GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
双板墙隔间隔开贝贝特绝缘
Toms插件 常见问题上
面向2x4双螺旋墙 5/8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++外延R8Rockwool
Is there any problem with having an uninsulated 5/8″ air gap between the stud frames?对流循环
我在想用框架间隔 服务空洞布线 或管道或问题处理方式
我计划先框架外墙框架并关闭大楼,再隔绝并附加蒸气屏障
维护蒸气屏障完整性 通过保护布置 并更容易布线管道 减少折中和详加隔热
与外部R8岩石拼接 我觉得这会是一个伟大的设计 对我来说,但墙上的空格 是一个未知元素
欢呼声和感恩
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 杰森S||#1
    双螺旋墙的最大增值是两面墙间热断续隔开的机会这并不是说,你的建议有问题, 但它似乎错过了契机仔细考虑空气和蒸气控制位置与您的气候相关
    if it is my choice, I would do 要么外部矿山羊毛 要么双叉组装配带足够的隔热漏洞
    迈克尔梅因斯||二号
    我同意Jason跳过外部隔热并加空格 完全隔开空格
    如果你想坚持你的计划,虽然,它应该工作脉冲循环发生时有空气空间和温度差埋在墙里与你一样 我不认为你能得到回路
    引入隔热层间差的另一个问题就是这些互接空间可导致水分积聚
    提到蒸气屏障-什么是你的气候区, 为什么你想要蒸气屏障而不是蒸气阻塞器, 和在哪个位置你放屏障/阻塞器
  3. Toms||3
    感谢Criming in:
    墙上静坐一楼ICF内台图框内拉产生大空格 我失去宝贵的楼面空间 大楼宽度只有20度外表加法我一文不值装雨屏时它会夹在树丛和雨屏间
    并存冷层凝结风险透风雨屏带蒸气渗透外部绝缘 包皮将金色, 如果我选择使用OSB(成本或声音隔离福利),智能蒸发机插墙组装并似乎性能和寿命将极佳
    墙面总值R通过连续R8R14+R14封双螺旋墙应在我的气候区运作良好,任何厚度均会降低成本/拉博/性能/楼层空间平衡的回报率
    安装绝缘设计最小折中详解很简单或干扰我的计划 将蒸汽阻塞器置入框架间i爱运行服务前SVR
    气候区5全墙集成 从外部到内部
    水泥板侧
    1x4垂直绑定造雨屏通口
    2R8康福板80连续外部隔热
    house wrap
    OSB或胶合板套件
    2x4 stud框架16
    定型Membrain智能蒸发机
    5/8空格服务
    2x4 stud框架24'OC绝缘
    5/8干墙
    对我来说,这感觉像一个良好的平衡性 性能、厚度、人工、材料、简洁性、低风险和长寿整座楼脚印20x40 内涵
  4. 杰森S||#4
    没有什么本质上错 墙集合性能或干燥潜力, 但它在人工侧重
    简单交易,如果你再加一层外部矿山羊毛并使用2x6高级框架并封装为空气屏障和蒸气控件,整片 stud洞公平运行服务更多楼面,更热抗药性提高连通性提高,更密密闭性提高并减少住宅周游钻洞电比搭建第二面墙并封存膜快得多
  5. Toms||#5
    我喜欢并显示R29外隔热需要跳过CZ5内部蒸气控件https://www.appliedbuildingtech.com/fsc/woodcalculator
    R16分机绝热足以避免风险,所以我感到惊讶。
    另一种选择是使用单层外部岩石-2x6 w/R22-SVR-这可能是最佳方式 去我的顶楼
    双螺旋墙提供的一个好处是能独立架设天花板,不与上层高手并排声隔离不需要顶楼
    1. 杰森S||6号
      只需要R7.5外部c代码计算器还可能命令你加进内部3级蒸发器石膏板上拉面画合条件这部分更多地来自过时思维推入代码比科学
      https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
      1. Toms||#7
        对 三级蒸气控制就是那里需要的 胶画处理
        单层R8外部岩石加R22可能值加厚点吧好目标至少R30有效
        if I did2+1.5R8+R6外悬浮将我降落R31.5有效
          阿库斯||8
          高价隔热组装建议 快速破解递减回报法则
          https://www.energyvanguard.com/blog/76941/The-Diminishing-Returns-of-Adding-More-Insulation
          5区R20+墙 大部分节能唯一值得拍得更多时间就是你用廉价素材隔热,而R值(i稠密双叉墙)几乎没有额外费用
          2x624+R5都足够至少在厚度上你可以挂雨屏绑定标准钉子 比处理长螺丝快得多记住矿山羊毛略微稀疏,你需要做点松动以保持侧侧平面我会先试模型去查
          最小R7.5硬化后,你需要热侧蒸发机6m多边可使用,但您也可以使用facebats或可变bems膜矿山羊毛渗透性强 你的墙外仍然有足够的干燥能力
          1. Toms||#9
            Akos.感谢链接外观似乎不值一层R8康福特80顶楼我用R22建2x6墙,然后R8外部单套房下方我可能留双螺旋管 但要在2单元间最大声隔离
            康福板80比平时2lb稀薄内部岩石棒, 或2.5宽条3/4处理机带字符串检查并按需调整将封存交易R8康福特80位成本和1.50.psf均匀
登录或创建账户发布回答
最近问答
