规范官员希望EPS保温墙内部采用聚乙烯
Serfas|发布建筑规范问题在
你好,
我计划在加拿大的新不伦瑞克建造一个新房子,我想从这里有知识的人那里寻求一些意见。该住宅位于新不伦瑞克省南部。(我想是6A气候区)
我计划的墙体组装是:
站
身材魁梧的
方面
3″EPS泡沫表面(我的建筑商推荐3″Silverboard XS,它声称是R-5/英寸)
的OSB板
2×6中空绝缘框架-纤维素或吹制玻璃纤维
室内石膏板带油漆(空气屏障)
根据我在这个网站上读到的信息,我计划省略任何内部蒸汽屏障由于外部泡沫厚度。银板XS声称其渗透率为3.48 perm (https://www.amvicsystem.com/silverboard-rigid-foam-insulation) 1英寸,所以我想3″的产品将低于1烫发。
当地的规范官员希望在墙柱的内部有一个蒸汽屏障,但我担心的是,这将创建一个危险的墙组件,将无法干燥。
我有别的选择吗?如果我不能说服他们把内部的聚体去掉,像赛特大脑那样的“智能”蒸汽屏障会起作用吗?
    克里斯,
    加拿大建筑检验员对蒸汽屏障的理解落后于时代大约30年,加拿大的许多建筑检验员不了解建筑科学原理。我理解你的痛苦。
    通常,认输比争吵更容易。在大多数情况下,加拿大建筑检查员会接受安装内部“智能”蒸汽缓速器,如MemBrain,而不是聚乙烯。用你的墙组件,MemBrain是不必要的(而且是浪费钱),但从湿度管理的角度来说相对无害。
  2. Serfas||#2
    谢谢马丁。如果需要的话,我会用记忆大脑的如果有必要的话。
    在我计划的墙组装中我错过了什么吗?
    马丁Holladay||# 3
    克里斯,
    你的计划听起来不错。
    Dana多赛特||# 4
    NB南部绝对是6区。在过去的20年里,即使是弗雷德里克森顿平均也低于5000 HDD-C/base 18C(6/7区边界):
    https://fredericton.weatherstats.ca/metrics/hdd.html
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/all-about-climate-zones
    即使是7区,外部EPS的R15也足以在没有内部蒸汽缓速器的R20或r22型空腔绝缘的护套上控制露点。
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    如果你能在MemBrain上卖给他们,争论就会少一些,但如果真的是这样的话,工程分析仍然能够证明(几乎)显而易见的事实。
    SilveRboard®Graphite XS的穿孔版本至少可以提供一些内部干燥能力,但未穿孔版本即使在1英寸厚度时,渗透性也只有44 ng/Pa.s。m²(0.77 US perms)将符合加拿大法规定义的蒸汽屏障(=根据NBC,低于57 ng/Pa·s·m2的为蒸汽屏障)。
    在1"穿孔版本测试为157 ng/Pa.s。M²,但是对于3"他们没有单独的数据。大多数ii型EPS(含石墨或不含石墨)即使没有穿孔表面也会略低于57 ng/Pa·s·m2,所以你不能指望外部会干燥很多,但会有一些。
    https://www.amvicsystem.com/wp-content/uploads/2017/02/Copy-of-Copy-of-SBGXS-Physical-Properties-metric-imperial.pdf
    迈克尔·玛蒂||# 5
    根据Amvic公司技术部门的数据,它的EPS Silverboard实际上是R-4.9/in,±2%。这在本例中并不重要,但在我看来,他们的四舍五入达到5.0有点夸张。他们的石墨版本可能是真正的R-5.0/in。
    Dana多赛特||# 6
    在重要的室外温度下,通过泡沫的平均温度低于40华氏度,而SB-35XS(2磅泡沫,不含石墨)的性能可能会超过约R5/英寸在这个堆叠。他们声称R5.0在75华氏度的平均温度通过泡沫在ASTM C518测试板:
    https://www.amvicsystem.com/wp-content/uploads/2015/07/Physical-Properties-of-SilveRboard.pdf
    即使是普通的非石墨负载1.5磅和2.0磅EPS泡沫,在平均温度+40华氏度(比+75华氏度高0.3)下,通过泡沫的R4.5/英寸或更高,当平均温度通过泡沫时接近4.7/英寸。
    Fredriction的冬季平均室外温度约为25华氏度,因此在70华氏度的暖侧和R20的空腔绝缘条件下,泡沫暖侧的平均温度将在40华氏度的中低水平,而泡沫的平均温度将在35华氏度的中低水平
    https://weatherspark.com/m/27856/1/Average-Weather-in-January-in-Fredericton-Canada#Sections-Temperature
    所以,它应该比R15平均值高出不少,甚至可能比R16更好(除非公布的75F ASTM C518数字纯粹是胡扯)。
    迈克尔·玛蒂||# 7
    Dana,这是让我联系他们的图表,因为我从未见过每股收益为R-5.0/in的广告。他们的技术副总裁给我回复了上面的信息,由第三方使用C518协议测试(包括平均75°F)。但我同意,它应该表现更好的温度下降,和一个缺口,银面应该增加一点更多的r值以及。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    奇怪的是,他们只声称在平均温度+75华氏度(不像SB-35XS的R5.0)下石墨负载材料每英寸R4.5,在平均温度0华氏度下每英寸R5.4:
