在暖湿气候下保温砖墙
用户- 6905873|发布能源效益及耐用性在
我在布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)用砖(这里的标准建筑材料)建造一座联排住宅(两边的墙都是相邻的墙)。它将有两排砖,间隔约3厘米。我想在第二排砖搭起来之前放上隔热板或者喷点什么。在布宜诺斯艾利斯使用绝缘材料并不常见,我担心冷凝。这里气候潮湿,但气温很少低于零度。
我倾向于使用岩棉或EPS或GPS面板,或者喷涂聚氨酯泡沫。是否可以这样说,在我的小厚度绝缘,我不必担心冷凝问题,因为蒸汽将通过?我是否需要任何蒸汽屏障(必须是一层涂层,而不是一张纸),或者我应该让它像砖房一般在两个方向呼吸?
我想没有缝隙,也没有隔墙。如果浴室的外墙全是瓷砖,那么湿气会困在瓷砖和绝缘材料之间吗?谢谢你的建议!
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    我会给你的帖子一个惊喜,但你可能会有更多的运气在本地网站搜索这类信息。当有人在这里贴关于双线砖墙的帖子时,他们通常是在问关于加装隔热材料的问题。(Martin在这里谈到了这个话题://m.etiketa4.com/article/insulating-old-brick-buildings.)
    出于好奇,你将如何建造前后墙?如果这是同样的结构砖的方法,我会更关心水管理和保持砖尽可能干燥。你担心来自邻居的噪音吗?这就是你要把侧壁绝缘的原因吗?
    1. 用户- 6905873||#2
      谢谢你的回复。我只挨着一个邻居并不是所有的楼层都挨着那一边。另外3个方向没有接触到邻居的结构。这里正常的建筑类型是一排砖,上面有洞,不管是否靠近邻居。
      这里的夏天又热又潮湿,冬天可能会降到接近冰点但不会低于冰点。我只是觉得不去隔离很愚蠢。但我非常紧张,因为这是一个未知的领域,我真的不想在墙内凝结。3面墙将是内部有孔的砖,间隙w/保温,然后在外面正常暴露的砖。面对邻居的那面墙只会在地板上有比邻居高的空隙/绝缘层……否则无间隙或绝缘。
      就成本而言,EPS面板是最便宜的,但面对繁忙的街道,我认为防水岩棉隔热和隔音可能值得额外的成本。这里的另一个选择是封闭电池喷涂聚氨酯,但比EPS板贵得多。
      从来没有给砖结构加过绝缘材料的建筑商,提出了一种“沥青涂料”,我认为这是一种类似于屋顶沥青类型的材料(我认为是为了阻挡水和蒸汽的渗透性),在将绝缘材料放入空腔之前,涂在内墙的外面,其次是裸露的砖,将得到一个透明的不透水层。
      我讨厌我在做一些新的事情,没有人关心凝结。
  2. 奥斯汀G||# 3
    我不太可能加入喷雾泡沫或EPS之类的东西。岩棉似乎是完美的。隔音,不会影响透气性。
  3. 乔治亚州CZ 3A||#4
    你试过联系巴西绿色建筑委员会或任何其他地方或区域组织吗?我怀疑你会从这些来源中得到更好的建议。
    彼得·恩格尔||#5
    增加一英寸的泡沫绝缘材料应该不会引起任何冷凝水问题。如果建筑有空调,我会使用铝箔表面的绝缘材料来阻止太阳热量从外部驱动的湿气。如果你这样做,并贴接缝,绝缘也将提供你所需要的散装水管理。砖墙需要这样的洞来让水流到底部,而渗水孔和水闪则将水引到外部。如果当地的风俗习惯是单一的,他们可能只是忍受了从砖中渗出的湿气。砖块并不关心它们是湿的还是干的,但室内装修可能会。
    我不会将任何成膜防水材料应用到外部。这些也通常是蒸汽屏障,它们会导致一些问题,尽管大多数是由于冻融循环,听起来这不是一个BA的问题。如果你必须在砖上涂上一些东西,使用基于硅烷或硅氧烷化学的防水剂。这些材料拒水,但仍允许蒸汽迁移,以帮助干燥。
  5. 用户- 6905873||#6
    谢谢大家!感谢。
