该基础大会的反馈
Hey All,
长期Lurker,最近的主要成员,也是第一次。区域5A。
I am in the design phase of a prospective new build looking for feedback starting from below-ground with the foundation.
我们希望在平板上建造一个单层房屋,以最大程度地减少混凝土,避免苯乙烯,并且仍然保持连续的隔离层R10隔板的隔板,R20的茎壁。
泡沫玻璃板和骨料似乎是不错的选择,尽管我确实怀疑所需的基金所需的能量可能很大,但毕竟我们正在建造一所房子。所需的能量。
我附上一个PDF,但这里的要点什么I am thinking.
– rubble trench with bottom drain (frost depth ~40″)
- 高渣/飞灰混凝土页脚/茎墙在沟槽顶部
– 6″ foamed glass board between stem and slab
– 6″ foamed glass aggregate under compacted earth slab
- 14英寸镶板的草底墙壁上有茎,桥上的桥到平板
- 在整个足迹下的Geotex,包括沟渠
- 聚合在聚集体和平板之间,在混凝土页脚下包裹,然后向后返回茎墙的外部
因为这实际上是基础of the whole project, I am going to work with an engineer on detailing, but figured I’d look for early feedback here.
所有的想法/问题/批评都将受到极大的赞赏。
谢谢大家。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
欢迎来到GBA!我不愿意想到您的尝试不满意,这是我的问题。我为消除混凝土和泡沫的努力表示赞赏。我知道本·博吉(Ben Bogie)是泡沫玻璃总体的主要支持者。他将其用于当前项目的无混凝土板。查看这个视频关于基础墙系统。不久,我将发布有关泡沫骨料板的同伴帖子。还,这个BS* +啤酒表演集is all about the product. It's impartial and informative.
嘿,基利,谢谢你的颠簸。BS+B实际上是使我走上FGA路线的原因!期待检查该墙系统。
Not a comment on the foundation - but the dowels (usually steel rebar) in the bales is out dated for site build strawbale walls.
谁在提供镶板的草底墙壁?
谢谢蒂姆,我们最初一直在考虑用橡木销售填充物,但现在希望对其进行镶板。
还没有消息来源,从新框架中查看Ecocon和Gryphon面板。还考虑自己建造面板,但这显然是Hoe的长期行。
这些家伙正在制作稻草底面板系统。他们获得了美国EPA的赠款。
https://verdantsstructural.com/index.html#publications
他们还与加利福尼亚稻草建筑协会一起制作了一本书https://www.strawbuilding.org/straw-bale-building-details
Thanks Tim, I've sent Verdant an inquiry, and I picked up that CASBA book when we began looking for property. It's a great text.
您打算在哪里建造?
https://www.arkintilt.com/曾在精美的房屋建造中出现。他们在主层下使用沙子作为热质量。
What you can do with your foundation section really depend on your seismic design category and possibly wind design loads on the building.
嘿,蒂姆很抱歉在这里延迟。
我们希望在俄亥俄州克利夫兰以外建造。幸运的是,地震不是问题。不确定风量,当然没有什么比沿海或沙漠的暴露。DEF需要在OH的住宅代码中检查
