房屋计划采用双螺柱墙建设
克里斯罗奇|Posted inGreen Building Techniqueson
我希望在新罕布什尔州的板坯基础上建造一个大约1600英尺的单层房屋。我的目标是建立一个节能,绝缘的家庭,并研究了不同的技术来实现墙壁的高(> 40)R值,并认为双螺柱框架是最具成本效益的方式。
我一直在网上看房子计划,并在一两个方面定居,为我们的网站有很大的布局。但我很奇怪,以及如何或者,现有的2×4或2×6计划可以修改双2×4结构,或者我们必须聘请建筑师从头开始建立新的计划。从我所阅读的内容中可以方便地进行内部结构螺柱。
是否有现有双柱子计划的在线资源?考虑双重螺柱技术的任何额外提示或事项也将得到很大欣赏。
I strongly recommend that you don't begin building your house without a complete set of plans. If your house will have double stud walls, the plans must reflect that fact.
You can hire an architect to draw your plans. There are also a few architects who offer standard plans that include double stud walls; here are links to two of them:
格雷格拉·威达拉的计划
Plans from Robert Swinburne
- Martin Holladay
我还有相同的问题,也可以更好地说明它。
这里提供的双螺柱墙体蓝图计划提供的链接不会导致任何有用的东西,因为它们非常陈旧。
Are there any current active sites?
感谢任何回复的人
dirkgly.,
双壁部分有大量的变化 - 其中负载元件是,蒸气和空气屏障,绝缘,护套,窗户,是外壁框架连续等。所有这些都具有级联效果其余的建筑物组件。不幸的是,没有魔法计划可以解决这些设计问题。您要么需要足够的知识,以便了解您想要去哪种方式和协调这些元素的知识决定,或者您需要一个可以为您完成它们的设计专业人士。
对不起,我应该更具体。
我希望复制Dan Kolbert使用的双螺柱墙体设计,并详细用GBA的文章。约10英寸的纤维素绝缘将足够的能量表现为这个家。
我了解系统的风险(见下文)并愿意接受。
外墙将是支撑的。
我对计划的主要关注是,不陷入困境,橱柜等......没有使用标准计划搞砸,然后在里面添加双螺柱墙。
White Mountain NH地区的任何链接计划或建筑师都非常感谢。
As for my experience of such projects it is limited to:
5家零分舱区5中使用Carter Scott 9" double stud open cell spay poam wall concept. The beauty of the system is the common knoledge construction procedures. I know those homes have performed well in terms of energy bills, and to date no OBVIOUS issues with mold (but no sensers in wall cavitys to monitor). The downfall of the system is cost of foam and global warming gassees.
我在2008年的ICF家中也曾在ICF家中工作,但也不会途径。
Zone 5 2012 Large addition with icf foundation/2x6 sprayfoamwith exterior foam insulation.....no issues yet.....except ANTS living in roof rafter sprayfoam.
Zone 6 white mountains 2016 remodel with 6" reclaimed foam on roof exterior/ dense pack cellououse under and vented asphalt shinle roof above foam....NO ICE DAMS EVER since.....big thanks to Dana for his help on this. Awesome performancce with this roof......but again Ants nesting in roof foam (house had major ant problem to start).
Blah, blah, blah
Thanks
