水池、水泵和排水砖是否创造了一个自我实现的预言?
迈克尔D|发布工业制品在
这似乎是个奇怪的问题,所以让我来解释一下,澄清一下,这主要是出于好奇的哲学思考。
我在芝加哥地区拥有/曾经拥有/住过许多不同的建筑。我父母的房子也在附近。
没有一个有污水泵/坑(可能也没有排水砖),都有地下室。我最近买了一所房子,有一段时间没电了。它有一个水池和排水瓷砖。停电后,它会被雨水淹没,这是在所有落水管明显远离建筑之后。我会从我的邻居那里借电,把它抽干,但我可以看着污水坑重新填满。我有土壤测试和它回来的土壤(粘土)周围没有地下水在15 '所以基本上基金会是在粘土碗和多孔土壤由挖掘创建基础就是水浸润到排水瓦管和集水坑,进入地下室。基本上没有电意味着地下室最终会有水。
关于我的问题,正如我提到的,我在这个地区拥有、租过、住过的其他房子都没有/有一个污水泵和坑(包括一个在淹水房的同一个社区),这些房子的地下室都没有水。
这回避了问题的实质是油底壳/排水瓦管组合创造一个自我实现的预言的洪水(如果他们没有电,如果有一个泵故障)既然你已经创建了专门为水渗透到这个路径(在这种情况下不应该集水坑是外部的建筑吗?在没有电的情况下,还能让你多干几个小时),还是说没有水池的房子只是运气好?
最后,我不知道任何建设者或建筑师建造地下室没有废了(由于现在流行的开销下水道? ?)但它是如何决定之前,所有这些其他建筑不需要油底壳泵坑(和保持干燥)和所有的突然每个建筑都需要一个?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    迈克尔,
    这是你在设计房屋时需要做出的许多决定之一,在建造方法上与建造者(尤其是绿色建筑者)有根本的不同,即房屋应该有多活跃和多依赖技术。在某些方面,它可以被描述为效率和弹性之间的一种权衡。在电器中加入先进的电子控制装置,如微型分电器或光伏系统,会带来实际的收益,但也要付出一定的代价,既要有发生故障的机会,也要让业主能够在没有帮助的情况下进行维修。设计一个需要机械泵的排水系统也说明了这一点。没有正确答案。只做你觉得舒服的事。
    迈克尔,
    一般来说,砂土比粘土排水好。在其他因素相同的情况下,粘土的场地比沙土的场地更容易潮湿。
    每个地点都是不同的,所以你试图比较不同地点的房屋性能只是一种轶事。恐怕这不能证明什么。
    听起来你好像在想,建造一个防水的混凝土地下室是可能的——也许是一个像潜艇一样的地下室——不需要排水设施。有些人尝试过,但都失败了。
    如果静水压力足够高,水就会进入混凝土地下室,无论你如何试图填补裂缝。有一个水池和一个水池泵的好处是,你有设备处理进入你的地下室的水。
    如果你所在的地区经常停电,你应该投资一个有备用电池的污水泵。
    Dana多赛特||# 3
    如果基底板接近当地的地下水位,那么在高降雨时期,它就会有水分问题,这与土壤类型无关——涨潮时,它就会很高。
    水池泵是一种解决方案的管理,基层基础板(和没有地下室)是另一种。
  4. 迈克尔D||#4
    所以我和当地的一个垃圾收集公司谈了这个问题,答案是肯定的,在某种程度上,用污水坑(和架空下水道)排水的瓷砖在没有电力的情况下几乎总是会泛滥。(供马丁参考,我不认为你可以建造一个完全防水的地下室,只是想弄清问题的真相。)
    其他房子没有被水淹没的原因是因为他们有地下下水道,任何进入房子的水和排水瓦直接进入下水道,如果一切都运转良好,这是很好的。然而,城市和城镇不再喜欢这样,因为它会增加下水道系统的负担,并有污水回流到家庭的风险。许多城市都将雨水和废水的下水道分开。(我们的系统要求雨水首先进入带有减流器的蓄水池,这样雨水才能进入市政下水道)
    为了避免后备问题,现在一般都在安装架空下水道。我的房子被淹了,上面有下水道。但是如果使用高架下水道的话,地下室里的水都需要从高架上抽水,否则水就会堆积起来,导致洪水泛滥(浪费或风暴),所以总是需要电力。因此,自我实现的预言以及为什么我的邻居现在都在安装两个水泵和一个发电机或备用电池。我认为带止回阀的地下下水道是一个更好的选择,但现在这里需要架空下水道。
    马丁Holladay||# 5
    迈克尔,
    这里有几个问题交织在一起。除非地下水位高于地下室的平面,否则房子不会被淹。如果发生这种情况,你需要引流。
    在美国有很多地方,地下水位永远不会高于地下平面。所以说“所有有污水坑的房子都会被淹”是不对的。
    如果你想清除正在上升的水——这些水有可能进入你的地下室——当然你必须把它排掉。传统的方法是:
    1.排水日光。
    2.如果这是不可能的,排水到一个遥远的干井位于下坡的房子。
    3.如果这是不可能的,排到污水坑。
    就像你说的,把污水坑和市政下水道连接起来并不理想。在这个国家的一些地区,这仍然是允许的,但这不是一个很好的解决方案。市政污水管是安装在地下室楼板的标高以下还是高于地下室楼板的标高,取决于当地的情况。
  6. 里克·汉德尔||#6
    如果你有一个城市地段,其他人提供的解决方案通常不会奏效。除非你有一个沟壑地段,否则你不能用管道在白天或干燥的井里排水,因为即使是市政雨水管道也不够深,无法排水。
    另一个没有被讨论的项目是,如果有可能,地下水和暴雨水沿着公用事业沟渠回到你的房子。因为城市卫生下水道通常在道路右侧12-14英尺深,而且这些管道通常是用干净的石头填满的,它们本质上是法国排水管,从周围地区收集水。因为你的卫生管道很可能也装满了干净的石头,水可以跟着回到你的房子。正确的方法是在下水管道上用粘土或膨润土筑坝来防止这种情况的发生。
    其次,如果你在粘土中,在干旱时期,地面会从你的房子收缩,在你的地基上产生一个缺口。如果你没有很好的沥青远离你的房子,这可以是一个直接管道到你的地下室。我不同意马丁所说的大多数地下室淹水问题是由于地下水位过高造成的。这是典型的差评分。
    很多时候,老旧地区的房子都设置得太低了,没有什么办法来纠正排水问题。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    地下室是地上的一个洞,等待大自然来填满水。
  8. 里克·汉德尔||#8
    我不同意,但在我住的地方,100户人家中有99户有地下室。如果处理得当,它们可以成为一个很棒的娱乐区和/或额外的卧室。此外,它们还能在暴风雨中提供一定程度的安全。
  9. 迈克尔D||# 9
    里克,
    感谢您的回复。我认为这可能是你们两个的问题,我做了很多工作来纠正雨水进入到房子的地基上,用排水沟延伸,但下雨时仍然有相当多的水。我知道它不是地下水,因为它被测试为15饲料和骨干。
    这也不是什么,一个水池不能轻松处理在正常的过程中事情。
    但是整件事情让我很好奇,因为它充满了8”的水只有几天的大雨,没有电动(建筑将被拆除),我从来没有在任何除了大楼地下室有水你的邻居没有清洁他的排水沟和溢流跑到舷梯与地下室的门。(原因很明显,但如果你的邻居是%@%$##!!)
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    里克,
    地下室是否有意义可能是另一个地区性的问题。在温和的气候下,没有必要进行深度挖掘,在一个完工空间质量如此糟糕、存在诸多潜在不利因素的地方,很难有理由增加那么大的面积。虽然建造良好的地下室通常可以保持干燥,但很少有地下室没有经历过一些水分问题,而水分渗入的后果通常是相当严重的。
    在过去几年里,加拿大西部地区经历了灾难性的洪水,破坏几乎完全限于房屋的地下室。如果不是建了地下室,大多数房子几乎都不会受到破坏。
