GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在金属屋顶的干墙天花板
GGEOFF.|发布了一般的问题在
你好,
我在纽约,在我的一个房间延伸的天花板上发现了模具,这是一个笨蛋。所以,我最终把整个天花板拉下来并露出屋顶。
它的平面屋顶由12英寸钢C托梁支撑的钢板,没有通风。我拉下的天花板没有蒸汽屏障,因此在金属屋顶装饰上形成冷凝并滴落到下面的干墙上。
我真的不确定一切都在屋顶装饰之上。我没有看到C托梁被设定在块壁中的任何热衰退,因此我在假设整个屋顶在绝缘方面没有或很少运行。
我不是在一个替换整个屋顶的地方,所以想要到达某处。目前的思想是将屋顶装饰和托梁覆盖在几英寸的闭孔泡沫中,以产生蒸汽屏障并获得一些绝缘。假设这是有道理的,什么是前进的最佳道路,用于施加具有适当的热断裂的干墙天花板?
-G
加入建设科学专家的领先社区
    Brian Pontolilo||#1
    嗨杰夫。
    我对你拥有的钢椽子和屋顶装配不太熟悉,但我认为你可以通过几种方式在椽子下面创造一个热休息。首先是通过在安装干墙之前沿着椽子底部安装刚性泡沫(或连续片材)的条带。在这样的组件中,连续的刚性泡沫需要蒸汽打开以允许向内干燥。
    另一种方法是安装垂直于椽子的绑带,以将干墙固定到,如果您用网状填充腔并吹入绝缘体中会工作。您可以根据您用于捆绑的尺寸材料创建尽可能多的深度。
    在任何情况下,还有一些其他的想法:确保有足够的闭孔泡沫层来控制泡沫内部表面的露点温度。考虑在泡沫和金属屋顶之间安装一个分离装置,使未来的屋顶在不拆除绝缘材料的情况下工作成为可能。确保你安装了一个密封的天花板。更多的冷凝问题是空气泄漏的结果,而不是蒸汽扩散。
