炎热气候下的双柱墙
Bruce_Chapman|发布能源效率和耐用性在
好,
我在菲律宾建造,已经购买了半建成的房子。除了这方面的挑战之外,我还有一些问题是如何保持这个地方更凉爽。
我来自一个气候炎热的地方,我们用厚厚的水泥块来帮助阻挡太阳的热量。这些积木有13英寸厚。我注意到在菲律宾没有这样的厚度。他们在我住的地方用4英寸的砖盖房子。根据另一所房子的经验,我们把屋顶漆成白色,并在天花板上方放了一些10毫米薄的保温层来帮助散热,这在一定程度上是成功的。
增加了百叶窗来遮阳窗户和楼层之间的大悬挑将有助于遮阳,平面图的中心有一个大的开放空间,可以上升到二楼,让热量上升和排出。我的问题是,如果第二堵墙建在第一堵墙的旁边,它们之间有一个空间,可以进出屋顶空间?这样的效率是否足以证明额外的成本是合理的,或者用另一种方法会更好?和大多数人一样,我们没有那么多钱,但这是我们计划中的养老院,我们希望它在未来尽可能地具有成本效益。
我也在寻找太阳能和风能来补充或独立于电网之外。停电是经常发生的,由于我们没有在任何主要道路上,由于台风造成的电力损失将比你可能想象的要长得多。有没有建议的最好的方法来做到这一点?
问候,
布鲁斯
  1. Jon_R||# 1
    换一种方式会不会更好?
    在几乎所有的情况下,让墙壁或屋顶阻挡热量传递的主要方法是添加绝缘材料。
    马尔科姆·泰勒||#2
    布鲁斯,
    关于远离北美的国家的炎热气候的问题,缺乏答案是很常见的。我认为这是因为我们既不熟悉当地的建筑实践,也不熟悉我们通常在其他环境中使用的材料所面临的挑战。
    乔恩的建议很有道理。绝缘材料是什么呢?最好是放在墙上还是放在墙上,我不知道。你在两堵不隔热的墙之间创造一个通风空间的计划可能会很好,但我只是凭直觉,而不是我看到的任何证据。
  3. Bruce_Chapman||# 3
    谢谢你们两个。
    除了10毫米薄板之外,我很难在该区域找到绝缘材料。试图寻找聚苯乙烯泡沫板的墙壁,除了从中国订购,在那里也陷入了死胡同。和你一样,马尔科姆,我只是凭直觉做事。
    我正在寻找一个整个房子风扇添加到东西,也许双墙通风到那个空间将工作得最好。我只是担心潮湿,因为雨季意味着大量的水!通过强制通风的空间,我猜这将保持干燥的东西。
    我住在百慕大,对这里的建筑实践很熟悉,但在亚洲,事情呈现出一种全新的教育曲线。例如,不像这里,我们可以去五金店买螺母,螺栓,螺丝,木材,工具和几乎所有的东西,一个项目;在那里,你必须找到几家专卖店只为一件或几件物品!还有电气规格,一个220阶段?除非你所在的地方曾经是美国基地,否则你可能会有3个阶段。
    再次感谢你们两位的建议。我将继续寻找绝缘材料,并研究我能找到的特殊环境。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      布鲁斯,
      祝你好运!
    尼克·基南||# 5
    你有你所在位置的气象资料吗?比如典型的高温和低温和湿度?
    如果外部温度总是比预期的内部温度高,你只需要用密封和绝缘将尽可能多的热量挡在外面,并使用冷却来去除热量。但如果经常发生在同一天的温度有时高于有时低于预期的室内温度,那么你可以利用策略来收集和储存热量。我从未去过菲律宾,但我去过百慕大,我想你可能会发现两者的区别是百慕大更温和,更适合被动策略。
