双螺柱墙体框架细节
Tech1234.|发布了一般的问题在
大家好,我是一个在我的第二张双螺柱墙项目上讨论一些框架细节的建造者。我想调整这个信封甚至比上次更好。
下面我附上了一个图表的图片,解释了我所谈论的东西,但我在董事会上有两个问题。
1-我理解该代码不允许2个故事和一个屋顶2×4高级框架(24“OC)。我认为单身故事还可以。如果我要将一层外部承载墙更换为2×6先进的框架,我将是符合代码吗?更重要的是结构上的声音?这是在之前完成的,或者任何人都有任何意见吗?
此外,我还计划在第一个故事前夕墙上这样做,因为山墙墙显然看不到相同的负载。(我坐在前夕墙上)
2-这2×6一楼夏尔图墙计划然后给了我一个良好的解决方案托梁绝缘的良好解决方案。如果有人对这种设计有任何建议,我很好奇,你的想法是我托梁的轴承深度。这种设计的灵感来自我看到本博吉建造的项目
南部的NH.
8'天花板都楼层
詹姆士
加入建设科学专家的领先社区
    迈克尔群岛||#1
    詹姆斯,向下滚动到表R603.5(5)以查看螺柱要求:https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-6-wall-constructions#irc2018_pt03_ch06_secr602.3.。我阅读它的方式,你的建议设计应该没问题。
    山墙墙通常是非承重的,所以在该表中,您可以看到2x4 24“o.c.(护套横向支撑)应该适用于山墙端。
    框架多于使用24“o.c.螺柱;本节谈论顶板:https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-6-wall-constructions#irc2018_pt03_ch06_secr602.3.2.。
    对于标题,查看本节:https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-6-wall-colstruction.com218_pt03_ch06_secr602.7.。
    该代码包括轴承要求,但对于i-toists,您应该满足或超过制造商规范。以下是TJI的规范:https://www.weyerhaeuser.com/woodproducts/document-library/document_library_detail/tj-4000/。
    也意识到许多代码官员不熟悉非标准施工技术,因此您可能需要使这些代码引用方便,以解释您正在做的事情。
    1. Tech1234.||#4
      迈克尔,这种回应是如此良好的写作和乐于助人。你是这个社区如此伟大的原因之一。谢谢你的信息,我真的很感激
      詹姆士
        迈克尔群岛||#9
        詹姆斯,谢谢你的善意的话,祝你的项目好运!
    Zephyr7.||#2
    有没有人认为将一些已知的代码纳入绿色/有效的建筑物中的一些较小的代码,以为代码执法官员的引物博尔库?这可能有助于“但是我们一直以这种方式”的问题“在这些论坛周期性上提出的问题。
    嘿,拖船编辑:也许这是你能做的事情?具有一些良好的细节和对高效建筑细节有关的特定代码部分的小册子或小册子是有用的。
    账单
    1. Tech1234.||#5
      在农村NH,这肯定会有所帮助。虽然潮流肯定是转向,但是10年前我会得到很多悲伤,但现在甚至应该甚至是Backwoods检查员有兴趣了解这件事
    马尔科姆泰勒||#3
    詹姆士,
    我认为你的问题是二楼外墙螺栓的轴承。在您的部分中,2“X4仅符合1 1/2”的边缘托梁。
    1. Tech1234.||#6
      我同意第一次看的区域是令人震惊的,但是本博伽在这里地址(下面的链接)并安慰其结构上的声音。我已经思考了几种方法来炖它“只是因为”
      跳到46:40
      https://www.youtube.com/watch?v=0ponmzxelvg&t=2867s.
        马尔科姆泰勒||#7
        詹姆士,
        我不知道en0ugh关于y0ur代码知道这是否会飞。它不会在BC。
        9.23.11.2说:
        1)应在所有情况下提供底壁板。
        2)外墙的底板不得在支撑件上投射超过三分之一的板宽度。
        1. Tech1234.||#8
          Malcolm,谢谢你的信息。我将进一步研究这个细节。
          詹姆士
        迈克尔群岛||#10
        巧合,本的细节来自我设计的项目和他建造的项目;他起初抵抗,直到我们进一步讨论。它可能无法在地震活动区工作,它确实需要强大的螺丝图案;我偏爱这种细节的rss螺丝。
