MiniSPLIT冷凝器效率
rossn1.|发布了能源效率和耐用性在
我正在寻找有关迷你分型冷凝器效率的一些指导。我已经计算了我家的冷却负载(占升降额损失),对于下面所示的头部。5个头部中的3个是楼上的,并且在冷却季节期间定期使用,其中5个头部(电影,通风道)中的2个楼下(部分低于等级),并且最多可以间歇地使用。我只是使用系统进行冷却。
DSB I RAN(如下所示)表示48K BTU电容器将运行系统精细 - 125%。考虑定期运行的头部 - 88%。
一个安装人员,我想与他一起工作,推荐我去与60k冷凝器(100%),实际上包括它在他的投标。
我的理解是否正确,在我的情况下,系统将执行更有效的48K冷凝器?
    又名||#1
    你在哪个领域?如果这些将主要用于冷却,你必须使系统匹配到非常接近你的房子负荷,否则你会得到相当低的效率和水分去除。室外机的大小应始终与房屋的预期负荷相符。拥有额外的室内头容量对效率来说不是问题。
    你必须注意的问题是运行的最小头数与户外单元上的最小调制匹配。大系统的问题是60k单元上的最小调制是48k单元的2倍。因此,如果你将运行只有几个头经常室外机将循环很多(通常不利于效率和湿度控制)。
    看看你的计划,一个12k的头,即使降低了大小,是愚蠢的卧室,除非卧室是1000平方英尺。
    壁挂/天花板迷你分裂通常更多的维护。对于将所有时间运行的东西,常规空气处理器或具有适当进气滤波器的纤细管道单元是更好的选择。这允许您根据负载和您需要做的唯一维护的管道尺寸为每个房间是常规过滤器更改。壁挂式套件对于不会像媒体室一样使用的东西很好。
  2. rossn1.||#2
    谢谢你的想法。我靠近丹佛(5区),干燥,每年冷却约3.5个月。
    主卧套间有一间浴室,浴室与主卧套间相邻,没有墙壁,面积约为700平方英尺(约472平方米),有大教堂般的天花板。降额后,头部输出9500 btu。
    这对理解最小调制很有帮助。我会进一步调查的。在我的改造中,楼上的3个单元中只有1个可能是管道(密封屋顶组件),所以这是相当大的,但很高兴知道。
    又名||#3
    在5区,我会看看使用超热单元,机会您可以用它加热整个房子并取下燃气燃烧器。由于湿度不会是一个问题,因此获得尺寸的尺寸并不像重要。即使你有透气地板的热量,机会也是用于基础热量的热泵,只使用加氢物保持地板温暖将更便宜地运行。如果您的燃料是油或丙烷,肯定是这种情况。
    我在房子里的房屋的土地上,在房子内部的地下室和管道上。通常在墙壁和地板内,房间周围有一些舱壁。你不需要阁楼进行管道。一系列设计的系统将比每张客房类型的布局中的墙壁安装更好。
    墙壁安装架在较大的开放空间内工作良好。确保计划如何访问它偶尔的鼓风机轮子清洁和解开排水管(〜每5年),所以14'在空中不是最好的。
  4. rossn1.||#4
    房子是辐射的热量,而且舒适从那个不是温暖的地板,而是加热方式,所以我计划继续使用它是我的主要热源,因为它是一个舒适的大量投资,而且只有1个4间卧室将有一个迷你分裂头。无论如何,它都无法提供所需的热量,它是一个较旧的家。然而,这一切都提出了关于超热模型的额外投资是否有效的问题,以天然气价格显着上升,因此感谢思考。没有机会在这所房子里。楼上的楼上一般都很开放。
    又名||# 5
    天然气可能不会随着时间的推移在价格上变化,我认为您的AC原始计划只能做出最具财务意义。
    由于您确实具有氢化液面的热量,并且您的气候非常干燥,因此可以选择液体冷却。只要您可以提供足够的冷却与现有的发射极区域,水中的水管超过夏季时间露点,您可以使用带有低温水电套件的LG Mult VS的地方冷却到您想要额外冷却的墙壁座。
  6. rossn1.||#6
    是的 - 有趣的电话肯定。我看了几年后,当我正在做辐射设计时(它真的是辐射的天花板,而不是辐射的地板),似乎是这样做的,所以越来越多的花(当然,冷却现在正在运行超过我认为我会花费大约17,000美元),也不得不管理那个露点。一个糟糕的一天可能导致一点干墙/油漆混乱。当然,这会给我到处都是冷却,这是你重新浮出水面的好处。
    我不清楚 - 是LG MULT VS一个特殊单位,它如何插入现有的水力热设计?
      又名||#8
      Multi V S是他们的轻型商用单相VRF装置。水力组件基本上是一个室内装置,里面有一个制冷剂和水热交换器。像任何室内头部一样连接到分支盒上。
      https://www.lgvrf.ca/en/products/indoor-units-non-ducted/hydro-kit
      如果您可以使用始终高于预期露点的固定温度运行系统,则它应该简单地设置。如果您需要更多的冷却,我仍将放置一个墙面/细胞挂载。与任何东西一样,魔鬼是细节。这将是一个有趣的项目。
  7. Jon R.||# 7
    >将更有效地执行?
    仿文如一地,可以任何一种方式 - 一些压缩机在低负荷下的循环比调制更好的压缩机(在能量使用或潜伏)中,它们调节低营销原因。正确的方法是拥有所有部分负载效率值(包括循环时)并使用您的负载/条件进行箱子分析。AFAIK,没有制造商提供这些值。
    看什么MXZ-8C.有数据显示,任何部分负载操作的效率明显较低,因此将压缩机额数匹配到手动J负载。更好的是,稍微小一点,在一些房间里,偶尔会比理想的温度高几度。
    1. rossn1.||#11
      三菱不允许你超过130%的连接头
  8. 詹姆斯喜世||#9
    考虑户外一对一的压缩机,以较不常用的单位?还要确保很少使用的部分中的头部可以在但不吹。许多三井单位有一个问题,即他们的粉丝不会停止,并且有冷却的制冷剂循环超过头部(因为其他区域正在呼唤),或者头部必须夹住雷带以允许这种情况(什么是奇怪的硬件设计决定)。基本上系统使用管道作为缓冲罐,以存储当前不需要的制冷剂(即使是制冷剂的接线盒的情况)。击败“单独区域”的点(也使车载温度传感器基本无用和混乱)。也许这是非三井设备的问题?
    我被告知(它是有意义的,这些问题消失了一对一的压缩机,以及更好地理解最小容量和效率。对于路由线也可以更好。
  9. rossn1.||#10
    不幸的是,只有一个斑点可以放置一个冷凝器,并且在墙上有6英寸。由于距离
    (1楼上单位在101英尺的冷凝器),一个分支箱是需要一些距离,无论如何。
    我唯一的其他选择是缩小两个6k单位(这更接近实际的BTU需求,尽管我有其他原因去使用9k单位),并使用3.5T单位;然而,只有过热模型是可用的,这将增加价格标签。此外,媒体室空间与相邻的卧室有点关联,因为有一对Lunos Spot HRV,所以9K可能是一个更好的选择,让我回到4T单元。
      又名||#14
      安装室外机时要小心。虽然这些都很安静,但压缩机仍然会振动。最好是只把墙安装在砖石上。如果这不是一个选择,去地面安装。
      如果您必须安装在轻量级建设上,尝试远离卧室,最好靠近房子的角落,或者内墙与外墙相交。你绝对不希望它在墙的中间,因为它将成为一个巨大的鼓皮。即使是不是保证您不会从压缩机中听到振动。最好的是坚持砌体或地面安装。
  10. 沃尔特Ahlgrim.||#12
    确保你了解系统与多个头不能减少他们的能力,因为单一头单位做。如果你知道系统是超大尺寸的,单头有更好的机会在低速调制,在那里他们是最有效的,而不是循环,在那里他们是最低效的。另外,有独立的系统会给你带来冗余,当某个系统发生故障时,你仍然会让另一个系统工作。
    我不喜欢把头的尺寸定得太大。我不确定当机头不工作时制冷剂的流动是否会停止。
    像迷你室外机一样小,很难相信只有一个地方有房间。注意,这些单位通常是垂直堆叠的。
    Walta
    1. Jon R.||#13.
      >以低速调制它们最有效而不是骑自行车
      与单头单元相比,MXZ-8在部分负载性能方面似乎特别糟糕。使用数据这里(MXZ-8C48NAHZ2-U1,98F / 72F),我看到在75%vs 100%的情况下运行时的效率降低6.7%。典型的降解系数(由于循环引起的损失)小于这可能略高于6%。不清楚为什么他们完全打扰调节。
