无管的迷你玻璃到凉爽的古董3级房屋?
Slateandall|发布一般的问题上
我们有一间古董房屋,大约1900年,基本上是原始的信封:单釉双吊窗(添加了基本的风暴窗户),墙壁上可能很少绝缘(在阁楼中可见绝缘材料,这是一种基于羊毛的材料)。
总平方英尺为4000平方英尺,高于地下室的3级。我们在海岸附近的新英格兰南部。
到目前为止,我们已经看到的HVAC承包商都赞成全部高速AC,范围为6吨至7.5吨,成本为50k(不包括电气和饰面)。他们告诉我,迷你板将更加昂贵。
我想探索minisplits:
(1)仅在需要时使用的能力;
(2)较低的人工成本;
(3)仅在需要的情况下安装的能力;
(4)随着时间的推移扩展的能力。
作为奖励,可以使用它来加热1或2间卧室,同时让楼下的夜晚跌至60秒钟。(热水热)。
我在这里想探索迷你板冷却吗?我只是做了一些研究,看到一个3.25吨的单位,有5个低于4K的头。我可能对头部很挑剔(会想要在某些位置的盒式录音带),但很难看到这个气球进入50k项目。
任何最感谢的建议!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    石板,
    问:“我完全想探索迷你玻璃冷却吗?”
    A.不。
    问:“任何最感激的建议!”
    答:您应该延迟任何HVAC设备的安装,直到您对房屋的热信封进行改进(空气密封工作,隔热改进以及Storm Windows的安装)。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    在马丁的名单上,我会添加...
    让一个有能力的第三方按照房间的“计划升级”状态在房间加热和冷却负载计算中进行侵略性(按照说明)手动J室。
    即使在上升之前,冷却负荷也不太可能接近6-7.5吨的古董4000'房屋,这可能不会带来巨大的“日落视图”西面向图片窗(某些世纪中期的现代房屋的方式))驱动冷却负载。
    在新英格兰沿海地区,有大量的潜在冷却时间超过了明智的冷却,而在80年代中期低至1%的设计温度:https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20outdoor_design_conditions_508.pdf。房屋上的手册J可能会带来3.5-5吨峰值冷却负荷,如果您用紧张的低E暴风雨代替了风暴窗(结合木框单身),则可能有3-4吨窗格的表现就像是安装价格的一小部分。商店也不错。阁楼地板和地下室的空气密封对于使潜在负荷受到控制至关重要(在暖气季节将非常重要)。如果它的气球构成了框架,那意味着将墙壁的底部和顶部都堵塞所有外墙(有时在其中一些房屋中的墙壁墙壁)。
    通过多块,您需要非常谨慎地与负载成比例地尺寸尺寸。在一个小1500 BTU/HR设计负载的房间中的半吨重,即使在其他区域的尺寸适合负载的情况下,该区域也会使该区域过干。多切口压缩机不会随着负载连续调节,而是根据需要冷却剂的区域的大小以步骤操作。总是有一定数量的“额外”分布到其他头部,即使它们“脱落”,以避免将液体冷却液返回到压缩机的进气侧。对于小容量,即使没有鼓风机在盘管中运行冷却液的吹风机可以过冷(或在冬天过热)。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
