地板辐射热量
埃德瓦尔德|发布一般的问题在
我正在建造一个4季房间增加,辐射供暖将安装在底层以上。房间下面的地下室目前没有保温,也没有供暖;最终可以绝缘和加热(可能在几年之内)。
底层地板是3/4英寸AC2处理胶合板。循环地板辐射热将安装在底层以上的PEX管,胶合板枕木和铝发射器。我有剩余的黑色屋顶膜,是氯丁橡胶或EPDM(不知道哪一个)。我想知道这种薄膜是否可以铺在胶合板底层的顶部,作为蒸汽屏障(和声音控制),并在其上放置PEX管、枕木和发射器。我在寻找一个使用或不使用它的理由。如果安装了,对地下室的供暖有什么影响?谢谢你的帮助。
    彼得·恩格尔||#1
    车顶膜的使用温度远高于华氏140度,所以水的温度不会成为问题。如果地下室进行了除湿,并最终进行了调节,那么可能就不需要任何蒸汽屏障了。不管有没有VB,你都要在地板下面保温。
    Dana多赛特||#2
    你真的想在底楼上方设置一个蒸汽屏障,阻止底楼和托梁向室内的干燥能力吗?(我不这么认为!)
    你在哪里?(出于气候/天气的考虑,只要美国能源部的气候区或邮政编码就足够了。)
  3. 埃德瓦尔德||#3
    根据我所读到的关于没有供暖的地下室上方地板辐射热的话题,建议安装蒸汽屏障(以及在蒸汽屏障的下面安装绝缘材料)。我计划在托梁之间放置硬泡沫或batts, R30 +。我也明白在地下室加热的应用中,不需要在地下室天花板上安装蒸汽屏障。但是,如果屋顶膜能降低噪音,那么安装它还可以吗?还是会引起我没有意识到的问题?
    我已经看到安装刚性泡沫安装在地板以上,之后安装PEX管。在这些应用中,刚性泡沫起到了蒸汽屏障的作用,类似于屋顶膜。这栋房子位于伊利诺斯州北部5区。
    谢谢你的帮助。
      Dana多赛特||#5
      这里完全不需要蒸汽屏障。湿气从哪里来?你希望防止湿气往哪里去?
      地下室(甚至没有暖气的)内部条件的空间,和底层地板本身有蒸汽retardency足以保持冬季水分从楼上创造模具条件在搁栅或地下室,即使地下室低于华氏40度(它可能在极地漩涡事件区5,而不是整个冬天。)
      地下室有一个巨大的稀释因子,地下室可能会向室外泄漏足够的空气,在冬天保持干燥,但在夏天可能不会。
      如果地下室有暖气,R11将足以在楼上和地下室之间进行区域隔离。如果地下室在寒冷的天气里连续几周都要低于50华氏度,那么r19型就可以了,而R30型就不行。只有当它是一个码头基础或通风爬行空间才需要R30。
      在托梁之间使用泡沫板是没有道理的。有时,当辐射物在地板上方时,在地板上方放置少量泡沫板,可以使辐射物的反应稍微更灵敏一些,并能更快地从夜间的挫折中恢复过来。(由于这一点,Roth小组的反应相当迅速。)
      托梁之间松软的东西需要紧贴到底层地板上。虽然牛皮纸面糊更容易安装,暴露的牛皮纸面糊是一个火灾隐患。未贴面的玻璃纤维纤维脱落导致地下室空气中的玻璃颗粒。解决方案是要么使用岩棉棉条,要么采用穿孔(因此半透气性)铝化织物类型的辐射屏障,紧贴纤维,侧钉到托梁上。一个48"宽卷可以切成(小心地)三个16"宽卷,这给了足够的边侧订到16" o.c.托梁。辐射屏障有足够的防火等级,可以暴露在外(在阁楼里经常这样做),穿孔足够小,可以防止玻璃微粒进入。(这是我发现的为数不多的真正用途之一。)由于低w- e面指向空气空间,热性能也有适度改善。
    马丁Holladay||#4
    艾德,
    在我看来,你不需要在这个地方安装蒸汽屏障。胶合板已经是一种蒸汽缓凝剂了。
    一个没有人提到的担忧是气味的可能性。屋顶被设计成安装在户外,当它变暖的时候,它经常散发臭味。对我来说,这足以让我放弃你的计划。
  5. 埃德瓦尔德||#6
    谢谢大家提供的信息,我想我现在知道该怎么做了。我不会放下橡胶屋顶膜,我会在托梁之间放入矿棉,可能是R15。
