社区及问答
墙的细节
吉姆·马蒂|上传绿色建筑技术在
我是蒙大拿西北部的一名建筑工人。第五气候区…该地区相对潮湿,冬季常下雨。我开始对绿色建筑的细节有了更好的掌握,但我做了20年的房屋检查员,看到很多事情因为人们试图做一些事情而不认真对待细节而变得糟糕。
我正在建造一个新家,有一些问题。看起来,乔理想的墙壁外面有一层不透水的膜,会把湿气困在里面,让家里的任何湿度都能从内部破坏框架和护套。我不清楚为什么一个系统可以防止任何蒸汽从外部迁移到内部是好的。我明白最好不要把任何建筑材料夹在两层防渗层之间。在这个区域,通常是框架2×6 24″OC和喷2英寸泡沫对护套,然后填充玻璃纤维。据说这可以阻止护套内部的任何凝结。透气膜被放置在外面,以允许蒸汽逸出,但不幸的是,这可能会让外部的大量水分接触护套,造成问题。此外,通过固体螺柱从外部到内部有显著的热传导。我希望我的下一个家不会重蹈覆辙。我正在考虑2×6 24″OC,在螺柱槽中使用2″的喷雾泡沫,然后用3/4″泡沫板包裹整个房子,以防止这种传导,然后在上面使用房屋包装或防水布,然后用纹理胶合板壁板。 I am trapping the sheeting between two vapor impermeable layers. Will this create a problem? Any suggestions?
  1. 布伦丹Albano||# 1
    连续的外部绝缘保护你的护套免受湿气的损害,保持它的温暖。保持你的护套足够温暖所需的外部绝缘量取决于你的气候区。
    在“绿色建筑顾问”(//m.etiketa4.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffy-insulation)及平衡计分卡(https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies),详细介绍了这个问题,但IRC中的表R702.7.1也涵盖了基础知识。为了能够跳过I类或II类内部缓蒸汽剂(在您的情况下是喷雾泡沫),您需要有R-7.5的外部绝缘和2x6的墙。1 1/2英寸的聚利索就可以了。这将给你带来如下内容:
    ——支持
    -雨幕缝隙
    - WRB(如果你喜欢,你也可以在连续绝缘内做WRB,见//m.etiketa4.com/article/where-does-the-housewrap-go)
    - 1 1/2" polyiso(或其它刚性绝缘> R7.5)
    -护套,缝合(这是你的空气屏障)
    - 2x6玻璃纤维电池(或纤维素或其他)
    -石膏板
    这是一个非常坚固的墙壁组件,具有良好的跟踪记录。它可以让你跳过昂贵的喷雾泡沫,避免把你的护套夹在两个蒸汽缓速剂之间的潜在问题(喷雾泡沫在里面,泡沫在外面)。
    彼得·恩格尔||# 2
    这里有很多问题,但我会试着回答。
    首先,你必须区分水蒸气和散装水。它们的行为不同,受到的控制也不同。用作防水屏障的“透汽膜”具有上述两种功能。它允许蒸汽从两个方向通过。如果安装和细节正确,它不应该让大量的水接触护套。
    我不确定Joe L。你所说的完美的墙壁。我最熟悉的“完美住宅墙”在护套的外面有WRB(它也可以作为空气屏障和蒸汽缓凝剂),外面有50%的绝缘材料,以硬质泡沫或岩棉的形式。50/50法则在大多数情况下都很有效。如果你想稍微欺骗一下,这里有一些文章告诉你如何弄清楚外面需要多少硬质泡沫来防止护套凝结。外保温使护套冬暖夏凉,并阻止木钉的热桥接。有了这种墙,你就不需要在螺柱槽里喷泡沫了——你可以用玻璃纤维、纤维素、岩壁或任何你喜欢的蓬松的绝缘材料。
    请注意,你不需要在泡沫绝缘的外面添加房屋保鲜膜,因为它已经在泡沫的里面了。如果你想要一个防弹的解决方案,使用一种涂抹,喷涂或滚涂流体应用膜材料,而不是家庭包装。
    彼得·约斯特||# 3
    嗨,吉姆。
    Brendan很好地回答了你的问题,使用了现成的关键GBA资源。
    在回答你关于Joe (Joseph Lstiburek,体育博士,马萨诸塞州Westford建筑科学公司负责人)完美墙体的问题时:我很确定Joe会同意,如果任何建筑组件都可以设计和配置为双向干燥,那就太棒了。但是任何组件的设计和规格都应该至少朝一个方向干燥。所以,如果你的外膜(大多数都是)是不透水的(I级缓蒸气剂),那么你可以设计和规范组件来干燥到内部,并结合内部水分的管理和提升第一个冷凝表面,这样蒸汽就不会凝结了,你就可以走了。
    最佳——彼得
  4. Aedi||# 4
    看起来,乔理想的墙壁外面有一层不透水的膜,可以把湿气困在里面,让家里的任何湿度都能从内部破坏框架和护套。
    Joe的“完美的墙”把所有的绝缘材料都放在了结构的外面(即框架和护套),他在“完美的墙”文章中建议的所有组件都至少把一些绝缘材料放在了结构的外面:
    https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-001-the-perfect-wall
    这是为了使结构保持在与建筑物内部大致相同的温度:这样,水分就不会凝结在结构上并损坏它。IRC具有最低要求的外部绝缘,以防止内部冷凝,您可以在GBA上查看:
    //m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
    >我正在考虑2×6 24″OC,在螺柱槽中使用2″的喷雾泡沫,然后用3/4″泡沫板包裹整个房子,以防止这种传导,然后在上面使用房屋包装或防水布,然后用纹理胶合板做壁板。我把床单夹在两层不透水层之间。这会产生问题吗?有什么建议吗?
    正如你所注意到的,像那样夹住护套通常不是好的做法。虽然你的建筑减少了大量水到达你的护套的风险,如果一个洞在房屋包装上发展,水到达护套,它将无法干燥,很快就会失效。
    我的建议是跳过喷雾泡沫,因为它是昂贵的,并增加很少的组装。无论如何,当你在外面放置硬质泡沫绝缘材料时,增厚它并依靠硬质泡沫作为空气,蒸汽和水的屏障是一个好主意。这可以通过几种不同的方法来实现:
    -对于一些硬质泡沫板,你可以用胶带粘合接缝,让泡沫本身成为空气和水的屏障。
    -你可以在泡沫上放置格蕾丝的冰和水保护罩或类似的产品。
    -您可以使用具有集成泡沫的结构护套产品,如Huber的Zip R系统,并按照制造商的说明。
    如果你下定决心要在你的装配中使用喷雾泡沫,考虑使用更透气性的外部绝缘层,比如坚硬的矿棉板或EPS。或者,你可以在护套的外面喷上泡沫:
    https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-048-exterior-spray-foam
登录或创建一个帐户来发布答案。
