电热水+净零?
我正在研究一个规格项目,我将安装太阳能P.v.系统。我的目标是让这个“非常好的房子”。我想将系统转向净零,但不会寻求任何认证。
由于它是一个规范项目,所以房子的实际使用是一个未知的,但通常在房子所在的地方,它将被第二个(或第三,第四个......)家主人收购。因此,使用可能是很少的零星。
我正在使用电动厨师顶部和加热。使用电动为热水有意义吗?我的空间有限,所以我不会有一个带有储罐的太阳能热水。
What I am considering for electric hot water is a tankless unit. Something like the Stiebel or the Rheem which seem to be the best on quick scan of reviews for something that can handle more than one shower at a time.
如果电动罐不是去的方式,我将恢复到天然气桶。
Thanks,
艾伦
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
电动的后果所憎恶,把一个extreme but random & intermittent load on the local grid distribution infrastructure. If residential demand charges become the standard (it's currently rare, but may become common for Net Zero houses as a means of paying for the grid), a tankless electric is a liability, since a single 10 minute shower can more than triple or quadruple your average draw. Residential demand charges for houses with PV is more than a mere theoretical possibility:
https://www.greentechmedia.com/articles/read/massachusetts-legislature-could-overturn-eversources-new-demand-charge-for#gs.d7rdlq.
任何电阻电水加热也将增加千瓦或三个到净零所需的PV阵列的大小,这并不便宜。
热泵热水器是光谱的另一端,具有非常低的峰值,即使在明智的冷却载荷低时,也能提供一些潜在的冷却,从而降低了抵消用于加热水的能量所需的PV的尺寸。
一个天然气桶没有做世界/气候的任何兴趣,并且会产生挂钩到气体网格的初步费用,通常不自由,并且管道在房屋中的气体管线比用于热泵水的布线更昂贵加热器。
In most cases going all-electric with heat pump HVAC and heat pump water heaters is going to be the greener path forward, easier and more affordable to do in new construction rather than retrofit.
https://www.vox.com/2016/9/19/12938086/1Cerify-everything.
https://www.greentechmedia.com/articles/read/what-does-it-take-to -electify-everything-in-your-home#gs.d7seg.
^^^注意,这些人随着空间的原因与电动桶一起去,它最终可能会比升级电力服务的成本更难以咬它们,以升级电力服务。
http://www.natethehousewhisperer.com/blog/electifify-everything-resources.
谢谢。澄清我的潜在方向。电动罐关闭了列表。
艾伦,
达娜给了你良好的建议。总结:
1.如果您的目标是净零,您需要有电热水器,而不是燃气热水器。
2.通常的解决方案是热泵热水器。
3.如果找不到适当的地方放热泵热水器,请安装传统的电气(罐式)热水器。
4.无论您安装什么样的电热水器,使用适合您需求的光伏系统平衡您的年负载。
