潮湿气候下的双柱墙
Josh F|发布能源效率和耐用性在
大家好!
老读者,第一次做海报。
我住在德克萨斯州的奥斯汀,上周刚刚冒险买了0.75英亩的房子给自己盖!
这片土地的一个主要缺点是它与一些火车轨道相碰撞,所以我计划用双柱墙来框架房子,以增加整体的STC,并希望减少一些火车噪音。
也就是说,我想问问周围的人,看看其他人对我提议的墙组件有什么看法。我猜在这么远的南方我不会有任何凝结的问题,但奥斯汀非常潮湿,我知道我可能会有8-9英寸的内部绝缘和零外部绝缘,我很好奇是否有人认为我应该担心凝结?我读过一些关于双柱墙的GBA文章,但它通常是在较冷的气候。
基本上,从内部到外部:5/8″干墙> 2×4框架与岩棉> 2×4框架与岩棉(尚未决定是否墙壁将共享顶部/底部板)> ZIP护套> 1″砖排水>砖立面的最小气隙。我附上了一个快速的插图作为参考(视图是从上往下看的)。
任何反馈都将非常感激!
杰克
  1. 埃里克•安德森||# 1
    我猜你可以用2X6的墙,岩棉和R-zip得到很好的隔音效果。当我重做壁板时,我使用了R-3拉链,2x4墙壁和Rockwool,我的房子非常安静,但我旁边没有RR trax(但我在奥斯汀)。花钱买STC评级的窗户。对于我的主BR,我使用了Pella STC 31玻璃,它在声音衰减方面有很大的不同。我的邻居有一个非常旧的暖通空调,它的声音太大了,如果你靠近它,你就无法进行交谈。用STC玻璃,我几乎听不到它(它就在BR窗外)。此外,用岩棉将所有的内墙安全地绝缘,这也将有助于减少外部噪音。双螺柱墙在这里是相当罕见的,所以我想你会有麻烦找到框架,知道如何做这一点,但2x6, 24“OC是正常的。
    1. Josh F||# 5
      为了提供信息(特别是因为您也在奥斯汀,了解那里的气候),您是否认为我列出的双柱墙不会出现凝结问题(当然,只要安装正确)?
    马尔科姆·泰勒||#2
    杰克,
    就像Eric建议的那样,我将专注于添加旨在提高墙壁STC等级的组件(更好的窗户,质量加载乙烯基,石膏板层,res. bar等),而不是去双螺柱结构。
    为了确保它将以可预测的方式工作,我会选择一个经过测试的程序集并精确地复制它。
  3. DCContrarian||# 3
    我猜奥斯汀是以冷却为主?所以你要让墙壁内部干燥,外部有蒸汽屏障。内部是好的,只要岩棉没有表面。在外部,你想要一个蒸汽屏障,可能最简单的方法是使用面岩棉,面向外部。
  4. Josh F||# 4
    谢谢大家的反馈!
    我也同意,寻找框架师来框2x6将比悬浮和微管理人员正确框双柱墙更容易。另外,由于木材价格如此之高,整个第二套墙的成本可以用于高STC窗户。
  5. 丽贝卡·B||# 6
    奥斯汀的气候非常宽容,在冬天朝北的墙壁往往是你最高的风险。湿度最高的月份是秋季/春季,冷凝风险较低,因为室内和室外的温度非常相似。和我一起工作过的每个人都认为它是一种加热/冷却混合气候,有良好的空气屏障,没有蒸汽屏障。如果你用的是外部泡沫(即使你用的是玻璃面polyiso,也只是名义上的蒸汽渗透性),你需要观察绒毛到泡沫的平衡,但不需要太多的平衡,IRC有一些合理的基线指导。
    只要不要把任何乙烯基墙覆盖在外墙的内部,你就会没事的。
  6. 凯尔R||# 7
    不是绿色的,但我想icf会有一些隔音的好处。
    Zephyr7||# 8
    双立柱墙是有效减少声音但你必须小心避免任何刚性耦合到另一边。这包括用绝缘材料填充它们——你需要一个中央气隙。
    我不会在这种类型的墙组件使用MLV。MLV是一种蒸汽屏障,这在某些情况下可能是一个问题,但它也很昂贵。我会用额外的层干墙代替。结果几乎一样:你增加了额外的质量。我至少会在内部使用双层5/8“石膏板墙,理想情况下使用绿色胶水之间的层。
    我不认为您提出的墙组件会是一个问题,但您可能会发现,按照其他人的建议,使用2x6的墙更简单,并在弹性或帽槽上挂双层5/8英寸的石膏板墙,而不是使用完整的双柱墙。记住,砖本身也会帮助减少声音。
    我会用矿物棉作为第一选择,或者用高密度玻璃纤维棒作为第二选择。这两种材料的额外密度比“普通的”玻璃纤维蝙蝠将有助于减少声音,因为更高的密度等于更多的质量。
    顺便说一句,我会用油灰垫在这面墙上的任何电盒子上。没有油灰垫密封的电箱是任何“隔音”墙体组件的弱点。油灰垫通常是用来灭火的,但它们也能很好地隔音。一个额外的奖励是腻子垫也将作为一个电气箱的空气密封。
  8. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 9
    市场上有几种消音干墙。我在之前的房子上使用了sureteed SilentFX(本质上是一个石膏板三明治,中间是绿色胶),但我们的产品存在一些质量控制问题。
    如果我重新做这个项目,我会用两层5/8英寸的石膏板。加上1还使用stc评级窗口。我们住在一栋联排别墅里,小区两边各有两条繁忙的道路。这种噪音持续了18个小时,让我真想换掉开发商安装的劣质橱窗。
    同样重要的是要尽可能多地密封结构,因为任何开口都是噪声传播的途径。
  9. 乔恩·R||# 10
    最好看到一些实际的STC数字,但我预计窗户将足够低,壁厚不重要。
  10. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 11
    也……
    如果你真的很接近轨道,振动可能是一个问题。我们现在租的房子离一条主要的货运线路只有半个街区的距离(幸运的是没有需要鸣笛警告的十字路口)。每当火车经过时,我都能感觉到汽车沿着线路行驶。
    根据Jon R的观点,你可能想要使用Db应用程序或Radio Shack仪表来获得噪音的基线。
  11. Josh F||# 12
    非常感谢所有伟大的信息每个人!我真的很感激。
    前几天,我在离铁轨最近的地方用了一个Db应用程序,它的分贝是可怕的85分贝,但在我们家附近的地方,它的分贝在70-75分贝左右。我们还打算把主卧安排在房子的最远处,这样房子本身就可以作为我们房间的音障。
    振动肯定是我一直在思考的问题,它比高频率更难处理。
    双5/8石膏板和绿色胶水我认为可以是一个好主意,即使它只是四个我们的主卧室。
    空气密封将是我们的一个重点,这是我们想要使用ZIP的部分原因,因为它似乎更容易真正为空气密封目的而努力。
    然而,现在的建筑成本是一个完全不同的问题....希望我没有贪多嚼不烂!
    再次感谢。
    杰克
      Zephyr7||# 13
      石膏板是一种价格似乎没有上涨的建筑产品。
      顺便说一下,6dB的减音效果会减半。在进行设计时要记住这一点。不需要做很多事情就能产生很大的影响,但要让它安静下来却需要做很多事情。
