在阳光下的空调压缩机是否比在阴凉处的空调压缩机工作得更辛苦?
Chuck Mucciolo|发布了能源效率和耐用性上
我们的空调压缩机位于我们佛罗里达家的南边,在我看来,如果用某种方式屏蔽它就不会工作得那么辛苦,对吗?
    查克,
    Q。“在阳光下的空调压缩机比在阴凉处的空调压缩机工作更辛苦吗?”
    答:不。关于这个话题最好的文章之一,“遮阳空调的非益处”发表在1995年7月的《能源设计更新》上。虽然在网上找不到,但你可以在一个好的学术图书馆找到它。
    你也可以看看“空调阴影显示最小的节省,”在《家庭能源》1995年9 / 10月刊上发表的文章。
    金属箱的温度壳体冷凝器是无关紧要的。用于传热的相关材料(流体)是室外空气。室外空气在房子的阳光明媚的一侧处于相同的温度,因为它位于房子的阴暗面。
    一旦外部风扇亮起,横跨室外热交换线圈的巨大户外空气流量。
    虽然确实一层细的空气薄膜附近站已经到了温暖的阳光,或一层细的空气薄膜在金属盒已经到了温暖的阳光,是一种比室外空气温度较高,空气的体积相比,电影是微不足道的大量空气通过冷凝器。
    我将引用1995年7月《能源设计更新》上的一篇文章,“遮阳空调的非益处”:
    “佛罗里达太阳能中心(FSEC)为期两年的实地研究结果显示,(使用遮阳空调)节省的能源最多不过是微乎其微. ...问题是,一个典型的3吨单位移动大约2800立方英尺的空气每分钟或17万立方英尺每小时。为了使遮阳设备有效,它必须遮蔽包含空气的整个区域. ...研究人员丹尼·帕克说,仅仅给空调遮阳几乎没有任何作用。即使在阳光最充足的时候(每平方米1000瓦),3吨重的空调遮挡三分之二的阳光,理论上只能降低0.3华氏度的冷气温度,从而提高空调效率不到0.5% . ...
    “研究结果[研究]表明,在安装着色后,带有格子的房屋只保存了3%的能量,并且随着种植的房屋实际上在能量使用中增加了18%。帕克假设增加了增加的原因能源消耗是,种植造成一些排气空气再循环回空调。“
  2. Nick T - 6A (MN)||#2
    似乎从该研究中获取的结论可能是一个延伸(可能矛盾)。这项研究意味着框架盒子没有多少帮助 - 但是要说北方的南侧南侧会有相同的结果不是真的。虽然OP没有提到Sunny VS Shade Aide的房子 - 只是遮蔽他的南方的单位(在这种情况下,他大多出来的情况)
    该研究的结论是,格子(遮挡了空调周围的一大块区域)节省了3%。我认为北侧甚至会有更高的效果(~4-6%),因为24/7的有效遮阳(相比之下,格子可能不会有效,因为太阳角度一整天)。如果可能的话,如果成本不受影响(原始安装),或者如果景观/格子的美学有利于房子/价值,我将采取这些节省。
    它只讨论单位的阴影。哪里没有提到它的位置…只需翻新安装植物/阻挡(很难阻挡房子的整个一侧…~500-1000平方英尺)
    现在当然整个研究有一个部分提到的位置测试......
