风对导道型小批空对空气热泵的影响
狄龙vautrin|发布了一般的问题在
我有一个MITSUBISHI Hyperless MiniSPLIT HVAC系统,为我的新家进行了3个冬天。根据外部空气温度,它被评为大约32,000 btus / h。我的家用设计热负荷有点不到20,000 btus / h,并且在0f下面有点略低。上周,它是-19f,我的房屋住在恒温器温度设定68f。现在今天我站在家里的想法,当我意识到它是空气处理者没有那么温暖的空气时,我觉得一个很酷的汇票。今天它是8f,但它像疯狂的出去一样吹嘘。现在我的内部恒温器设定为68F,只是保持67F。我已经注意到这种情况无数次。有没有人遇到过这个。我几乎认为风可能以某种方式有助于向外部单元带来更多的热能。 After all isn’t that the function of the fan? My blower door test resulted in an ACH of .2 so I am pretty sure it is not an increase of air exchange due to wind. There is also no snow accumulation around my unit and it does have the pan resistance heater. I wish I had of known this as the wind blows pretty consistently all winter where we live.
    Zephyr7.||#1
    风不应该伤害热泵的操作能力。人们感受到“风寒”的两个原因:风从你的皮肤上蒸发水分,这是一种蒸发冷却的形式,而且风会比仍然空气快速消失。热泵在外部空气中拉出热量,因此风实际上有助于这种情况。
    您可能看到的内部温度可能会降低风,这导致您的房屋的热损失更高。一部分的是由于风吹的空气压力增加了,风吹过任何空气渗透泄漏,另一部分是移动空气导致比仍然存在的热量损失。
    您可能希望检查热泵的户外部分是否与雪堵塞。如果它被堵塞,那将降低其有效性。
    账单
    达娜·迪斯特||#2
    >“现在今天我站在家里的想法,当我意识到它是空气处理者没有那么温暖的空气时,我感到凉爽的汇票。”
    在除霜周期期间,头部将在返回全面加热模式之前将呼吸空气以低速吹气几分钟。当它积极下雪时,室外露点可以非常接近室外空气温度,导致更频繁的除霜周期。
    如果向头部的线设置在导管中穿透外墙并且他导管不再密封很好,风压可以通过导管强制室外空气,这也影响其功能。(但我在解冻循环频率/持续时间内下注。)
