社区与问答
箔辐射屏障会降低信号接收吗?
BlueSolar|已上传绿色产品及材料在
大家好——你们安装了任何箔辐射屏障或箔面绝缘材料吗?你有没有注意到手机或广播电视信号下降?
如果我没理解错的话,一个金属屋顶或在自己和天线之间的任意一块金属板都会显著降低信号。我不确定金属的厚度是否重要,也不确定薄箔面是否会有显著的效果。
谢谢。
  1. Eric Habegger||# 1
    这里只有传闻证据,但我的RB似乎没有影响我的手机服务或广域网的功能。我敢肯定,如果我的墙也有一个RB,情况就会不同了。
    Dana多赛特||#2
    它可能会降低你的卫星电话的接收,但电视和手机的接收效果不会太大,因为后者的入射角度足够低,所以它是从墙壁和窗户,而不是从屋顶,也不是从天空向下。即使使用Aluma Flash™作为墙上的WRB,窗户也有足够大的光圈来满足您所谈论的波长/频率。
    导电/反射材料厚度的“蒙皮效应”在感兴趣的频率下根本不重要。片与片之间的连接/电导率和任何槽/孔的大小是关键。
    1. BlueSolar||# 6
      谢谢。我根本没想过蒙皮效应,因为那是关于通过导体的交流电。关于箔片的射频阻隔能力,我只提到了箔片的厚度,不知道厚度是否重要。
        Dana多赛特||# 12
        “我根本没想过蒙皮效应,因为那是关于通过导体的交流电。”
        射频也是交流,只是频率比电网或调幅收音机高得多。蒙皮影响在所有频率上都是相关的,但在用于电视和电信的频率上,即使是RB中最薄的铝也是非常反光的。
  3. etekberg||# 3
    我有箔面OSB屋顶护套和箔面polyiso在墙上。信号明显减弱,但靠近窗户还不错。我也做了十几年的剪绳工。我离开了箔面OSB根鞘从我的阁楼部分的OTA天线所在的位置,它工作得很好。
    1. 尼尔斯·鸟||# 20
      即使在阅读了一年半的GBA帖子后,我仍然难以破译一些更神秘的缩写词。请翻译。
        Zephyr7||# 21
        定向刨花板。这是一种面板产品,看起来像一堆压过的木屑粘在一起。
        空中传送。基本上,任何信号广播的一般覆盖范围,所以一个“OTA电视天线”将只是一个普通天线,旨在接收广播电视信号。
    2. Ed589||# 23
      你好etekberg !你能把箔纸从你的辐射屏障上剥下来吗。我也要这么做。谢谢!
        Zephyr7||# 24
        如果您主要关心的是电视接收,它将更容易为您使用户外电视天线,而不用担心箔辐射屏障。无论如何,户外天线可能会更好。如果你主要关心的是手机的蜂窝服务,那将更多地依赖于墙壁而不是屋顶,就箔片的屏蔽效果而言。
    3. 删除||# 25
      删除
  4. 道格•派珀||# 4
    它可以。各种材料干扰射频(RF)信号。其中包括金属、混凝土、潮湿的纸张、雨水和人体。由导电金属制成的“法拉第”盒或笼完全阻挡射频。
    Zephyr7||# 5
    是的,如果你把你的房子完全覆盖在箔面绝缘,你会降低室内的细胞信号强度。金属屋顶对地面信号(如手机服务)的影响较小。
    Dana基本上是正确的,在手机频率下(有些低至700MHz,但最近大多在1.9+GHz左右),皮肤深度并不重要。有影响的“洞”将是像窗户和门这样的东西。钉孔对进来的射频信号几乎没有影响。通过小孔“泄漏”的信号量取决于波长,1.9GHz大约是16厘米左右,所以从射频屏蔽的角度来看,足够大的小孔必须大于2厘米。
    如果你在一个低信号的电池覆盖区域,箔面绝缘将使你的情况更糟。如果你在一个一直有“四格”信号的城市地区,你可能仍然会收到足够的信号,你会没事,但你家里的信号强度会少一两个格。这样做的好处是,你可以少听到邻居的WiFi信号,而他们也不会听到你的那么多。
    请注意,屏蔽面板之间不需要导电连接才能“工作”。在这样的高频率下,电容接近效应足以将事物“连接”在一起。如果你在面板之间使用箔带,你实际上为你的家做了一个非常有效的屏蔽。
    如果你真的想屏蔽信号,你需要做更多的事情。我偶尔会设计这种类型的设施,展示它们很有趣——当门关上时,你的手机显示为“无服务”。它们的建造成本也有点高。我们通常在内部使用多层的铜屏蔽和石膏板墙来做到这一点。关于射频屏蔽房间的一个极端例子,可以查阅“anechoic chamber”。
    1. BlueSolar||# 8
      谢谢。如果你不在窗户旁边,像窗户这样的洞会有用吗?
      如果指甲洞是用(金属)钉子填满的,那么它就不是真正的“洞”。
      我不知道蒙皮效应和蒙皮深度从何而来——这不是我在想的事情,因为这适用于导体中的交流电流,而不是垂直于射频信号的金属箔。
      你的工作很有趣。我很熟悉设备开发中使用的暗室,比如智能手机。
        Zephyr7||# 9
        射频是一种交流信号,和所有交变磁场一样,它们在磁场中的导体中产生电流。这就是天线的工作原理。皮肤深度也会对屏蔽起作用,只是在几兆赫以上的导电表面的深度并不太重要,因为电流集中的“皮肤”无论如何都变得很小。
        窗洞有助于射频信号进入并在结构内部反弹,以及在窗户边缘周围折射。由于破坏性的干扰模式,你可能会发现更多局部的好/坏点,但这不会是“在窗户前工作但不在几英尺外”的那种问题,除非你已经有一个非常弱的信号。
        黑色金属在微波频率上不像手机信号那样好,但它们确实更像一个“插头”,而不是一个开孔。有趣的是,即使没有插头,一个指甲大小的孔也没有什么区别,因为孔相对于射频信号的波长是小的。小于1/8波长左右的孔实际上不会泄漏太多信号,这就是为什么屏幕可以作为屏蔽,也是为什么你可以在卫星天线上安装穿孔反射器来减少风负荷,而不太影响它们反射卫星射频信号的能力。随着频率的增加,波长变短,需要越来越细的筛网来保持同样的屏蔽效果。
        我的屏蔽空间合同有多层气隙金属屏幕,因为我有特定的衰减目标,通常是90+ dB。这样做的目的通常是为了保护里面的东西不受干扰,或者确保外面的人无法探测到里面的信号。一些站点想要EMP加固,这就要求所有进入或离开屏蔽空间的东西都要有各种各样的花哨的东西。电缆必须是特定直径和特定长度的管道,才能在截止点以下起到波导的作用。大预算的有趣项目,我最喜欢的那种:-)
        1. 道格•派珀||# 15
          比尔,你能评价一下水/湿气代替金属作为射频屏障的效果吗?例如,根据我的经验,在一栋教学楼里,书架在阻断教室之间的WiFi方面出奇地有效。虽然我们讨论的重点都是关于传导势垒,但其他材料不也是势垒吗?
            Zephyr7||# 17
            湿度对8- 10ghz以下的射频信号几乎没有影响,包括目前使用的所有WiFi和蜂窝频率。5GHz的WiFi频段实际上非常接近4GHz的“C频段”,后者是最安静的(最低的自然背景噪声)频谱之一。水的吸收是依赖于频率的,如果你想象在一场暴雨中你的房子上有一层薄薄的水,任何影响都会小到无法测量。
            我为学校设计了很多WiFi网络。通常,最大的问题是堵墙。我的原则是,只要信号强度足够,信号通常可以穿透两堵墙,所以我们喜欢每隔四间教室在走廊里放一个接入点。这保证了学校建筑的典型侧翼的良好覆盖。
            每一种非真空的材料都对信号强度有一定的影响。这基本上是由于所谓的“介电损耗”。有些材料会比其他材料差。一个空的木质书架可能不会有太大的效果,但用书填满它,你就有了一堵几乎是固体的木浆墙,大约5-8英寸厚。这可能会产生可衡量的影响。我从来没有试过测量它,但我想我可以(我有精确测量的设备)。
            你通常看到的是衰减信号强度的损耗和反射/折射的组合,反射/折射导致反射信号到达接收器不是失相,就是相对于直接信号的时间延迟。所有这些都会降低接收器从信号中准确恢复数据的能力。你可以通过查看“眼图”图片来了解接收器看到的东西,该图片显示了信号如何被失相信号降级(这有点不同,但在概念上是相似的)。
            处理所有这些问题的通常方法是确保足够高的信号水平以避免问题。这意味着商业建筑的接入点比你想象的要密集。
        2. BlueSolar||# 16
          有意思,我不知道RF是AC。
          我一直在读一些关于家用手机信号增强器的好东西。让我惊讶的是,它们似乎工作得很好,而且Wi-Fi通话也是一个选择。
          我们正在寻找一个钢架房屋,可能是像蓝天建筑系统公司(Blue Sky Building Systems)那样的瞬间框架。https://blueskybuildingsystems.com/offerings).可能与ThermaSteel或SIC系统或类似的墙,这是夹在EPS面板中的钢框架。这基本上意味着一个钢制的笼子。中间的螺柱之间可能有18英寸,这足以让相关射频信号通过。但我不相信帧会对信号“没有影响”。天花板会有很多横梁或托梁,然后上面会有一个屋顶框架,全钢,可能18或24英寸高。我想知道箔面隔热层在上面有什么用,主要是在屋顶上。我还不能预测房子相对于塔楼的角度和方向,因为我们还没有场地,但我不会假设信号只需要水平穿过墙壁,而不是更斜的角度穿过屋顶。
            Zephyr7||# 19
            钢框架本身不会对用于蜂窝和WiFi服务的高频信号产生太大影响。信号将反射和折射通过螺柱腔,所以你会得到良好的信号水平在建筑物内。
            如果你用箔面polyiso覆盖建筑,你会看到蜂窝设备内部结构的信号水平降低。WiFi通常来自建筑内部,所以建筑外部的覆盖物并不重要。
            细胞促进剂确实有效,但它们可能很挑剔。我以前用过。你绝对必须保持室内和室外天线之间的距离,否则设备将“看到”自己(就像音频系统中的反馈),并自动关闭。除非别无选择,否则我会尽量避免使用细胞增强剂。你也可以使用piccell,这是一种迷你基站,你可以把它放在你的房子里,以获得良好的蜂窝信号覆盖,它们通过互联网将你的蜂窝信号传回你的运营商。
            对于接入点,避免使用任何“助推器”。这些“助推器”设备通过重传WiFi数据来工作,所以每增加一个就减少一次带宽。有了一个位置合适的接入点,你通常可以用一个接入点覆盖整个房子。
        3. BlueSolar||# 22
          供你参考,我不担心Wi-Fi。就像你说的,那是在房子里。我只说手机和在线电视。
          微细胞或飞细胞的缺点是它们只针对一个载体。当你离开家的时候,他们不也会挂断电话吗?信号增强器适用于所有的运营商,这对我来说是一个很大的优势,当你离开时,电话可以无缝地转移到发射塔。我主要看的是威尔逊和我们的模型。
        Dana多赛特||# 13
        “如果你不在窗户旁边,像窗户这样的洞会有用吗?”
        是的——与电信射频甚至调频无线电的波长相比,窗口是相当大的洞(尽管在调频波段,它们具有槽形天线类型的特征)。穿过窗户的高频物质被RB箔的背面反射。
        看起来,如果指甲洞是用(金属)钉子填满的,那么它就不是真正的“洞”。
        指甲孔太小了,根本不重要。对于所讨论的频率,bug屏幕相当于连续的箔片。
        1. BlueSolar||# 14
          谢谢,丹娜,这很有帮助。
  6. Erik_Brewster||# 7
    我在所有的外墙上安装了箔面聚iso。坊间证据显示,有一些手机服务下降,但它绝对没有到零信号。我在屋顶上没有任何金属。有几年我都觉得有点痛苦,但后来通过Wi-Fi的手机服务开始流行起来,我不再关心家里的手机服务了,因为Wi-Fi在这方面做得更好,而且不需要我做任何努力(除了有功能正常的Wi-Fi,反正我也会有)。我不能和电视接收器通话,因为我有一个外置天线。
    1. BlueSolar||# 10
      谢谢,Wi-Fi通话很有趣。我没想到这点。如果你离开家电话会减少吗?
      1. Erik_Brewster||# 11
        电话不会挂断。它可以非常无缝地切换回蜂窝网络(很难说音频中断是交换机的问题还是蜂窝网络覆盖的问题)。Wi-Fi在屋外工作得很好,尽管有陪衬,所以交接还有一点时间。一般来说,现在手机在我家里比以前工作得更好,考虑到过去10年发生的一切(箔面多晶硅,Wi-Fi手机覆盖)。我不能说这对一个没有启用Wi-Fi的手机的访问者是正确的——我没有任何数据点。
  7. 基斯Gustafson||# 18
    窗户起不了多大作用,硬外套的爱是相当衰减的
    我有一个射频遥控器可以关闭后院的太阳能灯,我必须打开一扇窗户或滑块才能让它工作。它正处于其范围的边缘,我认为这是关键
    如果你在手机发射塔旁边,你的金属绝缘不会起多大作用,它仍然会下降一个vew dB,但在100%的信号下,这没有关系
