一个混凝土板,两个蒸汽缓凝剂
nj_homeowner|发布一般的问题在
这就跟你问声好!
去年我们在新泽西浇筑了一个新的地下室板,这是在这个论坛上的优秀建议。
在4-5”板下,我们有一个聚乙烯蒸汽屏障,然后2”刚性绝缘,然后6”石头和排水。
现在我们想在石板的顶部安装天然的石头瓷砖。我们计划在平板上安装Schluter Ditra,然后是1/4“瓷砖。但我想知道,把迪特拉(显然是一个蒸汽屏障)放在平板上方是否会造成问题,因为水分被困在它和下面的蒸汽屏障之间。
把迪特拉放在已经有蒸汽屏障的平板上可以吗?
提前谢谢你!
布莱恩
  1. 乔恩·R||#1
    混凝土管不着,迪特拉管不着。根据乔Lstiburek,你可能会闻到霉味(因为迪特拉比塑料片有更多潜在的高湿度空气腔)。
    1. nj_homeowner||#2
      谢谢。我刚读了你链接的Lstiburek的文章,他描述的霉菌是当你把一个不完美的蒸汽屏障放在一个没有合适的蒸汽屏障的平板上时产生的。
      我们的平板是详细的下面,正如乔博士的处方,所以应该没有水分迁移到平板的底部或侧面。
      如果我们把迪特拉放在上面,那里唯一的水分将来自上面,并使它通过迪特拉接缝(即滴漏和溢出)或任何水分仍然在板从最初的倾倒,发生了一年前。
      因此,我们的情况与文章中描述的有本质上的不同,但我担心会有类似的问题。
      1. 乔恩·R||# 3
        看一下图7,我想说Joe特别包括了在混凝土下有蒸汽屏障的情况。但我同意,你的气穴可能很少有湿的。但也很少干燥,导致不知道什么在霉菌支持湿度。也许杀菌剂是一种简单的预防措施。
  2. Eric Habegger||# 4
    我觉得你的计划应该很安全。Schluter已经实现了在混凝土板上淋浴,我相信很多在混凝土板上淋浴的板下已经有了蒸汽屏障。迪特拉,当正确安装是非常防水和防蒸汽。在淋浴装置中,Kerdi安装在Kerdi覆盖的淋浴基地上,在淋浴地板和墙壁交界处的周边。在基地和基地之间的连接处,凯迪覆盖淋浴墙,然后防水墙到淋浴基地。
    因为你对楼板下面的屏障的完整性很有信心,这意味着你只需要担心水或水蒸气从上面进入下面的ditra。所以我要做的是在迪特拉覆盖的地板和墙壁之间安装Kerdi Band(一个狭窄的Kerdi卷)。因为这不是一个淋浴,你只需要运行的Kerdi乐队在墙上一两英寸。然后用某种类型的护壁板把它盖住。它甚至可以是瓷砖护壁板。这样就能阻止迪特拉河上方的水渗入。我在迪特拉和墙壁交汇处的浴室地板上就是这么做的。一个浴室有更多的潜在的湿气问题比你的非浴室地板将有。
  3. nj_homeowner||# 5
    谢谢你的回复。由于各种原因,我不确定我是否想要在整个地板上完全防水的迪特拉。
    我绝对不想有霉菌问题。
    我在想,如果省略迪特拉,只是把瓷砖放在石板上会不会更好?
    1. Eric Habegger||#6
      “我在想,省略迪特拉,直接把瓷砖放在石板上是不是更好?”
      这将是一个错误。如果你不把一个灵活的基础,这是迪特拉提供的,你会有广泛的开裂,不仅在灌浆线,甚至在一些瓷砖。具体的动作。天然石砖甚至比合成石砖更脆弱,更容易开裂。这是迪特拉的全部目的,防水是次要的,尽管它也做得很好。古代文明学会了在瓦片下面铺沙子,这些设施今天看起来还不错。Ditra复制它。
      每个人都应该明白的一点是,个人通常不会在特定的话题上给出好的建议。即使他们在其他方面名声很好,这种情况也会发生。这是因为人们倾向于高估自己的知识。同样地,即使不知道对方在谈论什么话题,人们也倾向于不断向同一个人寻求建议。
      这是我知道的一个课题。我不想被指定为这个论坛的专家,因为如果我错误地给出我所不了解的信息,我会感觉很糟糕。这不是其中之一。在您的情况下安装Ditra绝对是安全且良好的实践。我知道我在说什么。
    2. Eric Habegger||# 7
      我应该再给你加一个选项。如果你真的担心湿气被困住,那么你可以跳过外围的Kerdi。您还可以跳过通常连接Ditra各个部分的Kerdi安装。但不要跳过迪特拉。在移动的表面上安装瓷砖是一个巨大的进步。
  4. nj_homeowner||#8
    谢谢你的这些想法。
    当然,我不会密封在接缝或板的边缘的迪特拉。还有两个小房间,900平方英尺中可能有150平方英尺,不会铺瓷砖。因此,在这些地方,平板将暴露,我想,因此将提供进一步的干燥潜力。
    我完全不理解的是,蒸汽不渗透的迪特拉(Ditra)是如何“呼吸”的(根据施鲁特(Schluter)的文献),我将其理解为它可以“干燥”。似乎它必须提供干燥,以便在迪特拉下的薄的固化。
