辐射热能使水循环吗
塞丽娜。琼斯|发布绿色建筑技术在
常规的辐射供暖系统使用温水/热水通过地板上的管道为家庭供暖,这些水会发生什么?它是通过系统循环,再次加热,还是进入排水管?
  1. 大卫Meiland||# 1
    水在一个闭环中流动....它循环,循环,循环....
    一些地源热泵系统在井里“泵和倾倒”水,但这不是你要问的。
  2. 保罗Kuenn||#2
    更好的是,一旦它在储罐中达到平衡的温度,水就不需要被加热,因为它再次通过地管循环。如果操作得当,它会承受轻微的压力,只从储罐中传递热量。这和储水罐里的水不一样。可按需装置,太阳能或热泵。大量的选项。
    温暖的地板比强制空气加热要好得多。当脚是温暖的,身体是快乐的。空气温度甚至会低于正常水平。就像在欧洲一样,当你躺在沙发上时,爬上墙壁甚至天花板都是一种极大的舒适感。房子周围也没有灰尘飞扬。当地下室的地板托梁是开放的时,很容易从下面的开放地板上完成。
    PK
  3. 詹姆斯•摩根||# 3
    保罗·昆恩(Paul Kuenn)重复了一个关于暖地板房间供暖的传统说法,即在给定的舒适条件下,恒温器的设定点可以降低。没有证据表明这是真的。有大量的证据表明,点源高温辐射设备可以在较低的空气温度下创造舒适的环境——想想木炉、壁炉和餐厅露台上的丙烷塔——但除了最漏水、隔热最差的家庭外,在所有的家庭中,加热地板的温度太低,辐射效应无法发挥作用。甚至连传导效应都是有限的——受热地板的温度通常比体温低20度或更高。热流从脚到地板,而不是反过来。想要温暖的脚吗?穿一双拖鞋。
  4. 麦克米||# 4
    我家里的地板是辐射热的。在这些系统中通常没有储罐,正如PK所描述的,除非你通过一个单独的闭环系统通过某种太阳能加热来补充它。地板辐射供暖系统中的水通过一个闭环,流过地板,回到锅炉,然后流出到管汇,再回到地板。该系统中唯一的水箱是一个1-2加仑的小型膀胱式水箱,用于帮助热膨胀和收缩。体积不足以像PK描述的那样真正产生热量。
    在我的情况下,地板辐射热一直是一个噩梦,因为我买房子的买家撒谎说,地板下面是绝缘的。在我度过的第一个冬天后,这显然不是,所以我在浴室的一个角落里找了一个没有绝缘材料的地方。这不仅是非常低效的,也违反了IRC的规定,要求楼板下面的R-10和楼板周围的基础墙的R-5最小值。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    迈克尔,那是很糟糕的情况,我发现这种不那么极端的经历在这里很常见。华盛顿州的一个安装辐射地板的承包商发给我的标准详细资料显示,地板是一块铁板,下面有两英寸的泡沫,周围没有。
    此外还有高昂的成本,Martin在最近的博客中谈到了这个问题(当然也受到了业内人士的指责)。
  6. 麦克米||# 6
    马尔科姆,据我所知,如果按照IRC的规定,垂直区域至少要有两英尺深的R-5。但我猜,由于大多数检查人员路过或不完全理解代码,他们错过了这一点。太糟糕了,人们都是白痴,他们决定在建造过程中节省一毛钱,因为他们被100美元绊倒了。
    据我所知,水循环的大部分成本都在锅炉(20千瓦的几乎是2000美元),设计(950美元是正常的起价)和安装(利用你的想象力来计算这个成本)。PEX相对便宜,大多数标准的管道配件也是如此。分区系统肯定会稍微贵一点。
    有了John Siegenthaler (SP?)的书《Modern hydrodonic地板采暖》和基础工程知识,如果你自己动手,设计和安装该系统可以相当便宜。
    就我而言,我将重复使用锅炉和一些硬管,调节器,膨胀罐等,并不得不购买几千英尺的OFC PEX铺设到板。另一种选择是一个20千瓦的锅炉,每天24小时运行,以维持70度的室内温度。如果我不以每千瓦13美分的价格使用我的柴炉,每月将花费我1500美元以上。
  7. 理查德·麦格拉思||# 7
    “如果你认为请专业人士做某事太贵,那就请业余人士吧。”我刚从公路旅行回来,要把这些系统全部拆下来重新安装。我靠修理或更换由许多领域“最优秀的”安装的系统谋生。问题是,这些专家中的大多数都是从为制造商工作的销售人员那里得到或得到的教育,他们不知道在任何液体循环系统中真正重要的东西是什么。没有什么神奇的装备,很可能90%以上的专家根本就不是专家。我想我不应该在意,因为这是我的饭碗,但我更希望第一次就能做好。
  8. 麦克米||# 8
    不幸的是,很少有“专业”的水循环地板安装人员知道他们在做什么。有执照的暖通空调承包商、独立的建筑商、独立的设计公司和建筑检查员都没有意识到我的情况下需要绝缘材料。即使是专业人士在做这件事,问问题、做功课、有条件的时候监督也是明智的。
  9. 保罗Kuenn||# 9
    你们都是对的。是的,我把太阳能都包括在内。它在14年的时间里就收回了成本,在WI东北部,他们说那里多云,但不知怎的太阳能满足了70%的冬季取暖需求。这周是5华氏度(太早了),我们的免费热地板在110华氏度运行。特别舒服,因为我们俩每天都骑自行车上班。通常地板的温度是95华氏度,我不知道有谁的脚的温度接近核心温度,甚至发烧的人在极端情况下也通常是95华氏度。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    提供空间供暖的主动太阳能热系统几乎从来都不划算。主动太阳能设备的成本最好投资于围护结构的改进(更厚的绝缘,空气密封措施,或更好的窗户)。
    与更简单的供暖系统相比,地板辐射供暖系统的成本溢价也难以证明。
    有关这些问题的更多信息,请参见关于辐射地板.
  11. 理查德·麦格拉思||# 11
    还在等待你的PH和PGH的计划和细节,以展示你对辐射的想法。你们什么时候寄过来?
    这个挑战已经存在一段时间了,让我们把它放下吧。你的读者应该知道和看到关于光芒四射的真相。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    理查德,
    你写道:“仍在等待你的PH和PGH计划和细节。”
    我不明白你为什么认为我应该提供一个被动屋的计划或者一个不错的房子的计划。建造房屋的方法有很多,绿色建筑顾问试图为不同气候区的建筑商和房主提供建议。我们不提供或出售房屋图则;其他网站也这样做。
    如果你对建筑细节感兴趣,我们GBA有几百个。这里是我们的详细信息链接:策略和细节.
    当谈到提供“关于光芒四射的真相”时,我试图收集有关这个话题的最好的专家的建议。我在这里展示了这些信息:关于辐射地板.
