社区及问答
对这个迷你分裂系统计划的反馈
布莱克堆栈|发布于一般的问题在
你好,,
我正在考虑在我们的二楼(在隔热层内)安装一个管道水平小隔板,为四个房间(总共约600平方英尺)供暖/制冷。回信将放在这些房间外面,楼上的走廊上。
在楼下,我会放置一个无管道的壁挂式迷你分房,用于开放式平面图(700平方英尺)的制冷/供暖。
这个设计有什么问题吗?
楼下的无管道单元将在一定程度上为楼上的走廊供暖/制冷。我很好奇让楼上的空调从楼下抽空气会不会带来挑战?
布莱克
  1. 凯尔R||# 1
    这正是我的设置,它工作得很好。对于较小的导管式小裂口,门的凹口应该足以提供回风通道。我会考虑在主卧室(如果有的话)安装一个远程恒温器,而不是依赖空气处理器返回侧的传感器。这样你就可以根据房间的温度来控制温度,而不是走廊的温度。
    看看你是否可以安装管道装置,在那里你可以使用重力排水管来排出冷凝水,而不是依靠泵。这减少了一个失败点,但如果你做不到也没关系。为了合适的尺寸,尝试手工J型。
    在我家,我只需要打开楼下的暖气,因为它能让楼上的卧室比楼下的低3度。在夏天,我只需要运行楼上的单元,因为它使楼下的温度升高2度。显然,你的结果会有所不同。
  2. 布莱克堆栈||# 2
    谢谢,凯尔。这是有用的反馈。您是否需要同时运行这两个系统,如果需要,是否会导致任何问题?还有,关于把阁楼的管道放在隔热层里有什么建议吗?我一直在读http://ductsinside.org我觉得倒杯是我最好的选择。https://ductsinside.files.wordpress.com/2020/10/inverted-soffits-fact-sheet1.pdf).
    1. 凯尔R||# 3
      我只在非常冷的日子里跑步,而我妻子也在楼上的家里工作。没有问题。唯一需要注意的是我之前提到的恒温器的位置。当暖空气上升到楼上时,走廊里的温度可能比关着门的卧室里的温度要高。把恒温器放在一间卧室里应该能解决这个问题。
      我在卧室门上方的常规软肋处进行管道工作。空气处理机垂直安装在壁橱里。我认为倒拱是很难空气密封的。这是新房还是二手房?你打算把空气处理机放在哪里?
      1. 布莱克堆栈||# 4
        谢谢,凯尔。再说一次,很有帮助。
        这是一套二手房,我楼上的衣柜空间很紧,所以我尽量避免减少这个空间。如果我让它保持水平,我就可以在我们的楼梯上方和房间里放一个传统的隔板。(然而,我仍然愿意探索阁楼上有空气屏障的倒拱。在这种情况下,这个单元也应该在阁楼上。)
        不管怎样,如果我在我的阁楼上建造舱壁或空气密封隧道,看起来工作量是一样的,但我希望听到不同的观点。
          阿尔卑斯山脉||# 5
          还要记住,暖通空调技术人员总是喜欢安装在阁楼上,但会收取更多的服务费。所以最后你唯一要做的就是增加运营成本。
          良好的密封和绝缘,你的反向软体可以工作,基本上你是在做一个等效的静压桁架。移动阁楼隔热层,密封天花板托梁和电线,再加上在阁楼上工作,我认为这比舱壁要辛苦得多。
          楼梯上方是2楼迷你管道单元的绝佳位置。你甚至可以简化安装一点,如果你改变单位底部进气和安装一个大的过滤格栅直接对单位的底部。这就省去了你建造一个回流静压室的麻烦。也有可用于大多数单位的管道板,让你连接标准的圆形管道,这使得一个本垒打类型的设置相当简单。
          1. 布莱克堆栈||# 7
            谢谢,@Akos。出于美观的考虑,我愿意做一点额外的工作来制作一个反向软肋,根据安装的位置,我可能能够在我的2楼天花板上创建一个检修面板。(也感谢关于标准舱壁的提示。)
            快速浏览中静态,9K BTU系统的安装图,似乎反向软肋应该至少5'宽x 1'高(http://mylinkdrive.com/viewPdf?srcUrl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/DAMRoot/Original/10005\经济特区- kd09 - 18 - na_install_kb79k740h02_1 - 09. - pdf)。我会根据安装人员的确切尺寸(包括管道需求)。在这方面的任何提示将是非常感激的。
            阿尔卑斯山脉||# 8
            5英尺x 1英尺应该足够了,但你也得看看管道。相反的软肋也必须包含通往每个房间的所有管道,所以我也会根据这一点进行调整。
            SEZ是一个低静态单元,但这是很好的一个简单的安装像这样。不过还是要注意你的导管,这些单位只做0.2英寸左右。除了管道,你通常必须使用一个大约两倍大小的过滤器,根据炉子的经验法则,或者用一个4英寸的过滤器代替标准的1英寸。它们的优点是它们几乎是无声的。
            Mits的图纸显示了通道门在侧面。一个更好的选择是一个更大的访问面板,大约是室内机的大小,在制冷连接直接在机组下方的一侧增加一点额外的宽度。我也喜欢将回风过滤格栅直接安装在检修门上。
  3. 凯尔R||# 6
    把楼上平面图的草图贴出来也许是值得的。
    1. 布莱克堆栈||# 9
      谢谢,凯尔。这是我的二层平面图。(这是按比例画的,我的尺寸是+/-。5”)。根据上面的@Akos,我可能会把单元放在走廊上方,以创建一个易于访问的维修面板。
      1. 凯尔R||# 11
        你可以把走廊的天花板放下来安置空气处理器和所有的管道。
        如果你走的是相反的软肋路线,提前弄清楚你将要使用的寄存器(天花板?),并考虑这些和其他互连配件(弯头)的长度,以确定你需要的软肋高度。
        1. 布莱克堆栈||# 12
          谢谢,凯尔!
  4. 布莱克堆栈||# 10
    谢谢@Akos !
    阿尔卑斯山脉||# 13
    根据布局显示,最简单的是在壁橱走廊上垂直安装一个空气处理器,每个房间都有几个短隔板,门上方有寄存器。
    根据您要安装的设备的实际尺寸,您可以将空气处理机安装在朝向楼梯的壁橱墙壁上,并在底部安装回风装置。这样你只松了1英尺的壁橱宽度。
    这比阁楼上的反拱要省力得多。
    如果这是不可能的,那么下一个最好的办法就是把空气处理器放在同一个地方,把管道通到阁楼和每个房间。用喷雾泡沫将阁楼上的每一段管道都密封起来,包括管道引导。其中一个较小的两部分喷雾泡沫套件将覆盖整个安装。在涂上SPF之前,一定要对系统进行调试并检查流量。
登录或创建一个帐户来发布答案。
