How to address gap between stud wall and concrete foundation wall
瑞安|Posted in一般的问题在
我想知道如何(或是否需要)解决螺柱墙和等级以下的混凝土挡土墙之间的可变深度差距。I’ve glued up 1.5″ of foil faced EPS over the concrete, but still, due basically to contractor incompetence, I am left with anywhere between 1″ and 5″ of space between the EPS and back of the 2×6 stud framing (stud bays to be filled w/ Rockwool batts).
我通常了解填补所有空白以避免对流循环的概念,但是在我的情况下,这真的是一个问题。我知道,无论如何,需要一定数量的差距才能起作用,c。)墙壁距底板到托梁的3英尺高,这意味着最大〜2-2.5英尺低于等级,d。)我处于4c气候区。我还将在顶板上安装壁炉,并每10英尺或更少一次水平地安装壁炉,这将进一步限制环路或空气移动。
如果仍然要缩小这些差距至关重要,那么我最好的选择是建立batts(即最坏的情况下R30 @ 7.25' + r15 @ 3.5'),但这将是我们气候的极端过度R值的角度,更不用说昂贵了。
很想听到关于缩小差距以及替代解决方案的必要性的想法。谢谢!
  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,瑞安。
    您有一个混凝土粉底墙,其EPS刚性泡沫隔热材料紧紧地安装在混凝土上。在此中,有一个螺柱墙。EPS和螺柱的面之间的距离各不相同。我理解这一点吗?
    如果是这样的话,首先要做的就是让苏re the EPS is air sealed well at the perimeter and the seams. With that done, and if the basement is dry, you could add any insulation you'd like in the stud bays. Some builders won't install fibrous insulation in basements, others will, cautiously in dry basements. If that's your situation, compressing oversized batts may be the easiest thing to do, given the irregularities in space. You could also choose a blown in option, which will more consistently fill the spaces behind the studs.
    1. 瑞安||#2
      嗨,布莱恩,
      感谢您的回复。是的,您对我的情况的摘要是正确的。EPS密封在接缝处和底部 - 我还没有确定如何解决顶部(这是一个不同的主题。)。
      但是我的主要问题是,鉴于我积累的某种独特情况,我是否真的需要填补EPS和螺柱墙之间的空间。鉴于墙壁高度短并安装了EPS,自由空气流或对流循环真的会引起人们的关注吗?
      主要问题是成本 - 因此,我倾向于完全忽略泡沫中的爆炸。但是,即使是填充空间所需的额外瓦特,也意味着额外数百美元(VS仅在5.5英寸螺柱之间安装标准R23。)
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
        布莱恩,
        除非有人可以指出显示对流环或风吹过的东西不仅仅是小问题,否则我不会担心。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
