室内泡沫、饰面石等。
韦恩山本|发布绿色建筑技术在
哇,我的第二个(加号)问题!我潜伏了很长一段时间,发现我的大部分问题都通过搜索得到了答案,但随着我的项目计划越来越具体,我一直很难找到可靠的答案。
现居:第五区(NH南部)。房子建于1970年左右,与之相关的怪癖和一般的绝缘水平。浇筑墙的平板基础。地下室有三面墙,离地面三分之二。第四堵墙(我将称之为“前”)是一个“半墙”,剩下的上半部分是螺柱建设。整个前门是暴露的,就在入口门和车库门的地方。
前面的上半部分覆盖着雪松木瓦,混凝土部分暴露在外。顺便说一下,现在瓦片下面甚至没有任何毛毡,但保护层做得很好(不得不替换一些破碎的瓦片,以便我能看到发生了什么)。房子的其余部分是铝壁板,覆盖并包括边缘托梁区域。
目前的方案:3英寸的刚性对混凝土墙的内部(所有方面)。2英寸eps或xps与“覆盖”1英寸Thermax(防火等级)的边缘托梁(切割和鹅卵石)。
近期计划:目前,在前壁的螺柱部分(2×4),它是FG与聚势垒。我想用Roxul (R15)和1″刚性(最有可能的xps)替换FG,以获得额外的R,并提供一个热中断。没有其他VB/VR除了刚性。
进一步的未来计划:用乙烯基墙板替换铝板墙板(饰面太老了,已经“粉末状”了),用饰面石。贴面石材只会在房子前面(最有可能),覆盖现在裸露的混凝土上半部墙,并停止目前的铝壁板(将被乙烯基取代)。
问题1:我只是想确认一下近期的计划,roxul在螺柱和xps之间(有皮草和石膏板)将是可以的(外部将保持瓦片)。
问题2:未来的贴面石计划将覆盖该区域,是否需要两层毡,车床,刮擦涂层,然后贴面石提出了一个问题与Roxul/xps的内部。我想它还能让你从外面晒干吧?
问题3:既然壁板将被拉下替换,那么是否有可能在壁板之前将刚性泡沫放在覆盖层(胶合板)上?我担心的是,在主地板墙壁中可能有聚vb(按照惯例),所以在护套的外部放置泡沫可能会导致在vb和泡沫之间的水分“陷阱”?
问题4:如果Q3是合理的,我是否必须以某种方式“对接”泡沫/壁板多少或在边缘托梁区域留下某种间隙,考虑到有刚性在内部(允许外部干燥)?
感谢所有的天才在这个网站!
韦恩
    韦恩,
    问题1:“我只是想确保近期Roxul在螺栓和XPS之间的计划(有皮草和干墙)将是正常的(外部将保持瓦片)。”
    A.是的,可以。有关此主题的更多信息,请参见带有室内刚性泡沫的墙壁.
    问题2:“未来计划用饰面石材覆盖该区域,将需要两层毛毡、车削、划痕涂层,然后饰面石材会对内部的Roxul/XPS造成问题。我想它还能让你从外面晒干吧?”
    a .当您在混凝土外墙安装石贴面(或人造石贴面)时,我认为您不需要任何沥青油毡或车床。石材贴面可以用砂浆或石材产品制造商认可的粘合剂直接粘在混凝土上。
    韦恩,
    问题3:“既然壁板将被拉下来替换,那么在壁板之前将刚性泡沫放在覆盖层(胶合板)上是否合理?”我担心的是,在主地板墙壁上可能有聚蒸汽屏障(这是惯例),所以在护套的外部添加泡沫可能会导致蒸汽屏障和泡沫之间的防潮层?”
    答:这个问题在《GBA》中经常出现,我有一个标准答案。这是复制粘贴时间:
    许多能源专家担心,用内部聚乙烯安装室外泡沫可能不是一个好主意。虽然如果没有塑料会更好,但事实是,加拿大有成千上万的室内塑料的家庭已经用外部硬泡沫进行了改造,而且还没有任何广泛问题的报告。根据建筑科学家John Straube的说法,所有迹象都表明这些改造“没有大多数人认为的那么危险”。这些房子可能会很好。”
    也就是说,不建议安装外部泡沫在任何遭受湿墙问题的家庭,如漏窗、螺柱腔凝结或霉菌。如果你计划在墙板更换工作中安装外部泡沫,当从墙上剥离旧墙板时,要注意任何潮湿问题的迹象。调查保鲜膜或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪光问题,但内部湿气凝结也不是不可能——并纠正问题,如果可能的话。如果你不确定湿气的来源,请雇一个家庭表演承包商来帮助你解决这个谜。
    如果你的护套是干燥和健全的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加一个雨幕间隙肯定对避免未来的湿气问题大有帮助。当然,当你安装新的WRB和窗口闪烁时,小心翼翼地处理你的细节是很重要的。在冬天,保持室内相对湿度在合理的水平也很重要。千万不要使用加湿器。
    总而言之,这里有四个警告:
    1.确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁护套以上露点在冬季。在这里阅读更多关于这个话题:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    2.当拆除壁板时,仔细检查现有的护套是否有任何水入侵的迹象,并纠正任何闪灯或室内包装的问题。
    3.安装雨幕绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间有一个通风间隙。(当安装乙烯基壁板时,这一步是不必要的,因为乙烯基壁板本身通风良好。)
    4.在冬季,保持室内湿度在可控范围内;如果室内湿度过高,应更频繁地操作通风机。
    马丁Holladay||#3
    韦恩,
    问题4:“如果Q3是合理的,我是否必须以某种方式对接泡沫/壁板或在边缘托梁区域留下某种缝隙,以考虑到内部有刚性(以允许外部干燥)?”
    在边缘托梁,你可以有外部和内部刚性泡沫不用担心问题。只要确保天气干燥和晴朗的一天,你覆盖的边缘托梁区域的外部刚性泡沫。
  4. 韦恩山本||#4
    谢谢你,马丁,非常周到和详细的回应——你绝对是绿色建筑运动的一大受益者!
    不过,关于第二季。是的,饰面石将直接粘附到前墙的混凝土部分(可能有划痕涂层)。我的潜在问题是墙的上半部分,至于前面,浇筑墙只有一半高,剩下的墙是螺柱施工。
    出于美学和逻辑上的考虑,我想把贴面一直延伸到地下室部分的字体的整个高度(在这一点上,它将是房子上层的乙烯壁板。
    用(从内到外)干墙,硬质泡沫,螺柱之间的Roxul,两层毛毡,车削与划痕涂层,然后石材贴面,将会出现任何干燥问题。我假设不是,因为毛毡,虽然有两层,而且贴面有足够的渗透性,但只是想确保。
    谢谢你宝贵的意见!
    马丁Holladay||#5
    韦恩,
    Q。“石膏板(由内而外)、硬质泡沫、铆钉之间的罗克素(Roxul)、两层毛毡、带划痕涂层的车床,然后是石饰面,这会带来任何干燥问题吗?”
    答:你描述的堆叠不包括任何外部护套。你真的打算这么建墙吗?(一些加州建筑商在螺柱的外侧安装灰泥,没有任何胶合板或OSB护套,但我不推荐这种方法。)
    我将假设你计划安装OSB或胶合板护套在你的铆钉的外部,即使你没有提到任何护套。
    石饰面(或人造石饰面)在OSB或胶合板是一种风险最大的类型的墙壁组件。事实上,成千上万的家庭——也许是成千上万——在OSB上粘有人造石饰面已经遭受了鞘腐。
    如果你想这样建造你的墙,它是必要的包括一个通风的空气间隙之间的石饰面和OSB。有几种方法可以做到这一点;大多数情况下,要么是用三维塑料网层来提供气隙,要么是用垂直的1x4绑带来形成一个雨幕。
    这些细节将类似于我推荐的灰泥细节。有关此主题的更多信息,请参见正确安装灰泥,包括一个气隙.
  6. 韦恩山本||#6
    哎呀,是的,它将是胶合板覆盖在螺栓(之前的毡),因为这是当前的覆盖在墙上。谢谢你提醒我饰面石的风险。两层毡(在覆盖层上),然后车削和刮擦涂层按照制造商的指示。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
