潜在的水分问题,有条件,非发泄阁楼
Brian MCD|发布了一般的问题在
我们住在CZ 4(Fairfax County,弗吉尼亚州),目前正在建立定制的家庭。我们是业主;因此,我们的技术知识有限,但我认为我们可能有一个潜在的施工问题,可能会在未来导致我们的水分和模具问题。是否需要在未通气的情况下(封闭的屋顶桁架组件)进行无需调节的阁楼,需要调节和通风,以避免水分和模具问题?
“阁楼”(在工匠风格简易别墅的山墙下)被设计为有条件和未通风,含有生活空间(卧室,浴室,家庭房)以及非生活空间。两种类型的阁楼空间位于热和空气边界内(见附图)。我们计划使用封闭喷雾泡沫来隔离(足够厚的率,以实现R-38,使代码巧妙地)屋顶甲板的下侧以及空气密封阁楼。屋顶框架由工程屋顶桁架组成。阁楼将由位于起居区内的专用HVAC系统提供服务。When we asked the HVAC contractor his plan to condition the attic spaces, it informed us the attic equipment wasn’t sized to service the thermal loads or ventilation needs of the non-living spaces of the attic, and its duct design doesn’t include trunk/branch ducts or supply and returns to “condition” and ventilate the non-living spaces.
如果非生活空间需要“空气”,那么最实用和成本效益的解决方案是什么?提高HVAC设备的容量并以相当大的成本添加管道,或者将添加屋顶/墙体排气扇以通风,以便足够控制水分?
  1. AUN安全||#1
    我没有专家,所以希望有些人更合格,但从阅读本网站多年来,我的理解是,如果你的阁楼完全用R-38闭孔喷雾泡沫密封,你应该没问题。我认为使用开放电池时出现对除湿/调节的需要。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    布莱恩,
    如果HVAC为实际负载过大,我不会感到惊讶。承包商尚不为人知,以提供准确的手册JS。家庭有多大的是HVAC系统的规格?此外,您可能应该在阁楼中拍摄R-49,您可能能够以较低的成本达到闪光灯和击剑方法。
    又名||#3
    在屋顶甲板上方的近距离电池泡沫,提供了内部分区墙没有绝缘的问题。通过未绝缘墙(R3)的热损失应该能够保持大部分阁楼空间,非常接近房屋温度。
    用于存储的较大的阁楼空间应该得到一些调理,因为这在你的热边界内,你不希望它变成湿度和Rh与房子其他部分不同的空间。您不需要多大,每1000年QFT 50cfm是充足的。
    房屋的HVAC系统需要能够处理全房屋的负荷。通过在条件包络内具有阁楼,这意味着它是房屋的一部分。即使你没有在那里运行管道,你也间接地向你的HVAC需要处理的地方提供热量和冷却,无论如何。HVAC设备有一段非常好的机会,超大(最倾向于在HVAC Tech大小的话)所以这不应该是一个问题。如果有的话,通过透过一点前设计工作,您可以减少设备和管道的大小。
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    布莱恩,
    有关负载计算,请参阅//m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my -load-calculations.。
