安装无管道迷你plit冷凝器
JenniferZ5|发布一般的问题在
我终于做了这里的每个人都告诉我做了一年多的事-我买了一个MRCOOL DIY 27k Multi Zone Ductless Mini Split!然而,在安装冷凝器的过程中,我遇到了一个需要指导的问题:在以下情况下,如何处理冷凝器前面的积雪:
1.冷凝器将安装在这些:https://www.ductlessairconditionerstore.com/anti-vibration-shock-absorbing-rubber-mounting-bracket-for-ductless-mini-split-air-conditioner-condensers/
2.它将被挂载在https://www.diversitech.com/en-US/item/id/15533上
总“升力”为5-1/4″(所有这些都是在我庭院的水泥铺路机上进行的)。在CT中,这是相当低的。然而,我有一个紧凑的空间,将适合冷凝器完美,只有一点空间来备用,使18″H速吊我购买太大。
对于我所选择的地点:
1.根据建议,冷凝器将朝北安装在房子的东角,几乎可以抵御任何东西,包括风,因为我们在东面大约25-30英尺的地方有一大片铁杉树篱。
2.它将坐落在一堵3英尺高的石墙前,在房子的右边,屋顶将雪倾倒掉(换句话说,冷凝器位于山墙的一端)。
3.冷凝器前面的土地倾斜了好一点(请不要让我做数学!),所以我们从来没有太多的雪堆积在那个位置。不过我们打算在下雪的时候待在上面铲雪。
4.我们也将使用这个(我将不得不操纵它,因为我不使用展台):https://www.h-mac.com/quick-sling-qsrb1000.html?msclkid=d94792d6530d1486524fcd3b8370f509
这工作吗?任何建议吗?
谢谢大家,新年快乐!
  1. BFW577||# 1
    我也在CT,我把我的迷你分裂安装在24英寸的金属支架上。我不想为清理积雪而烦恼。你的设置应该没问题。最重要的是要确保室外机的底部底座永远不会在雪或冰中。在除霜模式下,线圈上的冰融化到底盘。一些单位有一个电加热器,以及在底盆,以保持它不结冰。底部有几个孔,可以把水排出去。如果这些被堵塞,平底锅底部将收集水和冻结,你有损坏室外线圈和制冷剂泄漏的风险。在暴风雪期间要注意安全,尤其是有飞雪的时候。我个人会在强烈的暴风雪时打开我的油炉。只要看看平底锅的底部,你就会看到排水孔。 Keep those clear.
    1. 1869年的农舍||# 3
      我也想对此进行评论。我大大低估了我的室外机在除霜过程中累积的冰量。除非有适当的坡度或排水系统,否则要准备好处理下面几英寸厚的冰:
    2. JenniferZ5||# 4
      谢谢你们对冰底盘的评论。这个周末我考虑了一下,不知道它是否可以接受,因为我将有大约3英寸的安装块和冷凝器单元之间,在单元下面放置3英寸的岩棉舒适板(我有一些从另一个项目剩下的)?我的冷凝器有一个排水管,上面有一个类似“水龙头”的东西和排水管,所以我可以把岩棉装在上面,确保它完全贴合在机组下面,四面齐平,就像它坐在地上一样。这难道不有助于缓解人们对基盘结冰的担忧吗?
      我计划在暴风雪期间不使用迷你劈叉;当冷凝器关闭时,我是否可以用冷凝器盖盖住它以进一步保护它?
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    脚是焊接到quicksling支架上,还是安装在底座上以调整高度?如果他们没有焊接,我将削减的立场,以适应你需要的高度,并直接安装在天井摊铺机。这将给你更多的空间下面的单位。
    它听起来确实像单位是很好地保护从雪积累,所以它应该工作的方式,只是更多的空间总是更好。
