Open cell vs closed cell
撒母耳FILINCIERI|发布GBA专业帮助在
我正在装修我女儿位于房子二楼的房间。我从一家喷雾泡沫公司得到了一个估价。他们建议在我的天花板之间安装6英寸的敞开式牢房2×8椽子。在西侧外墙,木框(烟囱)中央有一堵砖墙,他们想在2×4墙上涂上3英寸的封闭式喷雾泡沫。我相信我在4a区。我的问题是:开放式电池是正确的产品,我需要一个蒸汽屏障吗?
    撒母耳,
    根据2009年的《国际住宅规范》,4A区天花板保温的最低r值为R-38。如果您打算使用开孔喷涂聚氨酯泡沫,您需要至少10 1/2英寸的喷涂泡沫,以满足规范要求;6英寸不够。
    在你的墙壁螺柱之间的3英寸封闭的泡沫喷雾将提供大约R-19在每个螺柱海湾的中心。(你所在气候带的法规要求墙壁至少要达到R-13。)
    在您所在的气候区,开孔或闭孔喷雾泡沫都可以安装在墙壁或天花板上,而不需要内部的蒸汽缓速器。
    你们的隔热承包商建议你们安装低于最低规范要求的天花板隔热材料。然而,在大多数司法管辖区,没有要求你遵守建筑规范,当翻新一个房间的老房子。因此,安装简陋的绝缘材料并不违法。
    当然,如果增加更多的天花板隔热层会更好——至少足够满足最低规范要求。
  2. 撒母耳FILINCIERI||#2
    谢谢你的及时回复。我不太明白他为什么只喷6英寸而不喷至少8英寸。现在根据他的spa量假设是6我可以用球拍填充剩下的空间吗?同样,如果我重做屋顶的部分,我可以添加刚性泡沫更接近目标吗?还是会干扰开放细胞系统?他更喜欢开口处,因为他说,如果水从开口处渗出,你就会知道是在哪里,并且能够修复封闭的地方,因为水会聚集在一起,或者会流到其他地方,造成更多的问题。对我来说,这是有道理的。你觉得呢
    Dana多赛特||# 3
    他们选择6英寸的原因是,这是你在一个电梯中可以喷洒的最大尺寸,而不会遇到收缩&或安装时的火灾隐患。(一些制造商规格最大5",每升降机,其他6",但没有允许7"。)在2x8框架中,你有7-1/4"的标称深度-不是8",所以如果他们给你一个完整的空腔填充,你将在R27左右,泡沫测试为R3.7/英寸,但在6",它只有R22。用击球填充“额外的”1-1/4“会给您另一个R5,将其提升到R27,但仍然很害羞的代码。
    在2 × 4的墙壁上,与更昂贵的封闭细胞可能会买到一个r20左右的中心腔,R,但与典型的25%框架分数,开放和封闭细胞之间的差异是非常微小的:
    在R3.7/英寸的开放细胞将给你的代码最低R13,但25%的框架部分“整个墙”R是大约R9.5,包括壁板和石膏。
    3“R6.5/英寸的封闭电池,你有3“热桥在木头上,而不是3.5”,即使它是R19.5中心腔,“整壁”R只被提升到R10.3。
    小于R1的差。
    如果你可以承受1/4英寸的室内空间的损失,这种差异可以用一层折叠XPS壁板衬垫在石膏下以更低的成本弥补。侧壁衬垫通常有薄聚烯烃面,减少它的渗透到~0.7-0.8 perms,一个极简的ii类蒸汽缓凝剂,这对您的气候很好,并将提供更好的干燥能力比3"闭孔泡沫。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    我不是一个反基督者,但我建造了一些房子,天花板和墙壁上有5英寸的开放式泡沫喷雾,这些房子使用的燃料是我以前建造的任何房子的一半,用玻璃纤维隔热的三倍。
    把博客上提到的每一种绝缘策略都加在一起,简直是疯了。
