在无通风的喷淋泡沫屋顶,镀锌屋顶排气管是否会引起冷凝问题?
布莱斯奈斯比特|发布绿色建筑技术在
对于一个有条件的阁楼,在屋顶甲板的底部有喷雾泡沫,那么有没有镀锌水管悬挂下来呢?如果在屋顶上有一根管道,并向下延伸,穿过有条件的空间,它的温度将接近室外的温度,甚至可能是零度。
人们在这些管道上遇到过室内空气潮湿凝结的问题吗?解决方案是什么?ABS/PVC实心还是泡沫芯更好?
    马尔科姆·泰勒||#1
    布莱斯,
    也许这是地区性的问题,但已经几十年没见过镀锌管用在通风口上了。剩下的下水道用的是什么?
    1. 布莱斯奈斯比特||#2
      这里几乎每个家庭的屋顶上都有镀锌的垃圾堆。我很快就会给其中的一款添加喷雾泡沫,它有5个镀锌的,一个5英寸铸铁的厕所栈,一个蜂窝核心的ABS管,这是一个新的洗衣房,所有的阳光损坏和脆性(我将用镀锌的替换它),加上一个额外的石棉水泥管。这所房子建于1926年,除了塑料管道外,所有的管道都是原装的,完好无损,可以再用90年。
      大多数管道都在顶部的板上,并用泡沫塑料包裹起来。然而,有些人从较低的楼层跑到需要调节的阁楼,然后跑到屋顶。这些都是值得关注的问题。
    Zephyr7||#3
    你可以用保温层包住镀锌管。整个管道不会“接近外部的温度”。尽可能多地包装,并称之为好的。
    注意,用PVC代替镀锌会减少你担心的热问题。你可以买黑色的塑料通风靴,它可以包裹管道以防止紫外线,或者在PVC表面涂上一层厚厚的黑色涂料。实际上,只有紫外线才会使暴露在外的塑料管破裂,所以如果你保护塑料管不受紫外线照射,它实际上应该永远不会破裂。
