纺玻璃纤维的R值与吹制粉色玻璃纤维的R值相同吗?
Kellye Markowski|上传能源效益及耐用性在
白色的蓬松的东西和粉色的玻璃纤维绝缘吹制的东西有相同的R值吗?我听说它不如R2.8有效。
    Kellye,
    请说得更具体些。你说的是什么品牌?
    我相信你知道,颜色与它没有任何关系(除了作为一个特定的制造商的指标)。玻璃纤维棒和原位吹制玻璃纤维的r值随其密度的不同而不同;产品密度越高,每英寸r值越高。所谓的“高r”球棒比传统球棒每英寸的r值更高(因为它们的密度更大)。
    如果你是吹喷雾玻璃纤维到墙壁的空腔,它可以吹低密度或高密度。
  2. Riversong||#2
    标准,低密度玻璃纤维电池提供大约R-3.14/英寸。松填充阁楼玻璃纤维约R2.2/英寸。高密度板或半刚性板和吹入玻璃纤维现在提供高达R3.8-4.2/英寸。
  3. 迈克尔·钱德勒||# 3
    白色和蓬松也可以用来形容约翰斯·曼维尔的“蜘蛛”微丝绝缘材料,它的r值与一些开孔喷雾泡沫产品和纤维素相同,每英寸3.6,可以在6英寸的墙壁上潮湿喷洒,也可以在较厚的墙壁上吹穿网格。与所有新产品一样,定价是不稳定的,所以多次报价是必不可少的。
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-products-and-materials/13462/how-do-you-describe-6-spider-fiberglass-walls-and
  4. 迈克尔·钱德勒||# 4
    另请参阅//m.etiketa4.com/product-guide/prod/jm-spider-custom-insulation-system很棒的东西,没有阻燃化学物质,如三聚氰胺或双聚苯二苯醚,这些可能存在于一些喷雾泡沫组件中,没有甲醛,你可以用蛇线穿过它,没有垃圾被刮掉去垃圾填埋场,它只是被扫了起来,回到料斗中,再次喷洒到墙壁上。不用担心弄脏已完成的混凝土地板,修剪人员切割电话和扬声器电缆。不能盛水,不能生火,不能喂虫子。几年来,我一直在我所有的家里使用它。我喜欢它比在一面墙上喷泡沫要好得多。
    (我们家的温度一般在2.0 ACH-50以下,所以我们不需要用泡沫喷雾在墙壁上密封空气,我们在北卡罗来纳州有可逆蒸汽驱动,所以我们的墙壁双向干燥。我不是为约翰·曼维尔工作,我在家里使用的所有产品都是定期支付有竞争力的价格。我只是对那些让我的工作更容易的事情充满热情。)
  5. Riversong||# 5
    迈克尔,
    老鼠呢?我还没见过玻璃纤维产品不会很快变成啮齿动物的天堂,带着它们所有的肮脏残留物和地下热层。
  6. 迈克尔·钱德勒||# 6
    罗伯特,也许是我们在这里用的镀锌白蚁防护罩和密封爬行器的问题。我们有时会在爬行空间里发现老鼠,但很少在墙壁和阁楼里。也许南方老鼠只是没有美国老鼠勤劳。
  7. Kellye||# 7
    我不知道是谁制造的,也不知道密度。如何确定阁楼中绝缘材料的吹散密度?这栋房屋建于1987年的密苏里州。
  8. Riversong||# 8
    阁楼松散填充玻璃纤维作为绝缘体几乎毫无价值,因为它的r值相当低,而且它不能防止空气泄漏。
    顶部吹纤维素为更高的r值(3.6/英寸)和更好的空气控制。如果你能先用泡沫喷雾密封下面有条件的空间的任何开口,你将进一步减少渗漏。
  9. 布雷特梅奥||# 9
    迈克尔,
    为什么JM Spider规格表声称在2x6墙壁中达到R-23 ?
    那么r值不是每英寸4.18吗?http://www.specjm.com/files/pdf/bid0060_SpiderDataSMech.pdf
  10. Riversong||# 10
    布雷特,
    这些数字确实令人惊讶。半刚性玻璃纤维板(基础排水板)可以达到R-4.2/英寸,但这是在相当高的密度。
  11. Kellye Markowski||# 11
    这种吹制玻璃纤维每英寸的r2.8或更低吗?
  12. Riversong||# 12
    Kellye,
    你指的是哪一种?你说的是阁楼里松散的填充物还是墙里密集的填充物还是其他封闭的空洞?
  13. adkjac upstateny||# 13
    迈克尔……在过去的两个冬天,我一直在断断续续地研究r值。这是关于市场r值的交易……每个制造商都抛出了尽可能高的R值,他们这样做是通过声称整个已经建成的墙和墙附近的所有死气。
    所以…如果您以....为例R-23减去3.6X5.5“=19.8,其余是R-3.2=你的木护套,薄板,壁板,以及内外靠近墙壁的空气层。
    记住所有的营销....旋转……比如伊拉克的大规模杀伤性武器…和9/11 =萨达姆
    aj
  14. Riversong||# 14
    ADKJAC,
    公布的r值受联邦贸易委员会r值规则的约束。制造商不能只是“抛出”一个数字来让他们的产品看起来更好。然而,用户有责任理解测试的r值意味着什么,以及框架系统和安装将如何影响整个墙体性能。
  15. adkjac upstateny||# 15
    罗伯特……我主要谈论的是销售数字,而不是规格表,它有点遥不可及,可能受到监管,诸如此类……
    也就是说,我现在正在阅读蜘蛛的规格,他们确实说……r-23……我只是还没有深入研究这个数字是如何得出的……如果你有信息…发布它。
    aj
  16. adkjac upstateny||# 16
    哦……还有论坛号…网上聊天等等…杂志的宣传……
  17. adkjac upstateny||# 17
    还有绿色洗涤……诸如此类。
  18. adkjac upstateny||# 18
    好吧……我在《蜘蛛》上的阅读……听起来很有趣…他们的文献中到处都有两个r值,却没有任何解释,这让我很困惑…2x6墙R-20和R-23…谁来解释一下…
    这真的让我在研究的时候抓狂…接下来是无法解释的数字…图表解释得太少,让我很难理解所使用的数学和公式。
    令人沮丧的是,所有人都出去了。
    仍然……听起来我可能喜欢蜘蛛
    aj
  19. adkjac upstateny||# 19
    如何编辑或删除一篇文章吗 ????????????????
  20. Riversong||# 20
    ADKJAC,
    如果你读得更仔细一些,也许就不会这么困惑了。JM蜘蛛有三种不同的形式:钻孔和填充,吹入毯,和“自定义”或湿喷。每个都有不同的密度和不同的r值。而且,像所有纤维绝缘体一样,r值取决于安装密度。
  21. adkjac upstateny||# 21
    罗伯特……我希望我知道如何在这里转发JM Spider的pdf…pdf显示了围兜或吹墙的图表,并说明R-20和R-23。读了几十页之后……我迂回地计算出他们一定没有说明绝缘可以吹在不同的密度,因此有不同的r值。甚至低于1磅密度,低于R-20,但只在安装程序页面上说明。所以现在有了所有的密度差异,如果我支付R-23,我必须检查袋子计数和密度,产品可以安装到低至R-12。不好玩。
    “Johns Manville Spider®定制绝缘材料具有不同的厚度水平,可以填充2x4腔,最高可达R-15热等级,2x6腔,最高可达R-23”....这个“营销”的关键词是……“到”
    “例如,JM Spider隔热层实现了声音
    传动等级(STC)为43,外部为2x4木材
    框架墙与1/2“刨花板壁板,1/8”压
    纸板护套和1/2“石膏板”在这个营销....声级包括整个墙壁系统…
    http://www.specjm.com/files/pdf/spider-builder-value-proposition.pdf读一读这张营销宣传单,告诉我哪些事实被遗漏了。以及这些信息有多科学,我们应该能够分辨。就像所有的公司都在营销一样,这使得比较苹果和所有苹果变得更加困难。就像他们遗漏了闭孔泡沫来进行比较,他们降低了毯子隔热层,但没有其他的,他们没有解释他们是否评估了整个壁厚和封闭空气层,以及t的值,他们没有降低框架,他们没有降低15%的墙壁窗户。
    这里是r个数字的平均数。R-23只是觉得好吧……这就是我新家的墙。我要买r-23,成交。
    作为一个行业,我们似乎应该说实话。
    我的房子很可能被宣传为
    R-13地下室R-21墙R-38阁楼
    我1988年建的房子很可能有一个
    R-5整个房子的实际价值。
    在将我的计算结果与实际耗油量进行比较后,这个数字接近....尽管我的房子是24“oc框架2x6与r-21粉色牛皮纸棒在墙壁和12“阁楼,箔面对3.5“1”从地窖墙壁框架,在边缘托栅,..地下室从12层开始。这将是一个重大的改装,对这个家,不,我没有建造。我会重做的。
    罗伯特,你是这里最好的人之一……我的家……雪松鼓掌……似乎我应该拆除壁板,做osb的联合天花板,然后用胶带粘上2层泡沫板,然后再用壁板粘上枕木?地下室也一样,拆除墙壁,添加泡沫eps,然后将框架收紧为泡沫,放回玻璃,喷洒泡沫边缘,拆除窗户装饰和泡沫密封……可能的话,拆除窗户,重新在门窗上密封。工作量很大…还不如一个新建筑……但是工作量很大。不过我喜欢这种挑战。
    罗伯特?
  22. 凯利||# 22
    罗伯特,你在你的帖子中提到了用于基础排水板的半刚性玻璃纤维板)。你能告诉我一个具体的品牌/产品吗?我一直在寻找这种材料,但没有找到任何适合做基础排水板的材料,主要是用于室内声学分离的产品。我真的很感激你有任何信息!
    谢谢。
    凯利
  23. Riversong||# 23
    凯利,
    我从来没用过,所以没有推荐。我一般避免使用玻璃纤维的产品,但欧文斯康宁(Owens Corning)生产了一种名为insulo - drain的产品。如果你能采购Roxul矿棉排水板,生态足迹就会更小,也不会支持这家通过虚假广告主导绝缘市场并试图取缔其竞争对手(纤维素)的公司。
  24. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 24
    Kelly,其中一个品牌是Warm-n-dri。我们刚在新房子上第一次用它。http://www.tremcobarriersolutions.com/moisture/dry.asp.我不认为将排水平面与绝缘层结合是最好的主意,但这是计划上规定的。
  25. 凯文·迪克森||# 25
    如果有人知道“又大又白又蓬松的东西”是什么,请告诉我。我想用它在两个固定的窗户之间产生R25开窗。JM的Comfortherm是白色的,但我在其他地方看到过更好看的东西,这就是我想要找到的。
  26. Riversong||# 26
    我认为这是棉花糖;-)
    你不希望玻璃纤维“蓬松”——密度越大,R/英寸越高。
  27. 帕特里克·奥茨||# 27
    我们正在考虑使用JM蜘蛛为我们的附加和改造(披风殖民地)。有人有安装Spider的经验吗?成本,赞成和反对的是玻璃纤维还是纤维素?
  28. Riversong||# 28
    帕特里克,
    玻璃纤维球棒几乎是一种毫无价值的绝缘材料,因为密度低,不可能填充空腔,高对流空气运动,纤维的致癌性质,有毒的甲醛通常被用作粘合剂,而且昆虫和啮齿动物似乎喜欢住在里面。
    由于蜘蛛纤维密度更高,纤维尺寸更小,因此消除了部分危害,但纤维尺寸更小,很可能与石棉类似,吸入后会导致肺部疾病。
    纤维素没有玻璃纤维的任何缺点,体现的能量少得多,几乎是完全回收的产品,可生物降解,无毒,高度耐火(合格的防火屏障),杀死昆虫和驱赶啮齿动物,并具有吸湿特性,使其能够缓冲湿度,不像任何其他绝缘材料。
  29. 卡洛琳史密斯||# 29
    我们想到的是JM蜘蛛,而不是纤维素,因为我们被告知纤维素“沉淀”和灰尘。对还是错?
  30. 马克Dahlhoff||# 30
    卡洛琳,如果你想搬去阁楼,那就这么定了。例如,我刚刚将(R49) 15英寸的纤维素添加到我的阁楼,现在估计是R60。制造商的说明说,预计这个量将稳定在13英寸(相同的R值)。随着时间的推移,它的顶部形成了一层类似硬壳的层,这层似乎是减缓任何渗出的障碍。至于灰尘,只有在刚开始吹的时候,阁楼才会有灰尘。灰尘很快就会落下来——我戴了口罩。与会刺激喉咙和皮肤的玻璃纤维相比,纤维素要容易处理得多。无论你选择哪一种,都将超越面具和服装。最好的是纤维素在工作后很容易洗掉!
  31. 5 c8rvfuwev||# 31
    卡洛琳,正如马克所说,纤维素可以添加到阁楼里。对它“将就”的批评通常是针对“填墙”的。这种情况发生的方式不是由于纤维素,而是根据我的理解,如果建造墙壁的承包商有经验,并将其安装在“岛网”或其他一些正确密度的围堵后面,他会填满所有的空隙和空间,而且它不会沉降。湿喷雾也很有效,不会沉淀。但这两种技术都不推荐用于diy方法。
    希望这能有所帮助。
登录或创建一个账户发布答案。
