素。但是建设者需要记住,始终可以进行安装错误。
    您问题的简短答案是:此方法违反了建筑代码。
    新英格兰的一些建筑检查员无论如何都允许这种方法。当地检查员具有广泛的权力,可以批准不符合代码信的方法。
    如果您对我的意见感兴趣,我不倡导这种方法。在纤维素顶部和屋顶护套的下侧包括通风通道总是不那么危险。
    不仅风险不那么风险 - 它符合代码。如果建造者与所有者陷入法律纠纷,则遵守代码永远不会伤害。
  2. 萨姆S.||#2
    谢谢你的链接,比尔Hulstrunk确实谈到了练习背后的理论:
    Hulstrunk:我们认为的论点是,当您考虑致密包装纤维素和干墙的组合时,组件是空气的。代码的目的是防止潮湿的空气与护套接触,我们需要做的就是说服代码官方不会发生这种情况。
    用475的物品用Intello替换干墙。
  3. Floris Keverling Buisman.||#3
    如果干墙会在冬季蒸汽延迟,那么它就足够了。不幸的是,它大约在10-15倍潜力(取决于乳胶涂料的层数有多少层),所以即使在气密安装时,那个季节也没有有效的延迟器。
    在我们的经验中,使干墙永久性密封也不实用。此外,它不是像Proclima Intello Plus这样的蒸汽变量 - 这意味着产品低于干燥冬季条件下的0.17倍潜力,而夏季需要在夏季超过13个潜水。为您提供和构建检查员的信心,如果安装气密,即用管道周围的垫圈安装,即用垫圈安装,则提供空气,即使用垫圈(使绝缘空气渗透并用吹风机验证)。这种气密层确实允许在夏季向内干燥,在内向蒸汽驱动器中,这使得屋顶储备超过寒冷和混合气候的99%的液体储备。这种向内干燥储备是蒸汽关闭(喷雾)泡沫不能提供的东西,尽管是符合代码....下一个代码修改正在进行那个方向。没有较少的通风天花板(护套以上或低于护套,是均匀的储蓄解决方案,但并非总是可能与宿舍,山谷等。
    免责声明,我们分发Proclima的空气系统,包括Tescon Vana Insealing,Tapes,Gaksets以及阶级蒸汽可变延迟器Intello Plus的最佳
    马尔科姆泰勒||#4
    山姆,
    想到了几件事:
    - 如果所有必要确保屋顶没有经历水分问题是一个空中障碍,那么为什么我们仍然存在与他们有问题的问题,即使许多领域已经使用了十几年非常有效的多个空中障碍?
    - 凭借最佳的意图,做工和材料,没有房子有完美的鼓风机门。
    - 依赖完美条件的系统,他们的成功不是非常有弹性,特别是随着时间的推移,在建立科学家的现实世界中,建立科学家没有控制房屋发生的事情或其居住者的行为。评估任何新技术,我们应该问自己:轻微缺陷或改变随时间的改变是什么?
    - 这可能会成为侮辱屋顶的好方法,但证据还不存在。
  5. 萨姆S.||#5
    Floris - 谢谢你的观点。我很欣赏475在这些科目中雕刻的角色,并享受您在线的项目/应用程序文件。
    马尔科姆 - 同意你的积分。既然我明白这议会的成功可能是由于在空气/湿度紧张方面实现了狭窄的性能窗口,这似乎不太可能适合我遇到的许多应用程序。
