室内剪力墙(TJIs等下)的干墙要求
伯纳德•林|发布建筑规范问题在
使用干墙作为火焰隔断的要求是什么:
1.在TJI托梁
2.内部剪力墙(7/16″护套2×4墙)?
3.外墙剪力墙的内侧
4.室内非结构墙。
在上述组件中,我必须安装石膏板作为防火通道吗?
我这么问是因为我想用木条/板条来覆盖内墙,以及一些寿杉ban栅栏板,我想知道我是否需要先在柱钉/托梁上安装石膏板,然后再安装覆层材料。
项目在科罗拉多州的博尔德市,如果有区别的话。
  1. 安迪年代||# 1
    更熟悉具体代码部分的人可以对此进行评论,但我对在没有石膏板作为空气屏障/控制层的外墙上覆盖任何东西持谨慎态度。
    没有石膏板的木质教堂天花板是众所周知的水分蓄积器,因为覆盖层的渗漏让温暖潮湿的空气通过冷凝在较冷的屋顶护套上。
    1. 伯纳德•林||# 3
      安迪,你说得对,我确实用干墙作为空气控制层,作为屋顶桁架正下方的天花板。那块石膏板我不会打扰的。我覆盖了地板下面的天花板和内部结构和非结构墙。
  2. 乔恩一||#2
    首先,您需要查找您所在地区的代码要求,因为它们在全国各地有所不同。我是文学硕士,所以我会回答你们的问题,因为他们与我的状态有关。
    非防火级别的TJI楼板托梁需要经过批准的防火方法。这通常是1/2”的石膏,但也可以使用其他材料和方法,包括5/8”木结构板,或托梁之间的岩棉。来自2015年IRC的R302.13是我所在州的治理代码部分。此外,APA列出了保护TJI的替代方法。看到链接。
    https://www.apawood.org/i-joist-fire-assemblies
    规范的支撑墙板(剪力墙)通常需要1/2”石膏作为与支撑材料相对的内部饰面,但也有一些例外。看到R602.10.4.3。- 2015 IRC。如果您有一个设计专业人员设计一个备用剪力墙,该设计将取代任何规定的剪力墙要求,因此将由该人员指定内部材料和紧固方法。
    希望这个有帮助。
    1. 伯纳德•林||# 4
      谢谢你,乔恩,这很有帮助。这正是我想问的。使用岩棉是一个很好的选择,因为它比把石膏板搬到天花板上更容易自己安装。虽然对于声音来说,也许干墙还是更有效。不管怎样,现在我知道我需要用某种方式掩盖TJI,谢谢。
      对于内部剪力墙,我有一个非典型的情况,这个墙是直接坐在混凝土基础墙的前面,在另一边作为剪力墙的护套。我想知道在这种情况下,我是否需要在结构护套前面增加一层石膏板。我查阅了当地的建筑法规修正案,我在任何地方都没有看到这一点,所以我想知道IRC对这样的集会是怎么说的。
      听起来,对于一般的非结构内墙,我根本不需要干墙?
  3. 乔恩一||# 5
    “我有一个非典型的情况,这堵墙在一侧正对着混凝土基础墙,而在另一侧作为剪力墙。”
    这是在一个地下区域,而内墙是非结构性的吗?你不需要剪力墙,如果你有一个全高度的混凝土基础墙直接后面。谁指定了内部的剪力墙?
    你不需要用石膏板做内部隔断。
    1. 伯纳德•林||# 6
      这让我大吃一惊。这是一个日光地下室,内部全高的基础墙,垂直于保留山坡的基础墙。我本来希望剪力墙从基础墙的顶部开始,但工程师叫了一个跨越2层板的内部剪力墙,而不是墙。把我弄糊涂了好一会儿!我附上了工程方案供参考。你认为我需要在7/16”的石膏板前面为这面墙?
      1. 乔恩一||# 7
        你指的是楼梯旁边的内部剪力墙吗?我看到它就在地下室的地基墙旁边。也许是因为上面的墙没有直接越过基础墙,所以你需要下面的连续墙一直延伸到楼板?SW1的说明完全没有提到干墙,所以我认为你可以在每个平面图的地下室墙壁的可进入一面用胶合板,而不是只用干墙来完成。打电话给工程师澄清一下。
