添加到现有的玻璃纤维绝缘材料
MG6467.|发布能源效率和耐久性在
你好,
我位于5号气候区5号。我在阁楼里养成了密封和膝盖问题。我准备在玻璃纤维(R-38)中添加额外的吹入绝缘材料。我的计划是将最终的R值带到R-60。如果我目前已经吹过玻璃纤维,那么在顶部添加纤维素是否有任何好处或用额外的吹玻璃纤维添加纤维素?
非常感谢,
迈克尔
    迈克尔,
    问:“如果我目前已经吹过玻璃纤维,那么在顶部添加纤维素有没有益处或用额外的吹玻璃纤维添加纤维素?”
    答:如果您的地理区域都有两种选择,我建议您使用纤维素。在吹入的玻璃纤维上的纤维素盖将有助于减少漏气,并将减少对流环的可能性。
  2. User-6863358.||#2
    作为完整披露的问题,我为玻璃纤维制造商工作。马丁的建议肯定是一种可接受的解决方案,但必须考虑吹制玻璃纤维顶部的纤维素的重量。纤维素的重量(比玻璃纤维更重)将放松填充玻璃纤维紧凑,这取决于安装了多少纤维素。由此产生的玻璃纤维的压缩可以减少其总体r值(同时略微增加其每英寸的r值),这意味着您可能必须安装更多的纤维素,而不是您计划的纤维素。
    如果估计现有玻璃纤维的当前R值作为R38,则不像在顶部添加额外的纤维素R22一样简单,以实现R60。您可能需要安装多个R22以便到达所需的R60。在没有压缩现有绝缘层的情况下,可以考虑添加额外的玻璃纤维。
    要么工作,只需提供更多信息。
    达娜·迪斯特||#3
    至于由于玻璃纤维压缩而需要的“额外”纤维素量,它是“在噪音中”,不值得计算。
    压缩R38玻璃纤维的量将得到〜6“I(〜r22)的1.2磅纤维素是微小的,因为它只有一个以上的半平方英尺的比例超过一半。您可能必须添加R23,但没有人是将被收取额外费用,没有人会衡量它。鼓风机上的空气/光纤比的斜坡的数量具有大的错误,并且安装“额外”四分之一的时间英寸不太可能达到5分钟。
  4. MG6467.||#4
    Gents,非常感谢这个项目的专家建议。我要去玻璃纤维素。
    迈克尔最诚挚的问候
