GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
辐射热的HPWH
尼尔查普曼|发布一般问题在
我想听听你的建议。
这里的情况。我们有一个65克的HW饮用水,可能需要更换。这是有问题的。它位于550平方英尺。房子的底层(1000平方英尺),不包括没有加热的车库,通过混凝土板进行辐射供暖。房子的隔热性能很好(太平洋西北地区),热负荷约为6600btu。为上述较低水平。这些热量目前由一个5千瓦的电锅炉提供,最终消耗了我们每年(全部电力)能源的近50%。我想在饮用水和水循环用水中使用hph。
我知道三登的设备,公司代表告诉我,基于有限的辐射系统,我们的饮用水需求,以及我们的温带位置,我们将是他们系统的完美选择。与其他选择相比,我考虑的缺点是设备和安装的成本,加上如果设备停止工作,除非我添加一些东西,否则没有备份。
这里有个大问题。如果我用车库里的一台新的热水冲厕器来做我确信桑登能做的事呢?它会不会对一个新的Rheem Performance Platinum 80加仑的单位要求太多?该机组上的压缩机额定为4200 Btu,但也有一个4500w的元素,以满足高需求。当元件启动时,我们的效率显然回到了锅炉的水平,但我们这里没有太多寒冷的日子,所以我们能在没有元件启动的情况下,在大多数日子里加热平板吗,假设可饮用的吸力不是太高?辐射是一个封闭系统,所以我知道我需要一个热交换器,我在想塔可X块可以工作。另一个选择可能是结合2个40或50加仑版本的Rheem。我认为我的车库风量足够容纳2台空调,这样的话,我的热泵总容量将达到8400英热单位(Btu),希望这些元素不会出现。至少在我看来,与三丹相比,它的优点是节省了设备和安装费用,还有一些冗余,因为有2个HPHW加热器,其中任何一个热泵都应该有问题。我知道rheem不是做这种用途的所以我肯定任何保修都是无效的。 As for efficiency, I’m not smart enough to figure that out. I believe the Sanden operates at somewhere between COP 1.5 to 6 or 7 at peak, although because the unit sits outside and we will be using the radiant and more hot potable when it’s cold, my guess is that a realistic COP over the year is probably around 3. The Rheems are rated at 3.5 to 4 COP depending on tank size. As they are not outside, I’m thinking they should still be quite efficient when the heat loads are high.
抱歉很长的描述,但这不是一个常见的情况,所以解决方案可能是有限的,我想提供足够的信息,希望有一个专家可以在那里朝着正确的方向引导我。
谢谢你的建议。
  1. 罗杰贝瑞||#1
    尼尔,
    简单的答案 - 使用可用的HPWH是不是很明智的方法。桑德在临时范围内更有效,您将在PNW中经历。
    对警察声称非常谨慎。警察仅仅是表达你花费多少能量来移动BTU。当您试图将BTU移动到更高的临时水库时,所有警察都会落下。典型的HPWH需要具有阻力元件,使储存的水足够快,足以用于正常的家庭使用。您的系统需求可能会将负载曲线放在需要电阻热处的范围内。寒冷的天气,高需求,车库中的低温会意味着低可用热量捕获,所以抵抗踢。
    两个在车库中的想法只会使温度降低,你将在车库中的空气的热值的结果中掉落。如果车库与外界没有自由交换空气,那么当您冷却车库空气量时,就会提取的可用热量将下降,效率将下降。
    Sanden位于室外,所以空气的体积是无限的。COP为6或更高是指相对温暖的空气温度,但对于你的淡季温度来说,COP仍然很高。他们在你的地区有业务,所以他们会知道真实的业绩数字。尽管如此,如果一个安装的系统需要几千美元,您需要查看使用当前加热器和新系统成本的净成本。你们地区的电费低吗?还款时间是多久?每个系统的维护和维修需要多少注意?
    希望这个有帮助。
    1. 尼尔查普曼||#2
      谢谢罗杰。
      要回答您的问题,我认为我们的电费大约每千瓦时0.11美元。
      至于回报,如果我关闭在假设Sanden将热量辐射系统1/3的成本5 kw锅炉,也许更有效地比当前HPWH饮用30%,然后我应该每年节省大约500美元,回报可能是10到12年Sanden取决于劳动力成本。我们很有可能会在房子里待那么久。与目前的设备相比,我试图在效率方面有点保守,但如果有人认为我在这方面有偏差,请建议。
      桑德比两名50加仑更少买入比1600美元。HPWH,然后有额外的劳动力用电连接进行外部安装。
      关于车库的温度下降,我不知道是一个HPWH引起的温度下降,因为从第一天就在那里了。很难知道如果再来一个HPWH会比55度的低点低多少。这是一个没有暖气的车库,所以我真的不介意,而且它仍然会比外面的低温度要暖和得多。
      我知道桑德可能是我局势理想的设备,但如果有另一种方法来完成完成工作,我只是试图锻炼身体。安装较少的成本(基于这种特殊情况),由于2个单元,在需要时具有电阻元素的2个单元,有一点内置的备份,并且比我所拥有的速度要少得多现在。在效率vs桑德时,2x HPWH系统将至少有2000美元的头部开始。
      1. 查理沙利文||#7
        你不能想当然地认为这两个热水器可以使车库冷却两倍:水加热是间歇性的,而在寒冷时期,加热可以持续一周或更长时间。如果你不介意你的车库变冷,并且你认为如果它比直接电加热更好,这是一个额外的好处,你可以尝试它,但不清楚它是否真的给你带来很多好处。
        那么Chiltrix空水热泵能满足这两种需求吗?我想它太大了,不符合你的需要,我不确定它是否比三丹便宜,但也许你可以用它来给房子的其他部分供暖。
    阿尔卑斯山脉||#3
    标准热泵热水器平均拆除其占用的空间。在其顶部添加6600 BTU负载,将迅速将您的车库迅速降低到设备将切换到电阻备份。
    更大的问题是,这些单位并非旨在运行24/7,这是您将从单位询问的内容。甚至为一个人添加一个未绝缘的recirc循环,可能会导致它连续运行。可能会工作一段时间,但它不会持久。
    至于Senden设置的效率,一些研究表明,在combi应用中,平均COP约为2。更好的效率是可能的,但它需要非常仔细的设计,并保持回水温度非常低的单位。所以除非你准备投入一些认真的设计/调整时间,否则你永远无法获得足够高的COP。
    不幸的是,在这种情况下,具有廉价电力,现有的电阻锅炉是您最好的选择。
    如果在15K到20K BTU范围内有更多的热泵基于热泵的选项会很棒。
  3. Trevor Lambert.||#4
    仅供参考,你为Rheem引用的COP数字不是COP数字,而是UEF(统一能源系数)。我不知道这两者比较起来怎么样,但它们不是一回事。
  4. 汤姆五月||#5
    你确定你想用热循环水混合饮用水吗?
  5. 尼尔查普曼||#6
    辐射回路是封闭的,并通过热交换器从饮用水系统中获取热能。我知道Taco X Block在这方面做得很好,它有一个变速泵。不过它至少要花1600美元。
    达娜·迪斯特||#8
    你们对水温的要求是什么?(这对热泵真的很重要,对电锅炉就没那么重要了!)
    别人关于在这个应用中使用热泵热水器(包括桑德)的愚蠢的愚蠢。
    小型R410A制冷剂可逆冷却器(如奇特饼)可能会以高效率处理它,假设具有合理的低水域需求。
    有更便宜的方法可以将饮用水与加热水隔离而不是X-Block-您在系统设计领先地位。
