电动机的化妆空气
Kevinchan02169|发布一般的问题上
嗨,大家好,
我刚刚搬进了新的建筑屋,当干衣机运行时,干衣机从陷阱中吸出了下水道的问题。根据她的评估者,这房子很紧。它的测试为0.74 ACH,在50 pa时测试。干衣机位于地下室的成品机械室,也已完成。有人为电动机安装化妆空气吗?如果是这样,什么型号?提前致谢。
    尼克·基南||#1
    如果您从陷阱中吸水,我会同意您的诊断,即需要化妆空气。
    我试图想到一种优雅的方式和失败。您可以这样将当前的传感继电器放在干燥机电机上:
    https://www.supplyhouse.com/aprilaire-50-apr-current-sensing-relay-24v
    然后安装这样的电动阻尼器:
    https://www.supplyhouse.com/fantech-adc4-4-normally-normally-normally-normally-normally-normally-normally-normally-normally-with-with-with-motor-24v
    您还需要24V电源。我会尝试将继电器和电源放入干衣机中,以使外观整洁。
    Akos Toth||#2
    假设您的位置是2000平方英尺。这意味着在0.75ACh,您在50pa时查看大约200cfm。这非常接近干衣机的流速。
    50Pa约为0.2英寸的WG,因此它不可能通过典型的P陷阱吸入空气,该典型的P陷阱通常在其中至少有1“或2”。
    我的猜测是您的地板排水管陷阱没有底漆,并且干燥。我会重新填充陷阱,看看气味是否消失。
    有时,污水池的盖子也没有很好地密封。如果您有一个,我也会检查一下。
    1. 亨利罗斯||#3
      我的房子目前还不紧。最近,我注意到地下室有一个不良的下水道气味。两三杯水从地下室地板排水管下倒了,这确实是解决问题的。由于水很少进入流水,因此随着时间的流逝会干燥。
        比尔·威奇斯||#4
        我提出了每隔一个月左右将水倒入未使用的陷阱和较少使用的陷阱。地下室的排水尤其对于检查尤其重要,但是很少使用的淋浴和浴缸是另一个。我使用通常用于室内植物的小浇水罐将这些排水倒入这些排水。快速简便,您只需要记住时不时地检查:-)
        账单
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
        对于不使用的陷阱,用矿物油加油会阻止下面的水蒸发。
    2. Kevinchan02169||#6
      谢谢。检查后,刚刚发现,由于混凝土进入螺丝孔,下水道泵的盖子无法正确闭合。我清除了这一点,看看明天的气味是否回来。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
