双螺柱墙与回收玻璃纤维棒
jack_of_some|发布绿色建筑技术在
嗨,所有-我是一个快乐的房主,勤杂工,电工类型-我正在处理一个车库转换。我计划用2“Polyiso板绝缘。2×4枕木安装在楼板和研科技底层。所有东西下面都有6毫升的蒸汽屏障
现有的墙是2×4与玻璃纤维棒。我计划在内部添加另一个2×4墙(两堵墙之间的1/2“的差距)和绝缘腔玻璃纤维蝙蝠。纽约州北部第六区
保守点说——我想用现有的球棒——它们安装得很好,形状也很好。
如果双层2×4墙的两层都有面向/蒸汽屏障,我是不是在自找麻烦?
现有的外墙是1/2的OSB护套,Tyvex和乙烯壁板
谢谢你的考虑。
    比尔WICHERS||# 1
    正常的牛皮纸面是一个蒸汽缓凝剂,而不是一个蒸汽屏障,不应该是一个问题。如果你有那些“袋装球棒”,玻璃纤维装在一种塑料管里,这可能是一个问题。我将在墙的内面使用面棒,在冬天(室内)温暖的一面使用面棒,然后在墙组件的外面使用无面棒。
    我看你是想用多元胶粘剂把石板隔热。我猜你的意思是多面立体图会建在现有的板子上?这是可行的,但有点冒险。聚利索树脂会吸水,所以如果任何时候都有水进入,你就不要在这样的应用中使用它。EPS或XPS是更好的选择,高密度EPS是首选,因为它是一种更环保的材料。
    如果绝缘是在平板下面,那么polyiso根本不是一个选项,你必须使用其他类型之一,XPS是这种特殊应用的最佳选择。
    1. jack_of_some||# 3
      谢谢你的洞察力,比尔。我在GBA上读了一些5-10年前的文章,警告说如果用绝缘材料填充双壁组件,而没有在OSB的外部涂上泡沫,就会产生“冷护套”,这可能会成为一个腐烂点。
      但在我在这里读到的其他文章中似乎也有一些其他的观点。任何想法的机会,翻新双2x4蝙蝠或纤维素墙是有风险的。改装的意思是我不演示外墙
        比尔WICHERS||# 5
        你可能不会有问题,因为你的外部也有干燥(OSB/特卫克/乙烯壁板是蒸汽打开的,因为壁板基本上是通风的)。
        你最可能遇到改变外墙绝缘的问题的时候是当你有一个砖石外墙,或者如果你有一个用作蒸汽屏障的外部包层。
  2. 删除||#2
    删除
  3. 保罗KUENN||# 4
    任何你愿意在你的墙之间使用1/2“泡沫板的机会。这可以在你把第二堵墙作为空气屏障之前用胶带粘好(在底部填塞)。有了乙烯基壁板,你不必担心腐烂的外护套,因为它总是干燥的外部,只要它保持干燥从外部。
