GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
氡系统设计与排水瓦日光
安迪•弗里曼|发布了一般的问题上
我们正在改造我们的地下室,并将浇筑一块新的混凝土板。这所房子建于20世纪40年代,坐落在非常稠密的粘土上。旧的混凝土刚刚被拆除,我们在地基顶部下面挖了4英寸,这样2英寸的石头可以放置在2英寸的EPS,聚气屏障和新的混凝土。两周前完成一年的氡测试,平均值为6.6 pCi/l(在所有旧混凝土到位的情况下完成测试);在浇筑新板之前,我们将安装一个氡通风口。我们有外部和内部排水瓷砖,连接排污泵。在外部排水瓷砖系统中,有垂直的通风烟囱,它们一直延伸到地下室窗户的窗户井的底部。喷口的顶部覆盖着一个格栅和大约1英寸的干净岩石。我们板房的氡排管将位于离地基周长墙大约7-8 '的地方。由于整个排水瓦系统通过每个窗口的垂直通风烟囱有效地向外部空气开放,动力氡缓解系统是否有效? It seems like I would just be pulling in exterior air through the drain tile and doing little to create negative pressure under the slab. It was suggested by a radon mitigation company that a PVC swing check valve be installed on the horizontal inlet pipe where the exterior drain tile enters the sump pit. I’m not sure how effective this would be in sealing the system as the valve could potential swing open when the radon system fan turns on. This may not be a concern, but I am not sure how much vacuum the fan is capable of creating. I also don’t want to introduce an unnecessary valve that may fail/clog and be impossible to access at a later date. Any advice would be appreciated.
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    安迪,
    只是为了澄清,您没有连接氡管和周边排水管。外部页脚排出窗口井漏斗,然后排水到油底壳。这是正确的吗?有没有办法将外部排水物保持在自己的循环上,并将其耗尽到日光而不需要贮槽?
  2. 安迪•弗里曼||#2
    不,氡管不会连接到周边漏极,它将从墙壁上放置7-8',这意味着它将是从内部排水管的约6'。我们将在板块下持续一张床的石头,所以我假设会有很好的空气流量。我希望我能排水到白昼,但我们的地段太平了,除了撒尿坑外,没有其他地方。
    马丁·霍洛拉||# 3
    安迪,
    据我所知,如果有任何可能氡减缓风扇试图给地下室板下的土壤减压我们被日光下的排水管打败,通常的解决方案是在主排水管上安装一个旋回止回阀。
    你可能不喜欢它,但我认为这是标准的解决方案。
    Dana多赛特||#4
    对于密封在周围的墙壁上的多蒸汽壁,围绕周边和管道的所有平板渗透用适当的聚氨酯填缝密封,它甚至在EPA推荐的修复水平下甚至不需要平板减压。但是你必须假设它可能需要它,并且在钩子中设计。倒在蒸汽屏障上的板坯肯定会比旧的混凝土板更紧,甚至通过岩石和周边的被动对流越来越多,氡堆将在最可能的泄漏点,平板周长中断和稀释土壤气体。
    将其视为6.6 PCI / L,您已经在许多欧洲国家接受的地方。6.6 PCI / L的水平约为245 bq / m ^ 3,远低于西班牙和其他几个国家的400 bq / m ^ 3修复水平,如果略高于200 bq / m ^ 3以上(〜5.4 pci /l)限制在更严格的国家。只需密封旧板块更好可能会让您在没有被动氡堆栈的情况下进行EPA推荐的修复水平或200 BQ / M ^ 3欧元。
  5. Jon R.||# 5
    即使这些空气泄漏,你也会得到一些减压/缓解。但窗户中的陷阱井流水对我来说是有道理的 - 如果它们足够低,以便不冻结和尺寸以抵抗气压。
  6. 安迪•弗里曼||#6
    谢谢每个人的乐于助人的建议。我倾向于在窗口井中的每个漏极挡块延伸部门安装止回阀,而不是瓷砖进入凹坑坑的阀门。我的思想是,这将提供更好的减压,因为风扇需要打开5阀而不是1,如果有任何未来的问题,则静止止回阀易于易于访问。
  7. Jon R.||# 7
    你想要允许的水流和你想要阻止的气流方向相同。那么为什么要用止回阀呢?另一方面,弹簧负载的安全阀可以在低压下阻塞,在高压下允许流动(水从上面流出)。
  8. 安迪•弗里曼||#8
    乔恩,我想要一个弹簧阀,关键是要找到合适的压力平衡。我找到了一个2英寸的阀门,开启压力为2 psi。我的数学告诉我,我需要6.3磅的水才能打开这个阀门(面积= pi(1 in)^2 = 3.14 in^2;乘以2 psi = 6.3磅)。对于直径2英寸的管道,我需要55英寸的高度来获得足够的水重量来打开阀门;4英寸需要14英寸的高度。一个具有0.5 psi破裂压力的阀门可能会很好,需要更少的挖掘,并且在氡风扇的压力下保持关闭。
  9. Jon R.||#9
    也许只是在2“排水管顶部的6英寸漏斗中设置了4”空心塑料球。当存在水时,它会向上浮动。或商业等价物(不知道这是什么)。
