管道和炉膛效率
兰斯•彼得斯|发布能源效率和耐久性在
我有两个关于产品如何测试的问题,以及背后的原因:
1.供水装置的供应压力。当我们谈到2.5 GPM的淋浴喷头时,在测试期间保持的供应压力是多少?在网上我发现60 psi是一个常见的参考点,但我不知道这是否是他们的测试方法。
1一个。这里有人有过在较低的供水压力下运行供水系统的经验吗?如果有,你用了多低的供水压力?结果是什么?我所在城市的水压是60-70 psi,而且我们的水龙头喷得太厉害,水都从水槽里溅出来了。我们的新房子将建在井旁,我可以设定操作压力。
2.炉效率。当多速或调制炉被测试时,我假设它被测试并额定在全输出。如果在较低的产量下运行,炉子的效率不会提高吗?我在想,如果热交换器输入的热量减少或调整到低于流过它的空气的百分比(例如40%的热量,70%的气流),效率应该会提高。如果是这样的话,96%的加热炉在实际使用中能否达到更高的水平?
    马尔科姆·泰勒||#1
    兰斯,
    我唯一遇到过水压过低的问题的设备是商用洗碗机。实验。我打赌45到50磅就够了。
    Zephyr7||#2
    典型的井压开关为30-50,这意味着泵在30psi(“进入”压力)下启动,在50psi(“断开”压力)下停止。这意味着30psi是可接受的下限压力。我个人使用一个40-60压力开关,它提供了一个稍高的压力,我喜欢。
    RO(反渗透)过滤系统在较高的水压下效率更高,如果水压降得太低,系统将完全停止工作。如果你不想让整个井系统在更高的压力下运行,你可以为这些系统安装小型增压泵。
    一个炉子,以及几乎所有其他东西,通常在或接近满额定容量时效率最高。这是根据总的输入能量得到的有用的乘积。调制系统的优点是,你使用更少的总能源来保持你的房子舒适(有时调制系统也比一个简单的开/关循环系统更舒适),即使炉子本身的实际效率会有所不同。希望这讲得通。
    Dana多赛特||#3
    固定装置的每分钟当量评级总是假定在60psi,但一半就可以了。只要在最高海拔处的水龙头/淋浴头的静压至少为30psi,其性能将适用于任何器具或实际用途。
    传统上(至少从20世纪80年代初开始),单级炉的AFUE测试假设在99%的外部设计温度下,超大尺寸因子为1.7倍,并从那里向后计算测试的占空比。经过改进的多级和调制设备,但它绝对不是简单地在高压下使用1.7倍的超大因素。我认为目前的多阶段测试标准是ASHRAE 103-2007,它在低火下结束了大部分2阶段的负载循环,但在更高的负载循环。从2015年制造商的NOPR评论中,让自己弄清楚这到底意味着什么:
    https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/02/f19/2014_FB_TP_NOPR.pdf
    在第20页的底部可能最清楚了
    “然而,ASHRAE 103-1993中的两级调制计算方法可能导致AFUE比单级计算产生的AFUE高出一个百分点以上
    方法。产生这种差异的原因是ASHRAE 103-1993给单级和两级/调制单元分配了不同的开/关时间。ASHRAE 103-2007通过计算两级/调制单元的开/关周期时间,同时保持单级设备的固定开/关时间,解决了两种计算方法之间的不一致。由此产生的两级和调制开/关周期时间更接近于单级单元的规定,这是根据它们的运行情况而预期的。”
    所以一个96%的效率2级或调节炉在低火的情况下基本上是在这个效率下运行的,不会比现场的表现更好。然而,如果它被设置在一个长时间的高温呼叫中过早地踢到高火,它的表现可能会比这更糟。
  4. 汤姆可能||#4
    大多数淋浴阀都有音量控制,学习一下如何使用它。如果你的水龙头失控了,可以通过稍微关闭水槽下面的供应阀门来控制它。
    我相信整个管道的工作将会对气流产生某种影响......
  5. 兰斯•彼得斯||# 5
    马尔科姆,是的,我看到一个商用电器在低压下工作。是有意义的。我想知道住宅洗碗机在供应压力较低的情况下会如何应对
    比尔,我的部分问题来自典型的30-50井泵开关。我的房子有两层楼,有地下室,天花板有9英尺高,所以从压力罐到顶楼淋浴喷头的水头损失约24英尺,或10-11 psi。如果我想让二楼的压力最小为30 psi,我可能要用40-60的开关。
    我已经买了我的RO系统,是的,它是一个增压泵模型;iSpring RCC7P-AK
    丹娜每次我觉得事情没那么复杂这发生了。看来我不需要为了某个效率点而失眠。有点令人不安的是,评级是在单位的最高效率,而不是它的最高输出。你会认为他们必须指定最大效率。哦。
    汤姆,你说的语言和别人不一样。控制?这个新奇的单词是什么?它的意思是什么?一切都应该一直敞开着,伙计!刷牙吗?当你把刷子弄湿的时候,你需要足够的水把刷子上的膏体擦干净。在厨房水槽里洗碗?水的温度要高到需要戴手套才能防止烫伤,水龙头会从一开到一关再开,只有两种设置。就像在车里一样热…
    加热炉计划安装超大过滤器和低速管道系统,以以最小的风机出力保持尽可能高的气流通过机组。
      Zephyr7||#6
      我选40-60的压力开关。注意,它们也是可调节的,你可以在里面转动一个螺母来提高压力。只调整主压力螺母(通常是机组中最大弹簧上的那个),不要调整压差(切断和切断压力之间的差)。不要过度调整上行压力。
      我建议为RO系统的输出配置一个尺寸合适的压力罐。我曾经有一个3加仑的油箱,但我从来没有对它感到满意,最近(大约一个月前)我又加了一个14加仑的压力油箱。巨大的巨大改进的有用的系统!强烈推荐!
      1. 特雷弗朗伯||# 7
        为什么不调整压差呢?我把我的调到40-66psi。它增加了油箱的有效尺寸。
          Zephyr7||#8
          每个压力开关都建议不要改变压差。在我看来,像你这样扩大差距应该不是问题,但仍然不推荐。如果压差太短,那么降低压差可能会成为一个问题,因为短周期的泵会损坏它。
