我们应该撕掉我们的粉色玻璃纤维(以上等级)和EPS(以下等级)吗?
莎拉·波林|发布了能源效率和耐久性在
我们的整个地下室(800平方英尺?)都采用了粉色的绝缘材料,上面覆盖着防潮层和干墙。下面看起来不是很潮湿,但我在想我们是不是应该把它全部拆了换成喷雾泡沫,硬泡沫,还是罗旭石。
其次,大约30%的地下室具有扩张的聚苯乙烯泡沫(EPS),我认为大约1/2“(ISH),低于等级,用干墙覆盖。我们也应该撕掉所有的东西,并用喷雾泡沫或刚性泡沫重做吗?或者只是离开它?
我想知道从一个热的成本节省,以及湿度的好处。我们离开加拿大东海岸(新斯科舍省)。如果收益很小,我们就不想麻烦了。对于地下室目前没有保温材料的其他部分,我们将采用喷雾泡沫。
    Dana多赛特||#1
    这可能是值得做一些探索性的部分拆除,看看螺栓是否发霉,或有一个不可接受的高水分含量。买一个< 100美元的双管湿度计。如果以上等级段的螺柱和粉色绒毛段的底板的含水率都低于20%,请以气密的方式重新组装,感谢!(让我们不要特意从胜利的边缘偷取失败!)
    如果含有聚乙烯和粉红色的部分是可以的,并且半英寸EPS部分位于螺柱壁中,用玻璃纤维或岩棉的其余空腔绝缘也会是低风险。但而不是聚乙烯,“蒸汽屏障胶乳”或2密耳尼龙(Certainkeed膜)将提供更多的干燥能力。如果墙板紧紧抓住EPS,最好加入2-3“的EPS(或Polyiso),将其带到墙壁上用1x4毛茸茸的穿过拧到基础,然后在毛皮上悬挂新的墙板。那个解决方案不需要任何蒸汽迟缓的涂料或膜 - EPS将足够好。
    如果30%的地下室墙板后面只有半英寸EPS,那么整个采暖费用的5-10%可能来自地下室。如果炉子或锅炉在地下室,没有保温的管道或管道,它甚至可能会更高。
    地下室的空气密封对于降低室内热量损失也至关重要。地下室的漏风比一楼的漏风更重要,与阁楼的漏风不相上下,因为顶部和底部的漏风是堆栈效应渗透的定义和驱动因素。
  2. 莎拉·波林||#2
    我不确定我是否遵循了你关于每股收益的建议。
    “半英寸EPS部分是在一个螺柱墙”-它是对混凝土,然后有螺柱在它的前面,然后有石膏板覆盖螺柱。
    “其余的空腔用玻璃纤维或岩棉绝缘风险也很低”——在EPS、螺柱和干墙所在的空腔进行绝缘?但上面全是石膏板……我们就得把石膏板拆了,如果我们拆了石膏板,我们就得把EPS也拆了。如果你想隔离地下室的其他部分,这里没有空腔。没有螺柱。只是光秃秃的混凝土。
    “如果墙板与EPS紧密,最好添加2-3”EPS(或polyiso),将其绑在墙上,用1x4的胶结螺丝固定在地基上,然后将新墙板挂在胶结上”——
    你说的"墙板"是指石膏板吧?先是EPS,然后是螺柱,还有一个大的缺口,然后是石膏板。我们之所以知道这一点,是因为之前有个电工割了一个小洞来钓电线。在洗衣房的尽头还有一小部分,前面也没有干墙(所以我知道EPS有多厚)。再说一遍,如果我们要拆掉石膏板,我们也要拆掉EPS。
    我们在地下室也有电动踢脚板供暖,在楼上有热泵+电动踢脚板供暖(补充)。没有火炉或管道。
    你说的密封地下室是什么意思?
    马丁Holladay||#3
    萨拉,
    Q。“你说用空气密封地下室是什么意思?”
    答案可以在这篇文章中找到:空气密封地下室.
  4. 莎拉·波林||# 4
    啊,我明白了。我们的地下室必须密封好。事实上,我们整个房子。我们做了一个鼓风机测试,效果很好。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    萨拉,
    你能定义“非常好”吗?
  6. 莎拉·波林||#6
    我不知道。我没有数字。我们有资格获得一个免费的鼓风机测试的家庭温暖计划。我只知道那家伙坚持说,我们最大的问题是需要适当的通风设备(需要一个HRV),我们1986年的分门式住宅已经密封得很好了。因此,我们首先要完成这项工作。但在处理了适当的空气交换后,地下室是下一个。
    但我真的很想知道我们是否需要开始拆除地下室,还是先不管,只在裸露的混凝土上喷泡沫。
    马丁Holladay||#7
    萨拉,
    你是否想要提高地下室的隔热水平取决于你的目标和预算。很有可能,彻底升级地下室的绝缘水平到最好的现代标准将花费比你期望从节能中获得的回报更多。
    如果玻璃纤维在高于等级的框墙中,那么这些墙与90%的美国和加拿大家庭的墙没有任何不同,它们没有特别的问题风险。他们可能没有很好的绝缘,但他们是典型的。事实上,这些上面的框架墙是你地下室的一部分,并没有改变墙壁隔热的建议(与你家其他楼层的普通墙壁相比)。
    至于用1/2英寸EPS隔热的混凝土墙,那是相当少的。可能是R-2。你真正想要的是R-10或R-15。
    如果这是我的房子,我可能会把有1/2英寸EPS的地方的石膏板移开,并在螺柱之间添加一些封闭式喷雾泡沫。但我会睁大眼睛,充分意识到,从经济角度看,这项昂贵的工作永远无法节省足够的能源来证明投资是合理的。(如果我做了这项工作,我会找一个提供环保发泡剂的闭室喷雾泡沫的承包商——例如,Demilec的Heatlok XT HFO, Lapolla foam - lok 2000-4G,或者Elastochem Specialty Chemicals Insulthane Extreme。有关这种泡沫的更多信息,请参阅下一代喷雾泡沫慢慢进入市场.)
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    它不需要任何东西,如完全拆除,以检查玻璃纤维墙是如何做的。找到螺柱与螺柱发现者,并使用孔锯切割2.5-3“孔在干墙上的螺柱相交的顶部板,和另一个地方它相交的底部板。然后你将有足够的机会测试水分含量,但要有足够小的清洁孔,便于空气和蒸汽密封和修补。在一些地方这样做会给你一些信心,如果它们回来时都相当干燥,没有可见的霉菌或真菌气味。
