双无管道热泵
ticlaude|发布一般的问题在
我有一个新夏普热泵
一个外部单元和两个内部单元unités加热模式,楼下单元设置为24c,上层单元设置为16c,但température房间升高到21c
他们告诉我这是正常的,因为热量从Botton单元转移到上层单元。我不同意宣传说我们可以控制每个设备上的température .是我错了还是
他们是对的。为什么有两个单位
谢谢你的建议
谢谢你但我的问题是,上部单元仅在风扇模式不应该吹热风但是他们所有双让同样的问题我没有告知,2年前,我买了系统告诉他们不建议双热泵不再因为这个问题。
再次感谢
    Dana多赛特||#1
    如果没有任何东西可以阻止空气在上层和下层之间流动,那么将下层加热到24摄氏度可以很容易地将上层加热到20摄氏度以上。
    暖空气的密度小于冷空气,所以暖空气会上升,冷空气会下沉。如果门开着,很难让上层比下层的温度低8摄氏度。即使门是关着的,地板之间也可能需要隔热层来保持那么大的温差。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    是的,重申一下丹娜说过的话,热量来自楼下。即使你没有在楼上的头,这也会是情况。如果你需要楼上在冬天更凉爽,你需要关闭的门和绝缘的地板。即使那样也不可能,因为你们共用一个通风系统,楼层之间会有空气泄漏。8C是一个很大的不同,它和自然的方向相反。楼上24个,楼下16个就容易多了。夏天的情况正好相反。
    1. ticlaude||#3
      我的问题,我知道热量上升不是我的问题,因为在晚上,卧室上部的门关闭température 17c到19c
      楼下,调到24c,我们睡得很好。我的问题是,为什么在风扇模式下,我的上机会散发热量,只有夏普说,不管品牌是什么,双管道是正常的
      1. BFW577||#4
        即使机组关闭,也总有制冷剂流入机组。如果另一台设备处于加热模式,将有热制冷剂流过另一台处于风扇模式的设备的盘管。当一个外部冷凝器上有多个单元时,它们就是这样工作的。
  3. ticlaude||#5
    好的,谢谢,IT是正常的,最后一个问题
    为什么在那里publicité他们说你可以contrôle在每个房间température我现在它是假的不可能只有一个外部单元,再次热泵分销商现在没有产品。再次感谢
      Dana多赛特||# 7
      只有当每个房间的无导管头大小与所需的热/冷量相匹配时,才有可能合理地控制每个房间的温度。大多数人似乎认为“越大越好”,但对于多区无管道热泵,肯定有“太大”的事情。一个9000 BTU/hr的无导管头在卧室几乎总是会有3到4倍的容量需要。
      当一个水头的容量超过需要的三倍时,当另一个水头激活时,即使非激活水头中的鼓风机不运行,房间也会在旁路制冷剂流上过热(或过冷)。如果鼓风机设置为一直运行,则问题更严重。
      的确,经销商(甚至许多专业安装人员)不太了解产品,也不知道如何让产品更好地工作。
  4. 特雷弗朗伯||#6
    有一定程度的控制,但它有一些局限性。你可以向一个区域传递更多的热量,但向另一个区域传递的热量却不是零。在大多数情况下,这不是什么大问题,因为通常至少有一些热需求的两个地区在同一时间。8C似乎是一个太大的差异。你为什么要把下层温度控制在24度?对大多数人来说,这是一种不舒服的温度,我认为一个人在16摄氏度睡觉很舒服,在其他时间20摄氏度也会很舒服。
  5. ticlaude||#8
    非常感谢大家的回答
