这个墙组件有意义吗?
mapnerd|发布绿色建筑技术在
我需要一些专家的建议。这是我考虑的外墙:
墙板(木搭接、LP或纤维水泥)
方面(DeltaDry ?)
毛条(用于配合螺柱)
4″-8″XPS或Polyiso泡沫
2×4或2×6螺柱(16″或24″oc)
1″-2″闭孔孔内喷雾泡沫
干墙
这对寒冷/混合气候(东北奥马哈)有意义吗?纤维水泥对毛条是否过重?是否值得与我的当地建筑商的战斗在24″oc vs 16″oc?与外部泡沫,是2×6螺柱有意义,还是2×4螺柱是一个更好的选择,因为较少的材料?有必要喷泡沫吗?建筑规范允许这面墙吗?
我张贴这篇文章,知道我的集会可能“充满了漏洞”,但我将很高兴地吞咽任何骄傲,以换取好的建议。我真的很感谢大家提供反馈。这个网站对我来说是一个巨大的资源。
迈克年代
奥马哈不
  1. Riversong||# 1
    确保OC间距不超过制造商对所选壁板的要求。在毛毡和外部泡沫板之间应用WRB,以保护它免受风偏转。消除内部喷雾泡沫,保持护套在有条件的空间。为了资源效率的考虑,使用代码允许的最小结构框架成员。在结构框架中包括某种剪力支撑,以满足规范要求。
  2. 用户- 611330||#2
    是否有一个原因,你想使用如此厚的刚性绝缘在外部和留下螺栓孔大部分空?为什么不在外部使用2英寸的刚性绝缘材料和配有2x6螺柱的智能框架,填充吹入绝缘材料?这种组件应该成本更低,更坚固,并具有类似的热阻和空气渗透性能。
  3. mapnerd||# 3
    大卫,
    通过让螺柱孔打开,我相信这将有助于减少鞘内部的凝结问题,因为他们将在条件空间(这将回答我的问题,喷雾泡沫在螺柱腔)。这也将使管道/电线等更容易安装在螺栓之间。我并不百分百相信增加另一个承包商/产品/工艺(吹入式绝缘)会降低成本,并提供类似的空气渗透性能。我很想知道这两种方法的实际成本差异。确保外部泡沫正确安装将必须用我的方法或你的方法来完成。如果第一种绝缘方法可以满足我的要求(假设这是正确的),为什么不取消第二种绝缘方法呢?你的方法如何更强大?
  4. homedesign||# 4
    这是Lstiburek的“完美墙”的特征之一
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-001-the-perfect-wall?topic=doctypes/insights
    听到罗伯特提出的这个策略很不寻常吧?
    棘手的部分是窗户周围的长紧固件和细节。
  5. homedesign||# 5
    在螺柱孔中没有绝缘的一个优点是不再有so - so - ove框架的能量损失。
    在这种情况下,额外的框架实际上增加了r值和“内部”热质量。
  6. homedesign||# 6
    只是想补充一下,Lstiburek和Straube似乎规定了OVE和腔体绝缘,除非在极冷的气候。
  7. Riversong||# 7
    如你所知,我从来不会提倡溢出策略或大量使用石化泡沫,但我只是在有限的选择中提供建议。
  8. Riversong||# 8
  9. mapnerd||# 9
    罗伯特,
    我想听听其他的建议。在阅读你的其他文章时,你似乎更喜欢自然材料和一些“透气”的墙壁。你对我们的气候有什么建议吗?我试着为我所能建造的最好的墙做必要的预算(之后很难改变它们)。再次感谢你分享你的观点。
  10. Riversong||# 10
    迈克尔,
    透气的隔热层本来就更耐用、更健康,如果由天然材料制成,对环境的影响也会小得多。
    例如,没有必要使用由耐湿材料制成的透气墙系统(即无OSB),除非在高雨暴露区(你在中雨区)。这使得闪烁和WRB集成细节更简单,随着时间的推移不太可能导致泄漏。屋顶组件同样应该是透气的,但也要有良好的通风,以确保长期耐用性和干燥潜力(所有的屋顶最终都泄漏)。
    因此,我的建议是采用双层墙或改良Larsen桁架系统,采用密集填充的纤维素、木板或CDX护套、毛毡或聚合WRB、背面底漆和端粒密封的墙板、气密干墙、带高跟屋顶的平天花板,以便在屋檐处达到完全绝缘深度,通风均匀的屋顶,带有连续拱腹和脊状通风口(带有外部挡风板)、毛毡屋顶衬垫(没有高科技的不透气衬垫,特别是没有自粘膜),还有高反照率的屋顶。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    迈克,
    没有必要使用三角洲干燥,如果你有裘皮条。Delta-Dry是一个三维WRB,用于在护套和壁板之间提供通风通道。如果你有毛条,你不需要德尔塔干。相反,使用housewrap。
  12. homedesign||# 12
    罗伯特,
    你有任何链接或照片的窗户闪烁的细节?
    我注意到你做的"Outie"
    这说得通吗
  13. Riversong||# 13
    我的窗户闪烁细节没有什么不寻常的。如果我不使用护套,我有很少的选择,但胶带WRB到窗户钉法兰,然后胶带铝滴水帽到WRB以及。我没有在窗户顶部的WRB上剪下褶叶,因为WRB是绝缘材料和天气之间唯一不间断的屏障。
    对于木板或胶合板,我更喜欢#15毛毡WRB,并在窗法兰下使用6英寸宽的毛毡垫圈条,按照AAMA方法A,但我不堵塞法兰(我不想降低透气性或使翻修困难)。然后在底部垫片下面和顶部窗法兰上面用毛毡包上瓦片。
    对于我的新建筑,我没有使用窗台盘,我认为这是不必要的紧密密封的胶合板门窗盒(所有接头都是Tremco)和信封中的耐水吸湿材料。我相信,自粘膜造成的问题比它们阻止或消除干燥潜力更多。
    在装修工作中,我使用现场制作的窗台盘和窗户垫片,但更喜欢非粘性材料。
  14. 用户- 611330||# 14
    嗨,迈克。你问我的大会如何才能更强大。我认为挂壁4-8英寸的刚性绝缘提供了一些挑战,使一个紧密,坚固的外壳。不是说你做不到,但我不知道你会怎么做。我已经安装了水泥板墙板超过2英寸的刚性绝缘,即使这给了少量的发挥和滑移的墙板。你还询问了引进另一个承包商来做吹入式纤维素绝缘材料。你已经计划再找一个承包商来做泡沫喷雾,所以不会有额外的交易。我不确定你的工作地点,但有可能即使是2英寸的刚性绝缘也能保持露点在你的墙壁外壳之外,这样就不需要紧靠护套后面的调节空间了。在这个讨论中还有其他一些非常聪明的答案,所以只是我的个人看法……
  15. homedesign||# 15
    罗伯特,
    我把你的评论收藏起来了(就像我收藏你的许多评论一样)
    我认为当前窗口和窗口打开闪烁的“最佳实践”可能是Lstiburek和Tooley所说的“做对了错误的事情”
