Dricore墙板vs封闭的细胞
BertKC|发布一般的问题在
我们发现之前的主人没有正确地完成地下室的装修,导致干墙后面长了霉菌(纸背绝缘材料,干墙一直延伸到混凝土地板上)。
这是一个日光罢工,1.5墙是全混凝土(另一半是半高的混凝土墙,作为墙过渡到全日光)。其中一面墙是室外墙,最后一面墙是室内墙,因为有一半的地下室还没有完工。我们在堪萨斯州所以各种极端天气。
经过专业的修复和处理,但木墙钉还在,这让我很紧张。莫尔德公司表示,现在它们是安全的,但这位妈妈仍然担心,因为一些螺柱明显受到了影响。
承包商想在我们重新组装时使用喷过胶的、使用电流钉的电池绝缘材料,但我想把钉拆下来,用Dricore墙板重新开始。第三种选择是去掉木钉,换上金属钉,使用封闭的单元。
我喜欢封闭牢房的一点是,我们也可能会撞到天花板。否则,如果我们用德里科墙的话,我就得努力弄清楚天花板了。我不喜欢开漆搁栅。
想法吗?
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    如果框架是固体,承包商可以喷洒防霉底漆(Kilz,例如)。如果底板是未经处理的木材,您可能想要替换那些碎片(或至少尝试插入某种类型的毛细管破裂)。
    至少这是我的观点。也许有个专业人士会插话。
    1. DCContrarian||#2
      封闭的细胞会把它密封起来,这样就切断了霉菌生长所需的氧气。
    2. BertKC||#4
      我也在想同样的事情,仅仅是更换底部的盘子!
      不确定地下室是什么时候建的,但这所房子建于1968年。我们在装饰下发现了带有收获金和鳄梨绿的格子壁纸,这表明它是在房子建成时或不久之后装裱起来的。我不认为压力处理的木材在那个时候被普遍使用。
  2. DCContrarian||#3
    我真的不喜欢德里科产品。我觉得他们使用欺骗性的营销策略,引导人们掩盖问题,而不是解决问题。
    如果这个问题真的解决了——没有更多的液态水进入任何地方——那么闭细胞喷雾泡沫是一个很好的选择。保留螺栓可以简化机械装置的运行和石膏板的悬挂。
    1. BertKC||#5
      墙里没有水流出来。我们上周下了大雨,所以我们能够进行监测。另外,一堵混凝土墙紧挨着车库板,另一堵是紧挨着前廊,6英尺深,排水良好。我怀疑之前的水入侵是因为污水坑坏了。现在已经用电池供电了,我们计划再加一个水泵,利用城市的水压,这样就可以双供电了。
