高湿度室内环境(浴室,温室等)。
亚历克斯Halpern|发布一般的问题在
你好,我想知道人们是否有一些有用的建议来设计能够承受室内较高湿度的建筑。
我们在寒冷的气候区建筑。在安装绝缘材料之后,我打算在内部安装一个智能的蒸汽屏障。然而,我不确定什么是最好的内墙设计。(防潮干墙?)聚壁板?
我还计划安装一个ERV通风装置,以帮助我控制湿度水平和通风。
这个空间将用于在更寒冷的气候中全年种植植物。湿度不应该太高。然而,在冬天开着暖气浇水之后,可能会有一段时间,湿度会相对较高。
我想把这个设计好,这样我就可以把自己设置得最好,不必处理有害的湿气问题,霉菌和霉菌。
如果您有任何想法或建议,我们将不胜感激。
谢谢你!
亚历克斯
    马尔科姆·泰勒||#1
    亚历克斯,
    浴室和温室是不同的问题,最好用不同的方法来处理。
    就像在房子的空调区域内的任何其他房间一样,浴室的设计应该是控制和排气湿度,这样就没有必要采取其他措施。
    温室应该与空调区域的其他部分隔离,并且确实可以从防潮的建筑组件中受益。我对他们的设计不太了解,我将把它留给有更多经验的人来评论什么是可行的。
    彼得·恩格尔||#2
    如果您想要一个绝缘的墙壁,具有较小的内部冷凝风险,内部的蒸气屏障是必须的。我设计了使用Dow AG板的类似空间。这是一个多足式绝缘板,其具有铝合金,其露出在内部。您可以使用浮雕和彩绘表面获取版本,这些表面看起来像旧式冰箱壳。接缝胶带或用Dow提供的T形模具完成。面孔坚固耐用,以便PowerWashing,如果这就是你想要的话可​​以涂上涂漆。您希望在内部的连续AG板,录音待密闭。在此之外,您可以使用带有蓬松的绝缘层的标准木钉。我将通过透气的外部护套和/或绝缘。胶合板护套会很好。 OSB not as good, but still OK. Sawn lumber sheathing or wood-fiber sheathing (Gutex) would be awesome.
    1. 亚历克斯Halpern||#3
      谢谢你彼得,
      这是有用的信息。
      不推荐干墙吗?我不认为墙壁会暴露在水里。湿度是的。但实际上被水弄湿并不多。我想知道我能不能用防潮干墙和良好的通风。
      然而,最终,如果实际上的水偶尔会在墙上遇到墙壁,我想知道是否有一些其他内部壁板替代方案,这将更适合,只是为了安全。我不确定我明白你是多自墙作为内墙完成的东西吗?
      亚历克斯
  3. 沃尔特Ahlgrim||#4
    亚历克斯,如果你认为室外温度在零度以下时,这个地方大部分时间的湿度都在55%以上,我认为好的窗户,蓬松的隔热材料和木质结构是非常危险的选择。
    一般来说,三重疼痛窗的成本让大多数人摆脱了麻烦。窗外较小的窗户外侧玻璃外侧最终是最冷的居高临下的表面,在任何伤害之前将大部分水收集到空气中,在任何伤害之前可以看到和去除水。
    仔细考虑你的窗户选择,石头窗台将是伟大的。
    有了更好的窗户,其他东西可能会比玻璃更冷,并在墙内收集水,在那里东西会腐烂和发霉。
    Walta
    Zephyr7.||# 5
    在这一点上,我完全同意马尔科姆的观点:温室的建造方式与浴室的建造方式完全不同。浴室偶尔会有较高的湿度,可以建造得与家里的其他地方非常相似,只需要相对少数的特殊措施(风扇、防霉干墙等)。
    温室非常不同,并将一直看到高水分。如果您正在养成植物,那么,如果您的植物,真的没有办法,你将浇水那些植物,因此您将看到高水平。您理想地希望温室作为独立结构,但如果它必须连接到家里,将墙壁视为外墙,外墙与外部零干燥潜力。我实际上将在该墙壁的外部(温室)侧上的蒸汽屏障,只能允许干燥到内部。在寒冷的气氛中,共用温室墙壁将在热带气候中表现得更像是墙壁,在那里整个外部都是温暖和滋润的墙。
    我将至少使用双墙聚碳酸酯作为“透明”部分(屋顶和墙壁),三墙更好。这使你的一些隔热价值在你的干净的部分,这将节省你大量的加热空间。你可以使用铝制支架,不管它们是否会湿,或者木头。柏树是一种很好的木材,但不是常见的。一些使用雪松。一些使用压力处理(如果你想做认证的有机种植,可能会排除使用压力处理木材)。你可以使用“常规”框架木材,如果你重油漆,通常用白色油漆。不要在温室里使用任何纤维绝缘材料,要用硬质泡沫塑料。
    我一直认为拥有一个温室,或参观一个温室,最好的部分是在冬天走进室内,假装它不是冬天。我强烈推荐身处北方气候的人,如果可以的话,可以在隆冬参观商业温室——这几乎就像在热带度假一样。我曾经有一个家庭朋友,他是一个商业兰花种植者,有几英亩封闭的温室空间。我一直喜欢在1月/ 2月去那个地方。
    请注意,循环加热是加热温室的最好方法。它很耐用,也不介意弄湿。一些热水器被认为可以像小型锅炉一样使用,可以在这种应用程序中工作,然后您只需在您的工作台下使用翅片管。下一个最好的可能是车库风格的燃气加热器,但要确保它安装在内部——如果它是在外部,潮湿的空气将在每个加热循环后冷凝在热交换器内部,并将迅速腐烂的单位内部(问我怎么知道:-)
  5. 亚历克斯Halpern||#6
    这些对我来说都是非常有用的信息,谢谢大家。
    这个温室有一间小卧室那么大。我希望在适当的通风条件下,它仍能运行良好,保持或维持平均湿度在40%或以下。如果我们小心地不把干墙弄湿,并在干墙后面使用智能的蒸汽屏障,这还会有风险吗?我应该考虑用塑料墙板吗?还是涂了厚厚的胶合板而不是干墙?
    想知道硬质泡沫是否可以用在内部有智能蒸汽屏障的墙壁上吗?为什么在这种情况下推荐使用呢?低渗透性是寒冷的气候吗?
    这对我来说很快就变得有点复杂了,但是我的女朋友正依赖着我呢!我决心不把这事搞砸!
    谢谢你!
    亚历克斯
      马尔科姆·泰勒||# 7
      亚历克斯,
      我不认为在40%附近的任何地方保持湿度的任何真正可能的机会。你需要计划,好像它会高于那个。
      Zephyr7.||# 9
      你可能会发现平均湿度水平在温室中的60-80%。不要在温室中使用干墙!使用某种T和G板墙覆盖,覆盖着蒸气屏障。
      硬质泡沫不受湿气的影响。大多数绝缘至少会受到湿气的影响,或者至少会让湿气通过(例如矿棉)到远端表面,在那里湿气会凝结并造成问题。
      看看室内游泳池的想法的建议也是一个很好的泳池有类似的水分问题。
  6. 布莱恩•卡特||#8
    我会参观Building Science Corporation的档案,阅读Joe Lstiburek关于室内游泳池的建筑细节的评论。
    缺少的部分信息是你的温室将会有什么样的气候。热带吗?酷,六十年代的高温吗?温度越低,空气中的水分就越少。另一个考虑可能是使用LED而不是玻璃来提供照明。它可以让你隔离所有的表面,并限制冷凝。能源消耗甚至可能更低。你也可以考虑一个单独的空气处理系统,这样你就可以在建筑的其他部分之外管理湿度。这可能和定期运行除湿机一样简单。另一方面,植物会欣赏人们排放到空气中的二氧化碳。
    最好为管理湿度的不同解决方案留出空间,这样你就可以在更熟悉需要的控制级别时进行调整。
  7. 亚历克斯Halpern||#10
    好的,谢谢大家。
    听起来我成功的最佳选择可能是使用硬质泡沫绝缘——智能蒸汽屏障——和硬质pvc内墙面板。
    关于天花板,有人知道你能不能在屋顶平台下面做一个没有通风的屋顶组件吗?r35刚性泡沫腔与R10泡沫波纹椽?还是我瞎编的?唯一正确的装配方法是把刚性泡沫放在屋顶甲板上?
    在这种情况下,我是不是最好让它在隔热层上方通风?还在用硬泡沫吗?
    谢谢大家帮我不做傻事…
    亚历克斯
  8. 沃尔特Ahlgrim||#11
    如果这真的是一个温室,那么我说,做对了,全温室铝框架玻璃屋顶和三英尺长的墙,这样你就可以用软管冲洗所有东西,任何水都会流到地板的排水管。
    我看到它的方式如果房间有像我想象的那样玻璃一样多,看起来我保持绝缘屋顶和墙壁的一些小部分不会降低加热成本,如果有的话,植物会更好地用更多的光线做得更好。
    我想试图走开,让你处于最糟糕的位置。
    Walta
  9. 亚历克斯Halpern||#12
    谢谢沃尔特,
    对不起,为了澄清我们可能会使用人工灯光。一些窗户或墙壁的一部分将放开一些补充光。但如果它会导致更多问题,我可能会限制这个。我希望与种植灯结合使用一些阳光的混合计划。
    所以,它的主要功能是关灯。我主要关心的是让5区的温度常年保持在50-80华氏度之间,并避免较高湿度导致的霉菌和霉菌问题。
    谢谢你!
    亚历克斯
  10. plumb_bob||#13.
    我昨天刚把BSC的文章“在最深处”(In the deep end)拿出来讨论寒冷气候区的高湿度室内问题,因为我的朋友正在为他的洗车房(气候区7a)重新盖屋顶。好文章,与你的项目相关。
  11. 专家成员
    Zephyr7.||#14
    你可以做混合动力,只需将温室视为“户外”,从家庭的角度来看。用蒸汽屏障(不是智能蒸汽延迟器)的外侧之间密封墙壁之间。蒸汽屏障的目的是将温室从温室迁移到墙壁中。确保墙壁可以晾干到家庭的内部。你需要密封你的拱腹,以便他们没有将潮湿的温室空气带入阁楼。密封你的拱起可能会使你的其余部分复杂化阁楼,所以你需要小心它。
    最简单的方法可能是在你家的外墙上建一个倾斜风格的温室。用三层聚碳酸酯建造它,它的隔热效果比玻璃好得多,而且如果有东西掉在上面(树枝、松鼠、冰雹等),它也更耐用。用现代材料变黄不是很糟糕,你可以期待15年以上的寿命。我这里有一个老温室上的双壁,已经有30年了,仍然很好。根据我的经验,玻璃破碎的情况比聚碳酸酯更容易变黄,所以“玻璃不会退化”的说法是不公平的……
    顺便说一下,这是一个绿色建筑论坛,你真的应该尽量使用自然光。毕竟,这是太阳能的一种形式;-)当白天短的时候,试着用人造光来补充自然光。这也会帮你节省很多电费。在这一点上相信我。在开始这个项目之前,你得算出你的运营成本。几年前,我曾计划建造一个450加仑的珊瑚礁水族馆,但最终没有完成这个项目的原因之一是,我每个月要花100多美元用于照明和水泵的电费。需要注意的是,其中很多是金属卤化物灯,led灯的运行成本更低,但它们还是加起来了。
    1. 亚历克斯Halpern||#15
      了不起的比尔,
      谢谢你!温室实际上是独立于房子之外的。但这是有用的信息。我希望尽可能多地利用阳光。
      我主要是试图把我的头围绕蒸汽屏障和减速器在这个安装以及绝缘和墙壁完成。
      谢谢你!
      亚历克斯
  12. 卡尔B (6A区)||#16
    Alex,如果你还没有看过Joe Lstiburek的《BSI-106: This Bud's For you》(关于住宅和商业种植运营;例如,室内温室),值得一看:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-106-bud%E2%80%99s-you%E2%80%A6
