eave细节
Ethan;气候区5a;〜6000HDD|发布了绿色建筑技术在
再一次问好!在大多数情况下,我对这个墙/檐细节非常有信心,但我很倾向于批评。
我的主要关注是IJoists上方的“暴露”膜的长期可行性。我还没有特别打电话给它,但我假设这是一种花哨的蒸气项。
沿着最近的帖子的线条关于寿命......在这里开放的WRB留下了愚蠢吗?意图是创造一个寒冷的屋顶。
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆泰勒||#1
    ethan,
    几件事似乎不清楚。
    - 结构支架有助于支持悬臂上的2“X4在公寓上,但是什么支持结构括号?装载如何恢复到固体的东西?
    - 在屋檐下的外部空气的进气在哪里?蓝色箭头显示它在结构括号的末端进入,但是您上面还没有拨出一些拱门材料吗?当你抬头抬头时,你看到了什么?上面的2“x4”和胶合板?
  2. Ethan;气候区5a;〜6000HDD||#2
    马尔科姆,谢谢。我必须通过eave括号和通风来更好地思考。
    马丁·霍洛拉||#3
    ethan,
    Malcolm确定了基本问题:在气候区5中,我认为你有雪。雪(或站在你的屋顶上检查排水沟的人)将导致屋檐崩溃。您需要在胶合板悬垂下面的某种结构。
  4. Ethan;气候区5a;〜6000HDD||#4
    马丁,谢谢,我正在研究。假设我有一个神奇的TBD屋檐支持,是你喜欢的其余细节吗?
    马丁·霍洛拉||#5
    ethan,
    假设你想出了对你的屋顶悬垂的结构支持,并假设您记得为您的拱道通风口提供通风口,一切都看起来很好。
    迈克尔群岛||#6
    Ethan,总的来说,我认为你有一个良好的装配。但是:
    TJI椽子需要至少13/4“轴承在底部,网状加强件和固体阻挡椽子的全高度。
    如果屋顶护套与椽子接触,则可能需要另一种方式来支撑屋顶结构。一些代码执法官员和工程师在两者之间有2次毛茸茸的官员和工程师都可以。如果你不在高风或地震活动区,我觉得很好,你会小心紧固件尺寸和放置。
    将屋顶WRB带到墙壁上,所以这是一个防弹连接,不要在刚性泡沫的顶部运行屋顶WRB。如果它是吸收剂(EPS或Polyiso),可以添加一块或胶带以覆盖泡沫的顶部。
    Pro Clima Solitex Mento Plus和SIGA MAJCOAT是本申请制造的WRB。
    把你的墙壁粗毛到楣的顶部,所以你的壁板回来了,你的Frieze拥有更坚实的附件。如果你这样做,我不会担心悬垂,最多12英寸,可能更多。
    在安装括号之前,在悬挂在悬挂在悬挂在悬垂的舷梯上,或者在2x4的外观下运行某种装饰套道板。
    你如何建议处理耙子悬垂?我经常使用类似的组装,耙子让事情变得复杂,除非你消除了耙子的悬垂。
  7. Ethan;气候区5a;〜6000HDD||#7
    我想知道屋顶支撑与2x frring的其他选择是什么?
    马丁·霍洛拉||#8
    ethan,
    一种明显的可能性是使用两层屋顶护套 - 一个在通风通道下方,一个上方的通风通道。
  9. 专家成员
    迈克尔群岛||#9
    Ethan,双护套是一种选择。或者您可以使用辛普森表带支撑。或鞘tji的底部而不是顶部。或者在对角线而不是正交的上划线。或者使用较小的TJI(无论如何,您发现16寸速度为14寸),并在另一层屋顶框架和护套上方安装组件,更多的舷外桁架布置。根据您所在的位置,其中任何一个都可能需要工程师的邮票,或者您的首席执行官可能会很好您的原始装配。
  10. Ethan;气候区5a;〜6000HDD||#10
    迈克尔,谢谢,我会调查这些选择。马丁,在我看来,包括两层护套的选择重现了我最初试图用这个装配解决的冷鞘问题。
  11. 专家成员
    迈克尔群岛||#11
    Ethan,如果护套的底层是CDX,并且在内部具有可变渗透膜,则双护套通常是安全组件,因为任何在护套中积聚的水分都可以容易地干燥到外部。它并不像你原来的“炒膜”的方法一样蒸汽开放,并且对于OSB护套,它有点危险,但它也可以使用OSB工作。
