无导管迷你型仅用于冷却
特雷弗朗伯|发布一般的问题在
在主楼使用热泵生活了几个月后,我得出了一个(毫不意外的)结论:它对二楼的冷却效果微不足道。一楼主要是用来供暖的,但我想看看楼上没有制冷系统是什么样子。这不是很好。我把主楼保持在23度,湿度55-60%。楼上通常暖和2-2.5摄氏度,而且潮湿得多。
总之,考虑到它基本上不会被用于供暖,我在为楼上的型号寻找建议。去年冬天,我的能源监测显示,只有10%的热量输送到房子的二楼;而其中的一小部分,全部用于卧室,而这个小隔间将用于走廊。
我选择了富士通(Fujitsu)的9kRLS3H作为主楼,基于它在寒冷气候下的供暖性能。既然这一次连考虑都没有,有没有更划算的替代方案呢?在寻找6k-9k范围内的物体。我觉得6k可能足够了,但我猜6k和9k之间的价格差别不大。
    Dana多赛特||# 1
    试着计算一下二楼房间的冷负荷。(实际负载可能比你想象的要小。)没有载荷数,就无法做出合理的模型推荐。
    “既然这一次连考虑都没有,有没有更划算的替代方案?”在寻找6k-9k范围内的物体。我觉得6k应该足够了,但我猜6k和9k之间的价格差别不大。”
    据我所知,没有任何供应商出售冷却-只有半吨。三菱的只有半吨的加热和冷却热泵(-FH06NA)是大约200美元比3/4吨在同一系列(-FH09NA)便宜,但仍然比3/4“吨冷却-仅微型分离器或3/4吨微型分离器不设计用于寒冷气候供暖。
    1. 删除||# 3
      删除
    阿尔卑斯山脉||#2
    特雷弗,
    不要低估楼上单位的大小。由于安装了一个走廊单元,大部分的冷却将在楼下,整个房子的很大一部分冷却负荷将不得不由新单元处理。
    如果你想要一个更小的空调,你需要一个管道装置直接供卧室使用。这可能比改造它的价值要大,但从整体舒适度上来说要好得多。
    至于一个单元,这将取决于你当地的安装人员有什么。只要它是一个逆变器单位与电子TXV,它应该是相当有效的。我很幸运能买到低成本的中国产品。
    1. 特雷弗朗伯||#4
      整个房子的冷负荷大约是12k,所以如果我把一个12k的放在楼上它应该能承受。我不太关心单位的尺寸是否更小,但即使是把一个细长的管道单元放进房子里也会有很多工作,而且结果会很难看。
      我得到了一个大金12k的“新老股票”,这是一个“不错的价格”的演示单位。还在等那台机器的规格和确切价格。我也在考虑DIY装置:
      https://www.sogoodtobuy.ca/12000-btu-mini-split-air-conditioner-senl-12cd/
    2. 特雷弗朗伯||# 5
      整个房子的冷负荷是12k,所以楼上一个12k的单元应该能够处理它。通向卧室的管道会很好,但根据房子的设计,这意味着在天花板下面要有一个隔板来容纳单元和管道。工作量很大,而且有点难看。
      我在等一个“新旧股票”大金的报价,那家伙告诉我这将是一个很好的交易。还考虑DIY单元:
    3. 特雷弗朗伯||#6
      我在等一个“新旧股票”大金的报价,那家伙告诉我这将是一个很好的交易。还有一个DIY装置,一个售价1100加元的Senville 12CD,包括一个安装套件,我相信甚至是工具。
        阿尔卑斯山脉||# 7
        小心DIY和安装套件。除非它有快速连接的预充电线路(我想MrCool是唯一的),否则你需要完整的设置:压力表组,高压氮气,真空泵和微米计来做这件事。
        如果你正在寻找廉价的DIY,一个选择就是在你的卧室里安装一个这样的装置:
        https://climateright.com/climateright-5000-btu-a-c-heater-2.html
        1. 特雷弗朗伯||#8
          我会调查的,谢谢。我知道有人买了这辆森维尔,我问问他是什么车。我看哪儿也买不到酷先生。
          我刚看了森维尔的全部安装手册,没有提到氮气或微米计。他们确实展示了一套压力表和真空泵;基本上和给汽车空调系统充电的设备是一样的。
