我的ICF地基在回填前是否需要额外的保护或屏障?
查克·詹森|上传一般的问题在
就我的情况而言,房子位于科罗拉多州西南部6900 '的高度。在阳光明媚的南坡上。土壤是适度膨胀的粘土,因此地基是在脚脚上的48″,在12″压实结构填料的顶部。底部周边排水(砾石垫层中的光滑管道),地面与地基的坡度为1:10,并在北侧安装地面排水沟或路基水池衬垫,以防止大量水与地基接触,因此排水和治水效果良好。我不确定在这种情况下,自由排水回填或排水层是合适的,压实粘土回填将更好地密封水。这对我来说也没有意义,因为它会抑制ICF的蒸汽渗透。同样重要的是要注意的是,这个地区是低白蚁侵扰。所以我的问题是,我能不能就像特卫强一样,在整个地基墙里里外外覆盖一层WRB保鲜膜,然后再进行回填,还是说特卫强在地下会变质?
    查克,
    两个简单的想法:
    1.与其依赖GBA读者的意见,不如咨询您正在使用的icf的制造商。所有建筑规范都要求根据制造商的建议安装所有建筑材料。
    2.你写道,“对我来说,使用剥皮和粘沥青板也没有意义,因为它会抑制ICF的蒸汽渗透性。”事实上,你不能指望低于等级的ICF墙会变干。(不过,也有人会说,你可能想让这面墙的上面部分晾干。)土壤往往是潮湿的,所以一层剥离和粘在你的ICF墙的外部是非常有意义的低于等级。
  2. 杰希莉斯||#2
    我在我的ICF基础上安装了一个凹形塑料排水平面。我没有用果皮和木棍。我特别使用了Platon。我也有Form-a排水基础表格。
    http://www.armtec.com/en-ca/products-and-services/drainage-solutions-and-water-treatment/platon.aspx
    我把这个放到了页脚的顶部。地板线的顶部实际上比脚的顶部高出6英寸(XPS的2英寸+ slab的4英寸)。平台的底部和形成的排水沟被岩石覆盖,上面有景观织物。我选择这款产品的原因是它很容易安装在ICF上(只需将螺丝固定在塑料上),也可以消除基础上的静水压力。ICF上的泡沫已经起到了帮助作用。
登录或创建一个账户发布答案。
