用泡沫板在椽子间创造一个热的屋顶
AK_refugee|发布绿色建筑技术在
你好,
我希望能得到一些关于建造热屋顶的建议。我正在对西雅图一座900平方英尺的老房子进行大翻修。为了隔热,我用的是polyiso泡沫板,这是我从当地的一个门制造商免费得到的(这些是安装全轻玻璃留下的切口,等-我剥下玻璃纤维皮,切割到一个宽松的适合,然后泡沫的缝隙)。到目前为止,我一直只在墙壁上使用这种方法,因为所有外部的泡沫可以干到外面,我没有任何担心。我现在正在考虑做屋顶,并计划建立一个简单的热屋顶组装:
1)框架将是现有的2×4椽子(与许多姐妹修复一些非常糟糕的凹陷)与新的5/8″胶合板鞘。
2)屋顶材料:30磅毛毡,上面覆盖有certain Landmark TL瓦
3)保温:2×4椽间用泡沫板填充,缝隙用泡沫密封;然后2x带子垂直于椽与额外的1.5″的重复使用的泡沫片,间隙泡沫;然后最后一层新的1″polyiso板在一切,胶带,以提供一个热间隙;然后是石膏板,用胶带粘上,再涂上油漆。以每英寸R6的速度,我可以做一个R-36车顶。
我的问题是这样的:我担心因为泡沫板不是直接附着在护套的底部(就像喷射泡沫的情况一样),有可能护套的底部是一个冷凝表面,即使在板和护套之间只有一个非常非常薄的空气空间(几分之一英寸)。如果一切顺利的话,应该不会有水蒸气从房子里面飘出来,但我认为外面会有一些潜在的充满水分的空气进入房子的外壳。我猜这与一个普遍的担忧有关,即在两个蒸汽缓速器之间夹上保护层。
很抱歉发了这么长的帖子——任何建议都将非常感谢!
    康
    如果你做好气封工作,你的计划就会奏效。我不担心护套附近的小间隙。
    然而,是时候打电话给工程师了。如果你的2x4椽子有“非常糟糕的下垂”,你不能解决你的2x4姐妹的问题。我猜你需要2x6, 2x8或2x10的姐妹。然而,不要相信我的猜测——雇佣一个工程师。
  2. AK_refugee||#2
    谢谢Martin-你的回复提醒我把我的设计改成了2x6椽子-在很多情况下是替换而不是姐妹。椽有10英尺的水平跨度,所以2x6是足够的,特别是因为它几乎都是臀部。原来的2x4可能是OK的,除了以前的房主从来没有撕掉旧屋顶-所以它目前有紧密间隔的3/4“跳过鞘,至少一层雪松瓦,然后3层沉重的沥青瓦!我不确定每平方英尺的单位是多少,但对于小2x4来说肯定太多了。也谢谢你对绝缘的保证。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
