有条件阁楼的管道绝缘
Garet_Denise|发布工业制品在
我们计划在气候区2B的凤凰城建造一座2200平方英尺的新房子。单层的平屋顶将有一个″喷射泡沫屋顶和10″的开孔泡沫下面。一个传统的空气源热泵将位于室内,有条件的机械房间。管道系统都将在天花板和屋顶隔热层之间的开口网桁架腔内。
由于管道系统将完全在热封皮内,我不认为安装管道绝缘有好处。但建筑师坚持使用带有蒸汽屏障的R6风管保温材料。
问题:
1)是否需要风管保温?
2)管道绝缘在这种情况下会有好处吗?
3)在这种气候下,非绝缘管道上的冷凝可能是一个问题吗?
由于在下一个规范周期中,IEEC的最低天花板绝缘要求将上升到R49,因此似乎将更多的钱花在额外的屋顶甲板绝缘上,而不是管道绝缘上更有意义。
一个相关的问题:
规格书还说排气管“不应”隔热。为什么?由于排风阀在风机处,排风管内的空气基本上是“外”空气。看起来我们应该在天花板和天花板之间设置隔热层。
  1. Garet_Denise||#1
    撞,有人知道吗?
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    在我看来,在有条件的空间里安装绝缘管道系统是防止水害的廉价保险。了解这种绝缘不会降低您的操作成本或提高您的舒适度。
    它所能做的就是防止水凝结在管道上,防止水滴落在干墙上,染污天花板。
    在我看来凝结不是什么大问题,凤凰。
    你是在为专家建议付费,希望这比免费的网络建议更好。哈哈,我说让建筑师解释一下你的选择,然后听他的回答。如果答案是这样的我们总是这样做让他再试一次。我觉得否决建筑师的提议是个错误。
    Walta
  3. 乔治亚州CZ 3A||#3
    只要确保桁架开口足够大,可以容纳你需要使用的管道。有时最好使用充气桁架。
